Plus d'affichage sur port pci-e
Bonjour à tous,
Mon PC : Pentium Dual CPU E2180 2.00GHz avec 3.00Go de ram
Réf PC : s3506.fr
Carte graphique : ATI Radeon HD 3450 256MB DVI-I PCI-Express Low Profile
Voilà mon problème, plus d’affichage avec la carte citée ci-dessus. J’ai donc utilisé la sortie VGA (intégré à la carte mère) et cela fonctionne par contre j’ai dû enlever la carte du port PCI sinon pas de prise en compte du VGA même en modifiant ds le bios la sortie primaire sur “INTÉGRÉ”.
J’ai donc changé la carte graphique par une “ATi Radeon X1300 Pro 256MB PCIe Low Profile Video Card” avec une sortie DMS-59. et toujours rien.
Pourriez-vous m’aider, svp, et comprendre ce qu’il se passe, même si mon doute se porte sur le port PCI HS.
Merci par avance
:hello:
Si la X1300 ne fonctionne pas non plus, il est fort probable que se soit le port pci-e qui soit hs.
Testes la X1300 voir meme la hd3450 dans une autre machine si tu peux, tu seras fixer.
Merci Dirty Wings,
Faut il absolument que je la teste sur un PC du mm type que celui ci?
cordialement
Il faut juste qu’il y ai un port pci-e dans la machine.
ok
je ferais le test demain
bonne soirée à toi
Bonne soirée a toi également et tiens nous au courant de l’évolution :jap:
