J’ai un problème de gestion de l’affichage sur les jeux depuis que j’ai installé cette carte.
En fait comme si cela ne rafraichissait pas bien, sur les personnages en mouvements ou sur certains paysages il y a d’un seul coup des trais comme de la perspective et tu n’y voies plus rien.
Avant j’avais une sapphire 9600 AGP 256 Mo et tout était nickel; test avec Stalker
Je suis passé à la sapphire hd3650 512PCi exp pour avoir les SM 4.0 et pouvoir installer Assassin creed
j’ai fait la mise à jour de la carte graphique idem.
J’ai pas fait la mise à jour du bios ?
L’alim est normalement OK et la carte est alimentée directement par le port pci
rafraichissement écran 60Hz, j’ai testé au dessus ===> idem
Ququ’un à t’il une idée ?
Configuration: Windows XP SP2
CM Asrock 4 core dual sata 2
CG Sapphire HD3650 Pci e 512 Mo
Proc Intel core 2 duo 2.6 GHz
Ram 2 Go
la HD 3650 n’est pas top pour les jeux récents… les même perf’s qu’une 8600 GT…
Côté performance, il ne faut pas s’attendre à un miracle et celles de la Radeon HD 3650 devraient logiquement être inférieures à celles d’une Radeon HD 3850.…Source : ChipHell
Ca n’explique pas le problème !
Avec un modèle inférieur, cela marchait sans prob.
Pourquoi sur cette install il y aurait des prob de gestion de l’affichage ?
Une idée ?
pour les msies à jour du bios j’y connais rien,
Sur les ite de Asrock, j’ai trouvé deux patchs pour le bios de mars 2008 (1 DOS et 1 WIn)
Il faut installer les deux ? www.asrock.com…
En attendant je vais faire un tour sur tout les drivers
noon attends ne flashe pas
ca ne résoudra pas ton probleme et c’est une sacrée prise de risque
tu as quoi come écran? tu peux préciser les températures ateintes par la carte et ton modele d'alimentation?
en fait si ca pourrait régler le probleme :paf:
(probleme de compatibilité pci express :D)
arfff,
dans le bios de la carte mère, tu n’aurais pas un PCIe dowstream pipeline?
si c’est le cas, désactives le,
pour les asrock, aller sur chaced.com ( tant que j’y pense)
Edité le 21/04/2008 à 08:09
Attention, certaines cartes mères ASRock anciennes ont des soucis de compatibilité avec les nouvelles CG (notamment les fameuses CM avec AGP+PCI express)
Edit: tant mieux si le patch a réglé le problème, je pensais que le problème était inhérent à cette CM (problème hardware). Cette solution risque d’intéresser pas mal de monde
Edité le 21/04/2008 à 17:24
