Le Honor 700 adopterait un second écran à l'arrière, à l'instar du Xiaomi 18 Pro
OPPO Find X10 Pro Max
Meilleurs prix
RDCMarketplace+6 autres offres
RDCMarketplaceOPPO Fond X20 Pro Max
RDCOPPO Fond X20 Pro Max
joybuy.fr+1 autre offreFnacMarketplace
+3 autres offres
- Écran superbe
- Autonomie de deux jours
- Module principal et téléobjectif excellents jusqu'à 10x
- Interface fluide et personnalisable
- Finition irréprochable
- Certifications IP66, IP68 et IP69
- Prix vraiment très élevé
- Ultra grand-angle en retrait par rapport aux reste
- Zoom IA au-delà de 20x pas toujours convaincant
- Bloatwares envahissants (App Market, Theme Store)
- Fonctions IA majeures absentes en Europe
L'OPPO Find X10 Pro Max se distingue par son système d'exploitation Android 17 avec surcouche ColorOS 17, accompagné de l'assistant vocal Gemini. Son écran LPTO AMOLED de 6,78 pouces offre une définition de 1272 x 2772 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide. Doté de 512 Go de mémoire interne, il ne propose pas de stockage extensible. Sa performance repose sur le processeur Mediatek Dimensity 9600 Pro à huit cœurs cadencés à 4,55 GHz, soutenu par 12 Go de RAM. La batterie de 7150 mAh, non amovible, supporte la recharge sans fil et rapide jusqu'à 80 W. Côté photographie, il intègre trois caméras arrière de 200 Mpx chacune, une caméra frontale de 50 Mpx et un enregistrement vidéo en 8K. La connectivité inclut le Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC et GPS, avec un port USB Type-C 3.2 et la reconnaissance faciale 2D.
Fiche technique OPPO Find X10 Pro Max
Caractéristiques techniques
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 17 |
| Surcouche Android | ColorOS 17 |
| Assistant vocal | Gemini |
Affichage
| Taille de l'écran | 6.78 pouces |
| Type d'écran | LPTO AMOLED |
| Définition de l'écran | 1272 x 2772 pxl |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 450 ppp |
Mémoire
| Mémoire interne | 512 Go |
| Stockage extensible | Non |
Performance
| Processeur | Mediatek Dimensity 9600 Pro |
| Finesse de gravure | 0.2nm |
| Nombre de cœurs CPU | 8 |
| Fréquence CPU | 4.55GHz |
| GPU | Mali-G2-Ultra-NX |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Batterie
| Capacité de la batterie | 7150 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 80W |
Appareil Photo
| Nombre de caméras (avant & arrière) | 1 + 3 |
| Définition du / des capteur(s) arrière | 200 Mpx ; 200 Mpx ; 200 Mpx |
| Définition du / des capteur(s) avant | 50 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 8K maxi |
| Stabilisateur caméra | Optique et Numérique |
| Flash arrière | Quad-LED |
| Taille des photosites objectifs arrière | 0,6 + 0,5 + 0,5 nm |
| Taille des photosites objectifs frontaux | 0.64 µm |
| Ouverture objectif photo arrières | f/1,5 + f/2,1 + f/2,2 |
| Ouverture objectif photo frontaux | f/2 |
| Zoom Optique | 3x |
Réseau
| Carte(s) SIM compatible(s) | Nano-SIM, eSIM |
| Compatible double SIM | Oui |
| Compatible VoLTE | Oui |
Connectivité
| Wi-Fi | Wifi 7 |
| Bluetooth | 6.2 |
| NFC | Oui |
| GPS | Oui |
| Satellite | Oui |
Equipement
| Type de connecteur | USB Type-C 3.2 |
| Lecteur biométrique à empreinte digitale | Oui |
| Capteur de reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale 2D |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Prise Jack | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques physiques
| Hauteur | 161.3m |
| Largeur | 76.6mm |
| Epaisseur | 8.4mm |
| Certification IP | IP 66 + IP68 + IP69 |
Débit d’Absorption Spécifique (DAS)
| DAS tête | 0,994 W/kg |
| DAS tronc | 1,295 W/kg |
| DAS membres | 2,998 W/kg |
Guide d'achat Smartphone
Produits similaires
Actualités Smartphone
Avec One UI 9, des smartphones de Samsung rencontrent des problèmes de réseau et de Wi-Fi
Sans attendre le Black Friday, le OnePlus Nord 6 passe à 403,40€
