Ayant un manque de temps notoire (et surtout une flémingite aigüe) afin de rechercher l’objet convenant à mes besoins, pourriez-vous me conseiller pour l’achat d’un disque dur multimédia SVP ? :ane:
Ce dernier devra, au possible :
être discret (noir ou argenté) pour ne pas faire tâche dans le meuble de salon (l’horreur que l’on met sous la TV). [:myllow]
être silencieux. :ennuye:
permettre de lire des fichiers HD (1080p). [:faim]
avoir une connectique complète (HDMI, YUV, composite, DVI, Optique, etc.). :sweet:
supporter un maximum de standards HD (mkv entre autres).
Les flux HD passent sans problème via l’ADSL et le CPL; il n’y a pas de raison qu’un bon vieil ethernet ne le supporte pas (environ 6 mB à la louche) :neutre:
Ouaip mais pourquoi vais-je l’enquiquiner avec deux boiboites (lecteur+stockage) ? :neutre:
Je me trompe peut-être mais ma freebox HD en ethernet ne me permet pas de faire passer assez de débit pour lire un fichier HD alors q’une fois sur le DD, ça passe…
Le 6mB n’est-il pas théorique ?
J’ai tjrs cru qu’il fallait au moins du 200 Mbit/s pour du 1080p…
En tous les cas le comparatif est touffu chez les Nums....:sweet:
Je viens rapidos de voir deux modèles pas trop mauvais : PopcornHour C-200 et DViCO TViX-HD M-6500A. Mais les DD se mettent à l’intérieur ou en externe :etonne2:
TNT HD (1080i): 7Mbits/s
MKV (1080p): entre 4 et 10Mbits/s généralement
BluRay: peut monter à 30Mbits/s
Donc tu vois que tu as de la marge avec de l’ethernet quand même…
sinon j’ai un pote qui a une PopCorn Hour, il lit ses MKV 1080p qui sont sur son PC avec une connection réseau et ça marche nickel (même via du CPL, enfin ça dépend, il a des soucis avec son installation électrique donc son débit est limite)
Edité le 26/01/2010 à 13:00
Merci Alma ! Au moins c’est précis ! :ane:
Moi aussi j’avais des pb avec mon installation électrique alors mon passage par le CPL a été de courte durée…:@
J’ai renforcé l’installation par une fibre. :nexath
Par contre, pourquoi la lecture des MKV est chaotique lorsque je les passe de mon PC sur la freebox ? Est-ce une limitation du boitier ?
J’ai un WD TV HD que j’ai pris suite au dossier HDD multimédia sur Clubic. J’en suis globalement content même si je ne l’ai pas encore trop utilisé pour le moment. Il a un port Ethernet et supporte pas mal de clé USB Wifi, ce qui permet de faire passer un flux vidéo du PC à la TV sans tirer un câble. Je ne l’utilise qu’en local (avec un HDD USB), je n’ai donc pas testé la lecture en streaming, mais avec du Wifi n à 108 MBits/s, tu devrais pouvoir faire passer du 720p (enfin à tester). Il rempli tous tes critères à part qu’il faut ajouter un HDD. J’ai un Samsung 2,5" de 250 Go et ça fait aucun bruit. Même en l’achetant à part (dans les 60 celui là je crois), ça reste moins cher qu’un Dvico qui semble lire moins de codecs.
L’interface est sympla sans plus, un peu lente et pas blindée de possibilités comme un Popcorn Hour, mais pour lire des vidéos ou mettre une zik d’ambiance sans changer de CD toutes les heures, ça suffit. Il n’a juste pas réussi à lire un fichier : This One Is On Us de Nine Inch Nails, une release spéciale PS3 en 720p que je pensais compatible avec le WD.
Bref, c’est plutôt bien, mais je n’en ai pas vraiment testé d’autres et il n’est pas parfait pour moi (interface lente, ne lit pas TOUT, pas d’affichage LCD pour éviter d’allumer la TV pour juste de la zik, pas de “goto” ou de saut de 10 min dans les vidéos, pas de lip sync).
