La batterie externe UGREEN Nexode Pro 200W revient en promotion sur Amazon à 75,99 €, soit 42% de réduction par rapport à son prix conseillé de 129,99 €. Avant de craquer, la rédaction vous explique si ce modèle tient vraiment ses promesses face à une concurrence sérieuse.
Cette remontée en promo tombe à point nommé pour quiconque cherche une batterie externe capable d’alimenter un ordinateur portable en déplacement, sans compromettre ses connexions mobiles. La UGREEN Nexode Pro 200W se positionne clairement dans le segment premium des power banks, avec une puissance totale de 200 W répartie sur trois ports et une capacité de 25 000 mAh qui lui permet de recharger un iPhone 17 près de 4,7 fois ou un MacBook Air 13 pouces une bonne fois au complet.
L'essentiel en bref :
- Offre : 75,99 € au lieu de 129,99 €, soit 42% de réduction sur Amazon
- Puissance : 200 W au total, avec un port USB-C1 à 140 W (PD 3.1) et un USB-C2 à 100 W (PD 3.0), pour charger deux laptops en simultané
- Autonomie : 25 000 mAh théoriques, capacité réelle mesurée autour de 21 929 mAh en laboratoire selon les tests indépendants, avec une compatibilité avion confirmée (sous le seuil des 100 Wh)
Trois ports, deux laptops : une polyvalence rare à ce prix
Rares sont les batteries externes capables de délivrer 140 W sur un seul port USB-C tout en alimentant simultanément un second appareil gourmand. La Nexode Pro y parvient grâce à une gestion intelligente de l’énergie : le port C1 supporte le protocole PD 3.1 à 140 W, tandis que le C2 assure une charge rapide PD 3.0 à 100 W, et le port USB-A complète le tableau avec 22,5 W pour un smartphone.
L’écran TFT intégré, un vrai point distinctif dans cette gamme de prix, affiche en temps réel la tension et la puissance délivrée sur chaque port, ce que les tests de PCAstuces ont valorisé comme un “vrai plus pour le monitoring”. Ce niveau de transparence sur la charge est encore peu commun chez les concurrents directs, y compris chez Anker dont l’excellente PowerCore 24 000 mAh reste la référence globale dans le comparatif.
Face à la concurrence, où se situe vraiment ce modèle ?
L’Anker 737 PowerCore 24 000 mAh trône en tête du comparatif Clubic des meilleures batteries externes, mais la Nexode Pro 200W lui taille des croupières sur le volet puissance brute, notamment grâce au PD 3.1 à 140 W que peu de concurrents proposent à ce tarif.
Elle compense ses 609 grammes (un gabarit assumé) par une compatibilité avion confirmée, un mode faible courant pour les appareils comme les AirPods ou l’Apple Watch, et une recharge complète en à peine deux heures avec un chargeur 65 W ou plus, non fourni dans la boîte.
✅ Les points forts
- Puissance de charge exceptionnelle : 140 W sur le port C1 et 100 W sur le C2 permettent de charger deux PC portables en même temps, un scénario rare dans cette gamme
- Écran TFT informatif : la lisibilité des données de charge en temps réel (tension, puissance par port) apporte un confort d’utilisation appréciable
- Autorisation avion garantie : la capacité réelle en Wh reste en dessous du seuil réglementaire de 100 Wh, ce qui évite les mauvaises surprises aux portiques de sécurité
- Compatibilité universelle : PD 3.1, QC 4.0, SCP, PPS, UFCS… la liste des protocoles couverts est l’une des plus complètes du marché à ce niveau de prix
- Recharge rapide de la batterie elle-même : n’importe quel port USB-C accepte la charge entrante à 65 W, sans port dédié exclusif, un détail pratique souvent négligé
❌ Les limites
- Poids de 609 g : difficile d’ignorer l’encombrement pour un usage quotidien léger ; ce modèle est taillé pour le voyage, pas pour la poche
- Capacité réelle inférieure à l’annonce : les mesures en laboratoire de Les Numériques relèvent 21 929 mAh effectifs contre 25 000 mAh affichés, un écart habituel mais à prendre en compte dans vos calculs d’autonomie
- Chargeur non inclus : pour profiter de la recharge en 2 heures, il faut impérativement disposer d’un chargeur 65 W ou plus vendu séparément
- Mode trickle charge capricieux : l’activation du mode faible courant (maintien 3 secondes) peut se déclencher involontairement selon plusieurs utilisateurs
Notre verdict
À 75,99 €, la UGREEN Nexode Pro 200W est une proposition solide pour les utilisateurs qui ont besoin de recharger un ordinateur portable en déplacement sans emporter un chargeur secteur supplémentaire. Elle conviendra parfaitement aux créatifs nomades, aux professionnels en déplacement fréquent ou à quiconque voyage avec deux appareils énergivores, MacBook et iPad Pro en tête.
En revanche, si vous cherchez simplement à dépanner votre smartphone en ville, son gabarit et son prix restent disproportionnés : une batterie de 10 000 mAh à 25 € fera largement l’affaire. Pour les profils qui correspondent à sa cible, ce retour en promo à moins de 80 € représente une fenêtre d’achat que peu de batteries de ce calibre offrent aussi régulièrement.
Les meilleurs bons plans services en ligne
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 130 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- Promo stockage : le plan Family Pcloud 2 To à vie à 449€ au lieu de 1289€
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l’installation d’une alarme connectée complète
