iphone-15-pro-iphone-15-pro-max-test-17
Les voilà, les gros morceaux de ce début d'année. Après avoir décortiqué les (excellents) iPhone 15 et iPhone 15 Plus, au tour des flagships de passer sur le billard. Le bilan sera-t-il aussi positif que pour les étonnants modèles standards ?
9  / 10
Meilleurs prix
Les plus
  • Presque aussi léger que l'iPhone 15
  • Écran hyper lumineux
  • L'iPhone le plus performant
  • Excellent en photo et en vidéo
  • Le bouton d'action, quelle bonne idée !
Les moins
  • Autonomie identique à l'iPhone 15
  • Chauffe assez rapide en jeu
Les plus
  • Plus léger, plus stylé
  • Bonne autonomie
  • Le zoom 5x impressionne
  • Le bouton d'action, une bonne idée !
Les moins
  • (Toujours gigantesque)
C'est que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max subissent cette année une concurrence bien plus rude de la part de leurs petits frères. Pourquoi faudrait-il casser la tirelire pour s'offrir les iPhone haut de gamme, alors que les iPhone 15 nous ont déjà épatés dans les grandes largeurs ?
Comme souvent avec la marque à la pomme, le diable se cache dans les détails. Et, chez Apple, les détails, ça change tout.
Tests réalisés sur des smartphones prêtés par le constructeur.
iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max : les fiches techniques
Fiche technique Apple iPhone 15 Pro
Résumé
Taille de l'écran6.1 pouces
Taux de rafraîchissement120Hz
Mémoire interne256 Go, 512 Go, 128 Go, 1 To
Mémoire vive (RAM)8 Go
Capacité de la batterie3 650 mAh
Charge rapideOui
Définition du / des capteur(s) arrière48 Mpx; 12 Mpx; 12 Mpx
Caractéristiques techniques
Système d'exploitationiOS
Version du système d'exploitationiOS 17
Assistant vocalSiri
Affichage
Type d'écranLTPO Super Retina XDR OLED
Définition de l'écran1179 x 2556 pixels
Densité de pixels461 ppi
Écran HDROui
Mémoire
Stockage extensibleNon
Performance
ProcesseurApple A17 Pro
Finesse de gravure3nm
Nombre de cœurs CPUHexa-core
Fréquence CPU3.78GHz
GPUApple GPU
Batterie
Batterie amovibleNon
Recharge sans-filOui
Charge rapideOui
Puissance de la charge rapide15mW
Appareil Photo
Nombre de caméras (avant & arrière)4
Définition du / des capteur(s) avant12 Mpx
Enregistrement vidéo4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps
Stabilisateur caméraOptique et Numérique
Flash arrièreDual-LED
Flash FrontalNon
Taille des photosites objectifs arrière1.22 µm; 1.0 µm; 1.4 µm
Ouverture objectif photo arrièresf/1.8, f/2.8, f/2.2
Ouverture objectif photo frontauxf/1.9
Zoom Optique3x
Réseau
Carte(s) SIM compatible(s)eSIM, Nano-SIM
Compatible double SIMOui
Compatible 5GOui
Compatible VoLTEOui
Connectivité
Wi-Fi6e
Bluetooth5.3
NFCOui
GPSOui
InfrarougeNon
Equipement
Type de connecteurUSB Type-C 3.2
Lecteur biométrique à empreinte digitaleNon
Capteur de reconnaissance facialeReconnaissance faciale 3D
AccéléromètreOui
GyroscopeOui
Capteur de lumière ambianteOui
Prise JackNon
Nombre de haut-parleurs2
Caractéristiques physiques
Hauteur146.6mm
Largeur70.6mm
Epaisseur8.3mm
Poids187g
Certification IPIP68
Fiche technique Apple iPhone 15 Pro Max
Résumé
Taille de l'écran6.7 pouces
Mémoire interne256 Go, 512 Go, 1 To
Mémoire vive (RAM)12 Go
Capacité de la batterie4400 mAh
Charge rapideOui
Définition du / des capteur(s) arrière48 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx
Assistant vocalSiri
Affichage
Définition de l'écran1290 x 2796 pixels
Densité de pixels460 ppp
Écran HDROui
Affichage écran interne
Écran HDROui
Affichage écran externe
Écran HDROui
Mémoire
Performance
GPUApple GPU
Batterie
Charge rapideOui
Appareil Photo
Flash FrontalNon
Taille des photosites objectifs arrière1.22 µm, 1.0 µm, 1.4 µm
Zoom Optique5x
Réseau
Compatible 5GOui
Compatible VoLTEOui
Connectivité
Wi-Fi6e
Bluetooth5.3
NFCOui
GPSOui
InfrarougeNon
Equipement
Type de connecteurUSB Type-C 3.0
AccéléromètreOui
GyroscopeOui
Prise JackNon
Hauteur159.9mm
Largeur76.7mm
Epaisseur8.3mm
Poids221g
Sans surprise, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max viennent se poser en bout de la chaîne alimentaire d'Apple. Mais, comme il y a trois ans avec les iPhone 12, c'est cette fois l'iPhone 15 Pro Max qui s'impose comme le « meilleur » modèle du lot. La raison ? Il est le seul à embarquer le nouveau zoom périscopique (appelé tétraprisme ici) 5x. Sur l'iPhone 15 Pro, on rempile avec le même téléobjectif 3x que sur les iPhone 14 Pro.
Il faut également redire que les iPhone Pro ont, depuis l'année dernière, un train d'avance concernant les puces. Les iPhone 15 Pro sont les premiers smartphones de l'industrie à embarquer un SoC gravé en 3 nm : l'A17 Pro. Les iPhone 15, eux, héritent de l'A16 Bionic des iPhone 14 Pro.
Mais, comme d'habitude, un rapide passage du côté du packaging avant d'entamer les festivités. Promis, ce sera expéditif : à part l'iPhone et son câble USB-C vers USB-C, vous ne trouverez rien d'intéressant à l'intérieur. Allez, on embraye !
Design : I am titanium
Et si les iPhone Pro devenaient encore plus premium ? Chiche, répond Apple qui, non content de produire parmi les smartphones les plus luxueux du marché, lance aujourd'hui le premier modèle troquant l'acier inoxydable pour du titane de grade 5.
Un matériau au rendu esthétique particulièrement réussi, qui permet surtout aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de faire une belle (et nécessaire) cure d'amincissement cette année. Les deux modèles perdent 19 g par rapport à leurs prédécesseurs, et ça se sent immédiatement en main !
Néanmoins, rien n'y fait : l'iPhone 15 Pro reste d'après nous le modèle le plus agréable à utiliser. Ses dimensions sont absolument parfaites, sa surface d'affichage suffisante pour convenir à tous les usages et, avec 187 g sur la balance, il est – presque – aussi léger que l'iPhone 15 classique !
Comment vous voulez ranger un machin pareil dans une poche ?
Le dos affiche toujours une finition mate, très agréable au doigt, que complètent fort bien les tranches désormais présentées dans un effet brossé exquis. On notera la – triste – disparition de l'interrupteur de silence qui prend cependant une retraite bien méritée après 16 ans de bons et loyaux services. Il est remplacé par le « Bouton d'action » sur lequel nous reviendrons en détail dans le chapitre dédié à l'interface.
Le nouveau bouton d'action est situé au-dessus de ceux de réglage du volume.
Malgré tout, il semblerait que le titane soit plus fragile qu'il n'y paraît. Les premiers tests de durabilité montrent en tout cas que l'iPhone 15 Pro Max apprécie peu les pliures, et c'est un euphémisme. Nous n'avons évidemment rien fait subir de tel à notre exemplaire de test, mais il est toujours bon de garder cela en tête.
Profitons-en pour rappeler que, si d'aventure vous deviez faire remplacer la vitre arrière de votre iPhone 15 Pro, il vous en coûtera moins cher que d'habitude grâce aux nouveaux procédés de montage d'Apple. On parle de 229 € pour réparer le dos de l'iPhone 15 Pro Max contre 669 € pour l'iPhone 14 Pro Max.
Enfin, faut-il le redire, tous les iPhone 15 passent cette année à l'USB-C. Finis, le port Lightning qui, comme l'interrupteur de silence dont nous parlions plus haut, a, lui aussi, bien mérité sa retraite. Notons cependant qu'il ne s'agit pas tout à fait du même port USB que sur les iPhone 15 et 15 Plus. On s'en reparle un peu plus bas.
L'iPhone et son port USB-C, on croit rêver.
Écran : et la lumière fut
Apple rempile avec des dalles Super Retina XDR (OLED) de 6,1 et 6,7 pouces. Comme depuis deux ans, les iPhone Pro adoptent une fréquence de rafraîchissement variable pouvant passer de 10 Hz (sur les éléments statiques) à 120 Hz (lors du scrolling par exemple).
Une fluidité appréciable, qui donne vraiment l'impression d'un upgrade généreux lorsqu'on vient d'un smartphone à écran 60 Hz.
La surface d'affichage de l'iPhone 15 Pro Max est dingue.
Aucun changement à noter du côté de la luminosité, qui plafonne toujours d'après Apple à 2000 nits. Pour traduire : c'est tout simplement excellent. Même en extérieur et avec des lunettes de soleil, nul besoin de plisser les yeux pour y voir quelque chose. Précisons néanmoins que, cette année, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max perdent leur avantage sur les modèles standards, les iPhone 15 disposant désormais de la même aisance.
L'écran est hyper lumineux et lisible en toute circonstance.
En revanche, l'iPhone 15 Pro et son grand frère sont bien les seuls à pouvoir utiliser la fonctionnalité d'écran always on qui affiche en toute circonstance des informations même si le téléphone est verrouillé. Il peut s'agir du titre en cours de lecture, de l'heure ou bien de widgets. On peut évidemment choisir de désactiver cette feature soit pour économiser de la batterie… soit parce que, quelle idée de choisir d'être inondé de notifications 24h/24 ??
L'écran always on des iPhone 15 Pro.
La Dynamic Island s'était désormais incrustée sur les modèles standards, nous vous épargnerons le pavé dédié à cette « nouvelle encoche ». Permettant toujours de loger les caméras nécessaires à l'utilisation de Face ID, la Dynamic Island affiche également un tas d'informations utiles comme les directions à prendre lors d'une navigation via Plans, le titre en cours de lecture sur votre appli de streaming ou un chronomètre, par exemple.
La Dynamic Island est toujours aussi pratique au quotidien.
Concernant la colorimétrie, Apple propose toujours une fonctionnalité activée par défaut qui vient adapter la balance des blancs pour améliorer la lisibilité. Rien d'aussi agressif que le mode Night Shift, qui vient jaunir de manière importante l'image pour la lecture dans l'obscurité.
L'écran des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est compatible HDR et Dolby Vision et affiche par conséquent des couleurs extraordinaires. Que ce soit pour vous replonger dans vos photos ou apprécier des films et séries sur le grand écran du modèle Pro Max, Apple s'assure de proposer l'une des meilleures dalles du marché.
Les couleurs sont à se damner.
Audio : des haut-parleurs puissants
Nous l'évoquions dans notre test des iPhone 15 et 15 Plus : aucun changement n'a été apporté par Apple aux haut-parleurs des précédents modèles.
On obtient toujours un son stéréo de très bonne facture, avec une présence et un volume qui restent assez impressionnants même si l'on est habitués aux smartphones de la marque.
Bien sûr, il y a toujours matière à améliorer ne serait-ce que la précision des aigus. Mais, dans l'ensemble, le bilan est excellent et on n'a aucun problème à écouter même ses titres favoris sur haut-parleur. Le son n'est pas dénaturé et, dans un contexte d'appel, on entend parfaitement bien ses interlocuteurs.
À moins de se munir d'un adaptateur USB-C vers jack 3.5 mm, il faudra passer par des écouteurs ou un casque sans fil pour profiter du meilleur son via l'iPhone 15 Pro. Le smartphone embarque la norme Bluetooth 5.3, mais reste évidemment fidèle aux codecs AAC pour ce qui est de la diffusion de contenus.
Logiciel : la bénédiction du bouton d'action
Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont évidemment livrés avec la dernière mise à jour en date, iOS 17, et devraient rester servis par les correctifs de la marque pendant au moins 5 ans, si l'on en croit les (bonnes) habitudes du fabricant.
Outre les nouveautés logicielles dont nous parlions déjà dans notre test des iPhone 15/15 Plus (enregistrement de l'humeur, mode portrait plus intelligent, mode veille, amélioration de la correction automatique, création de stickers…), l'ajout phare réservé aux iPhone Pro est l'arrivée du bouton d'action.
On l'écrivait plus haut : l'interrupteur de silence a cédé sa place à un bouton tout ce qu'il y a de plus basique. En apparence.
L'écran de paramétrage du bouton d'action est somptueux.
Si, par défaut, ce bouton sert toujours à passer du mode vibreur au mode sonnerie, son effet peut être réattribué via les réglages du téléphone. On peut, par exemple, s'en servir pour lancer rapidement l'appareil photo (sur le mode de capture de son choix), activer la lampe torche ou encore lancer un enregistrement vocal à la volée. Mais la killer feature est de pouvoir binder cette touche sur le raccourci de son choix. En d'autres termes : on peut tout faire. À titre personnel, je n'ai pas été très créatif et j'ai simplement bindé l'ouverture de l'application ChatGPT sur le bouton d'action.
Déjà excellente, cette fonctionnalité peut néanmoins encore s'améliorer. Par exemple, j'apprécierais d'avoir un raccourci différent selon le mode de concentration (travail, week-end, ne pas déranger) actuellement sélectionné. Gageons qu'une prochaine mise à jour apportera cette possibilité.
Performances : la première puce 3 nm impressionne
Les iPhone 15 Pro marquent un tournant dans l'histoire de la marque, mais aussi de l'industrie des semi-conducteurs, quelque part. Les derniers smartphones de la Pomme sont en effet les tout premiers à bénéficier d'une puce gravée en 3 nm.
Comme nous l'expliquions déjà dans notre test des iPhone 15 et iPhone 15 Plus, il est parfois un peu difficile d'apprécier avec justesse ce que cela représente en termes de gain de puissance et de vitesse. Pour reprendre la communication d'Apple, on a affaire à un CPU 10 % plus rapide et à un GPU 20 % plus rapide que sur la génération précédente. C'est notamment ce qui permet l'arrivée cette année du support du ray tracing matériel. La partie graphique des iPhone 15 Pro s'appuie cette fois sur 6 cœurs, là où son devancier n'en comptait que 5.
Rien n'arrête l'iPhone 15 Pro.
De là à constater une réelle différence au quotidien ? Tout dépend, comme souvent, de ce que vous faites avec votre smartphone. À minima, on peut en tout cas vous affirmer qu'il est virtuellement impossible de faire ramer l'iPhone 15 Pro. Tous les jeux se lancent avec les graphismes au maximum et semblent tenir leurs 60 images par seconde sans broncher. Il y a bien sûr toujours quelques sursauts, notamment sur l'exigeant Genshin Impact, mais on reste sur le nec plus ultra en matière de performances mobiles.
Ceci étant dit, cette déferlante de puissance brute a un coût : la chauffe. Peu aidé par le titane, qui semble être davantage conducteur que l'acier, l'iPhone 15 Pro est un smartphone qui prend vite chaud lorsqu'il est soumis à des tâches intenses. Difficile de jauger à quel point exactement, mais on s'en rend fatalement compte.
iPhone 15 Pro.
iPhone 15 Pro.
iPhone 15 Pro Max.
iPhone 15 Pro Max.
Ce qui nous amène à parler du throttling qui semble poser problème à certaines personnes. Je dois dire que, dans le cadre de mon test, je n'ai pas constaté de chutes de framerate, de stuttering ou quoi que ce soit qui puisse laisser supposer que les performances manquent de stabilité. Il faut préciser que le test a été réalisé sous iOS 17.0.2. Peut-être le problème a-t-il été corrigé par Apple ?
Toujours est-il que, sur nos benchmarks habituels, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max prennent bien entendu la tête avec des chiffres tout bonnement étourdissants. On remarque néanmoins que le plus grand modèle, le 15 Pro Max, affiche une note de stabilité plus élevée que son petit frère dans le stress test de 3D Mark. Logique : la chaleur est (un peu) mieux dissipée que sur le plus petit smartphone.
Reste qu'Apple a particulièrement confiance dans son A17 Pro. La preuve : la firme annonce en grande pompe que Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et même le futur Assassin's Creed Mirage seront tous trois disponibles sur son smartphone. Une première, qui atteste que l'entreprise prend le jeu vidéo de plus en plus au sérieux, au point de vouloir faire de son iPhone une véritable console portable pour jeux triple A.
Pour conclure sur la partie performances, appuyons sur une autre différence fondamentale entre les modèles Pro et classiques : seuls les premiers disposent d'un port USB-C 3.2, dont les débits plafonnent donc à 10 Gb/s contre 480 Mb/s pour les iPhone 15 et 15 Plus.
Autonomie : le status quo préservé
Apple a cessé de faire de gros efforts sur l'autonomie il y a une ou deux générations et, franchement, on ne peut pas l'en blâmer. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de plus d'une journée sans croiser un chargeur, mais je conçois qu'on puisse vouloir retarder un maximum un passage au stand.
Aussi ne vous bercez pas d'illusion : les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne font pas beaucoup mieux que leurs prédécesseurs. D'après nos observations en revanche, l'iPhone 15 Pro est meilleur que l'iPhone 15 classique, mais l'iPhone 15 Plus devance l'iPhone 15 Pro Max en endurance pure. Des impressions confortées par des tests d'autonomie plus poussés, qui placent définitivement l'iPhone 15 Plus comme le plus costaud en la matière.
Un bilan qui met un petit coup dans les gencives d'un Apple qui n'a pas manqué une occasion de nous dire que sa puce A17 Pro est plus efficiente et que son écran ProMotion, capable d'abaisser sa fréquence à 10 Hz, permet d'économiser de la batterie. Dans les faits : la plupart du temps l'écran tourne à 120 Hz, ce qui occasionne une décharge d'énergie plus importante que sur les iPhone 15 et 15 Plus.
Recharger un iPhone avec un iPhone ? Et pourquoi pas.
Quid de la recharge ? Si vous avez lu le test des iPhone 15 classiques, nul besoin d'épiloguer. On reste de nouveau sur une charge qui plafonne à 27 W en filaire et à 15 W sans fil (via MagSafe ; 7.5 W en Qi). Apple respecte sa promesse de redonner 50 % de jus en 30 minutes (56 % même, d'après nos tests). Atteindre les 100 % depuis un iPhone vidé demandera à peine plus d'1 h 30.
Enfin, signalons l'apparition d'une option qui permettra de plafonner la recharge de votre iPhone à 80 %. Une feature qui peut sembler contre-intuitive, mais qui pourrait largement améliorer la durée de vie de votre batterie sur le long terme. En effet, il est recommandé de toujours conserver sa batterie entre 20 et 80 % afin de prolonger la durée des fameux cycles de recharge.
Photo & vidéo : un modèle Pro Max qui prend de l'avance
D'apparence, les changements apportés cette année à la configuration photo des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max semblent anecdotiques. C'est en partie vrai, surtout pour le premier qui reprend quasiment à l'identique le triptyque de son aîné. L'iPhone 15 Pro Max, en revanche, adopte le tout premier zoom périscopique (tétraprisme) de l'histoire d'Apple, et ça change tout.
  • Grand-angle : 48 Mpx (1/1.28" ; ƒ/1.8 ; 24 mm ; OIS)
  • Ultra grand-angle : 12 Mpx (1/2.55" ; ƒ/2.2 ; 13 mm)
  • Téléphoto : 12 Mpx (ƒ/2.8 ; 77 mm ; zoom 3x ; OIS) / 12 Mpx (ƒ/2.8 ; 120 mm ; zoom 5x ; OIS)
  • Capteur LiDAR
  • Caméra avant : 12 Mpx (1/3.6" ; ƒ/1.9 ; 23 mm)
Comme souvent avec Apple, l'essentiel des nouveautés est logiciel. Et outre le zoom numérique 2x que nous découvrions l'an dernier (et qui est arrivé cette année sur les iPhone 15 et 15 Plus), les modèles Pro nous offrent la possibilité de définir une focale standard préférée. Au choix : 24 mm (par défaut), 28 mm ou 35 mm. Bien sûr, un très léger crop est opéré pour parvenir au résultat, mais on vous met au défi de trouver la moindre différence de qualité.
24 mm.
28 mm.
35 mm.
Outre cette nouveauté (anecdotique en réalité), on apprécie que les clichés soient désormais pris en 24 Mpx par défaut grâce à la magie du pixel binning. L'an dernier, on se limitait à 12 Mpx. On obtient donc des clichés un peu plus détaillés dans les ombres et les tons moyens, ce qui n'est jamais une petite affaire.
Même en fin de journée, le niveau de détail est étourdissant.
Le mode Apple ProRaw est de retour, mais cette fois dans une déclinaison « Max » qui va réellement utiliser les 48 mégapixels du capteur. L'iPhone produit ensuite un fichier .dng qui va contenir un maximum d'informations et réduire la voilure du traitement natif pour laisser un maximum de mou aux personnes qui souhaitent faire des retouches poussées sur des logiciels tiers. Très concrètement, on ne voit pas de différence notable à l'œil entre une photo en JPG et son équivalent ProRaw. L'idée derrière ce format est bien de passer à la case post production.
JPG vs ProRaw 48 Mpx.
Même constat que sur les iPhone 15 / iPhone 15 Plus : l'ultra-grand-angle n'a bénéficié d'aucun soin particulier cette année. Il reste toujours l'enfant pauvre de la configuration des iPhone. Même s'il arrive à capturer de belles images de jour, il va sans dire que le piqué n'est pas du tout au même niveau que le grand-angle.
Ultra grand-angle.
Bien sûr, la véritable star de cette année est le module périscopique de l'iPhone 15 Pro Max. On vous propose de découvrir en images ce dont il est capable.
Le capteur exclusif à l'iPhone 15 Pro Max est excellent. Équivalant à une longueur focale de 120 mm (zoom optique 5x), il applique un effet de compression très agréable à l'œil aux clichés standards comme aux portraits qui s'en retrouvent encore plus impressionnants que sur l'iPhone 15 Pro. Mais ce n'est pas tout : même si ce n'a jamais été son fort, Apple s'en sort même plutôt bien en zoom numérique 25x (cette capacité plafonne à 15x sur le 15 Pro). Notez que lorsqu'on active le zoom numérique, un petite fenêtre de prévisualisation s'affiche dans l'angle supérieur gauche pour nous aider à cadrer.
Une petite fenêtre (en haut à gauche de l'écran) nous aide à viser en zoom numérique.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Zoom numérique 25x.
Ceci étant dit, même si l'iPhone 15 Pro Max a la folie des grandeurs, il ne faudrait pas jeter le zoom optique 3x de l'iPhone 15 Pro aux oubliettes. Toujours très performant, il offre un compromis idéal.
iPhone 15 Pro, zoom optique 3x.
iPhone 15 Pro, zoom optique 3x / zoom numérique 15x.
Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max profitent évidemment du nouveau mode portrait « passif » qui permet de transformer facilement n'importe quel cliché en portrait pour peu que le sujet soit humain, canin ou félin. Aussi, il suffit maintenant de maintenir son doigt sur un élément à l'écran pour « forcer » le mode portrait quand cela est possible. Dans tous les cas, les iPhone 15 Pro s'en sortent une nouvelle fois à merveille dans l'exercice. À l'avant, comme à l'arrière.
iPhone 15 Pro, portrait zoom 3x.
iPhone 15 Pro, portrait nocturne.
Selfie.
Photos nocturnes
A priori, aucune différence majeure sur la photo nocturne cette année. Si ce n'est diverses améliorations logicielles qui vont permettre aux capteurs de récupérer un peu plus de lumière et, surtout, d'éliminer le bruit qui apparaît logiquement lorsque grimpe la sensibilité ISO !
iPhone 15 Pro, ultra grand-angle.
iPhone 15 Pro, grand-angle.
iPhone 15 Pro, zoom 2x.
iPhone 15 Pro, zoom 3x.
iPhone 15 Pro Max, zoom 5x (photo prise à un autre moment)
Hyper à l'aise en intérieur, les iPhone 15 Pro sont aussi très adaptés aux clichés nocturnes extérieurs. À moins que votre truc ne soit de prendre en photo la lune, peut-être ? Malgré plusieurs tentatives, je n'ai jamais été en mesure de prendre un cliché correct de notre satellite. Un point sur lequel la concurrence chez Android a encore beaucoup d'avance !
iPhone 15 Pro Max, ultra grand-angle.
iPhone 15 Pro Max, zoom 2x.
iPhone 15 Pro Max, grand-angle.
iPhone 15 Pro Max, zoom 5x.
iPhone 15 Pro Max, zoom numérique 25x.
Tentative de cliché au zoom 25x sur la Lune.
Vidéo : d'excellents résultats sur toute la ligne
Les iPhone 15 Pro récupèrent cette année la capacité de filmer au format Apple ProRes en 4K à 60 images par seconde… si vous branchez un SSD externe directement au port USB-C du smartphone. Plutôt malin : on n'imagine pas le quidam s'embêter à enregistrer des fichiers aussi volumineux au débotté.
Les vidéastes apprécieront néanmoins la possibilité d'enregister désormais soit en Apple ProRes SDR, HDR ou LOG. Un profil qui permet d'aplatir l'histogramme de l'image, au point qu'elle paraisse fade, pour récupérer un maximum de détails dans les ombres et les hautes lumières. Absolument pas destinées à être utilisées telles quelles, les vidéos en Log sont faites pour faciliter le travail des étalonneurs. L'une des raisons pour lesquelles l'iPhone 15 Pro s'appelle Pro, vous l'aurez compris.
Non, si votre truc c'est plutôt d'immortaliser vos vacances dans de superbes vidéos souvenirs, vous allez également être servis. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont tous deux capables de filmer en 4K à 60 images par seconde et en HDR Dolby Vision avec tous les capteurs. Bien sûr, la qualité optique n'est pas égale entre tous les modules, mais on reste sur le très, très haut du panier.
Le mode cinématique, qui peut s'apparenter à un mode Portrait vidéo, est toujours de la partie mais se montre également toujours aussi capricieux par moment sur la mise au point. Il vaut mieux penser à passer à la case montage par la suite pour améliorer les changements de point.
Mais alors comment c'est, de filmer avec une focale de 120 mm ? Par défaut… c'est pas top. Eh oui, plus un objectif voit loin, plus les mouvements de pas de l'utilisateur sont visibles à l'image. C'est aussi pour cela qu'Apple a développé, l'an dernier, l'Action Mode. Celui-ci vient croper dans l'image afin d'améliorer drastiquement la stabilisation. Voyez par vous-mêmes :
iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max : prix, disponibilité et concurrence
Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont disponibles depuis le 22 septembre dernier. Contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, les nouveaux mobiles haut de gamme d'Apple ne subissent pas une hausse de prix mais bien… une baisse !
Ces modèles restent bien plus chers que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max cependant. Et il nous faut également pointer du doigt la petite filouterie d'Apple concernant l'iPhone 15 Pro Max : le prix d'entrée ne bouge pas par rapport à l'an dernier, mais le stockage de base est doublé.
    • iPhone 15 Pro : 1 229 € (128 Go) ; 1 359 € (256 Go) ; 1 609 € (512 Go) ; 1 859 € (1 To)
    • iPhone 15 Pro Max : 1 479 € (256 Go) ; 1 729 € (512 Go) ; 1 979 € (1 To)
Ces nouveaux modèles sont disponibles dans les coloris noir, blanc, titane (argenté) et bleu pétrole.
Ce n'est pas une grande surprise : les iPhone 15 Pro sont vent debout contre le Samsung Galaxy S23 Ultra ou d'autres modèles très haut de gamme comme le Xiaomi 13 Ultra ou, dans une certaine mesure, le Google Pixel 7 Pro.
Apple iPhone 15 Pro & 15 Pro Max : l'avis de Clubic
Conclusion
Note générale
9 / 10
Cette année, l'iPhone 15 Pro souffre forcément de la comparaison avec l'iPhone 15 Pro Max. La raison ? Un téléobjectif qui fait du surplace, là où son grand frère jouit du tout premier périscope d'Apple.
L'iPhone 15 Pro n'en demeure pas moins un excellent smartphone, qui est par ailleurs plus abordable que le modèle de l'an dernier. D'une légèreté rare pour un téléphone de ce standing, sa coque en titane lui offre un look d'enfer et une prise en main irréprochable. Attention toutefois : l'iPhone 15 Pro a tendance à chauffer, surtout en jeu où la puce A17 Pro est fortement sollicitée.
Dans tous les cas, vous voudrez probablement éviter de jouer trop longtemps. Car si l'iPhone 15 Pro se rapproche presque de l'iPhone 15 sur la balance, il emprunte aussi à son petit frère son autonomie… légère. Si vous êtes du genre à passer plus de 3 à 4h devant votre smartphone, vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit avec l'iPhone 15 Pro.
Les plus
Les moins
Sous-notes
Design et construction
10
Écran
10
Performances
10
Autonomie et charge
7
Photo et vidéo
9
Conclusion
Note générale
10 / 10
L'iPhone 15 Pro Max est sans conteste le modèle le plus intéressant de la cuvée 2023. Malgré son gigantisme, il est beaucoup plus léger que son prédécesseur, et s'impose comme le tout premier à bénéficier d'un téléobjectif périscopique octroyant un zoom 5x. Du jamais vu sur iPhone.
Si la chose n'impressionnera guère celles et ceux qui utilisent des smartphones Android haut de gamme, Apple rattrape selon nous largement son retard grâce à une optique d'excellente qualité, et qui reste très capable en basse lumière.
Adossé à la puce A17 Pro qui montre les muscles en jeu aussi bien que dans les tâches de traitement plus basiques, l'iPhone 15 Pro Max est aussi celui qui offre la meilleure autonomie des modèles Pro. Oui, malgré tout, sa puissance de frappe le garde tout de même un cran en-dessous de l'iPhone 15 Plus en matière d'endurance.
Ajoutons au bilan les apports bienvenus du nouveau bouton d'action, qui offre un tout nouveau moyen d'accéder rapidement à des fonctions essentielles de l'iPhone.
En un mot comme en cent : le meilleur iPhone jamais conçu par Apple.
Les plus
  • Bonne autonomie
Les moins
Sous-notes
10
Écran
10
Performances
10
Autonomie et charge
9
Photo et vidéo
10
À découvrir
Comparatif
