Performances inchangées après OC processeur et flash CG (HD 2900 pro en XT)
Bonjour je viens d’overclocker mon processeur ( un AMD 4200X2 A 2425 mhZ et de flasher ma HD 2900 pro en XT et pourtant…mes perf semblent inchangées… notament sous Crysis.
Je le fait tourné en high a 11-25fps…est-ce normal???
pour bien voir les differences
utilise des donnerons des score que tu pourras comparer
fait en 2 ou 3 sans OC puis 2 ou 3 en OC ( plusieur car pas toujours identique celon les tache que le pc fait en fond )
Pour test ne te fie pas suelemnt a un jeu surtout crysis, dejà fait un bench traditionnel du 3d mark 06 et compare ton score avec ceux de la bdd pour voir si tu est dans les clous, ensuite crysi pour augmenter ses perfs:
www.clubic.com…
ok merci
je vien d’avoir une idée …si si!!
cela se pourrais que les clocks utilisés soient bloqués en mode 2D…??
heu tu as parler de crysis donc c’est de la 3d
il est sur que sur ton bureau les perfomance de ta carte graphique flasher ne se verons pas
j’ai aussi flashé une hd 2900 pro a 950/1100 et les perf vont jusqu’ a 35 % suivant les jeux .donc si vraiment ,il n’y a pas de gain ,c’est peut etre que le flash n’ a pas marché ?
as tu suivi cet procedure et ce logiciel ?
www.overclex.net…
pour info ,je passe de 31100 a 42800 sur 3 dmak2003.
et de 10400 a 13880 sur 3dmark06.
j’ai un peu augmenteé le voltage en flashant .(a 1.3 volt) car je suis en refroidissement liquide.
mais en refroidissement standard (sans toucher au voltage ,tu dois pouvoir mettre 800 pour le GPU.
le gain est pas important pour la memoire.
si je peux t’aider pour le flashage ,n’hesite pas
pour voir le gain sous crysis ,il faut faire une sauvegarde en plein bois avec vu sur la mer .enfin le truc ou tu as l’impression que ca rame.
Avec le logiciel fraps (que je penses que tu utilises) ,tu regardes juste apres le chargement avec et sans overcloking de la carte ATI.
et tu verras que le gain est assez important.
je pense que comme ton processeur semble bien puissant ,tu devrais avoir exactement les meme perf que la 2900 XT.
y a juste une chose a verifier ,c’est qu’il y a eu de sorti des HD 2900 pro en 256 bit alors que la XT est en 512 bits.
La mienne est bien en 512 bits.
on peut voir ca avec un tout petit logiciel ici :
www.clubic.com…
il suffit de lancer l’executable et de lire la ligne “bus width”
ALors je n’ai pas utilisé exactement le tuto que tu m’a montré mais j’ai utilisé la meme procédure sauf que j’avais déjà le bios:
www.octeam.fr…
Ensuite ma HD 2900 est en 512 bits sa c’est sûr (même que c’est GPU-Z qui me l’a dit).
Par contre je suis en 2X6Pins a 800/906 avec riva tuner…la carte est elle sous-alimentée??
Il faut bien voir une chose si sur un jeu ou tu tourne a 13 - 25 FPS ton OC te fais gagner 10% ca te fera du 14 - 27 FPS bref tu ni vera que du feu.
Le seul moyen pour savoir ce que tu as gagné c’est des bench genre 3D Mark qui donne des scores plus large résultat tu vera si ton OC a fonctionné ou non, mais les OC y a pas franchement forcément de visibilité sur les perfs directe en jeu.
Aprés tu peux avoir un autre probléme appelé goulot d’étranglement en gros ça arrive sur les config non homogéne, un composant plus faible que les autre en bande passante bride le flux final.
Exemple manque de RAM ou RAM peu performante, carte mére d’ancienne génération, ect…
Dernier point manque de stabilité en gros ça va créér des erreur type CRC qui demande des ressources pour être corrigé et ton OC ne servira a rien.
Souvant due a l’arrivé a la limite des capacité des composant, ou a un manque de stabilité de l’alimentation ou a un mauvais refroidissement.
Edité le 05/01/2008 à 11:13
Voila ma config
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version                                           EVEREST v4.00.975/fr
Module de benchmark                               2.1.184.0
Site web                                          [www.lavalys.com...](http://www.lavalys.com/)
Type de rapport                                   Rapport rapide
Ordinateur                                        PC-DE-YANN
Générateur                                        Yann
Système d'exploitation                            Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
Date                                              2008-01-05
Heure                                             11:24
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
  Type de système                                   PC avec processeur x86 ACPI
  Service Pack du système                           -
  [Internet Explorer](http://www.clubic.com/telecharger-fiche18706-internet-explorer.html)                                 7.0.6000.16546
  DirectX                                           DirectX 10.0
Carte mère:
  Type de processeur                                DualCore AMD Athlon 64 X2, 2481 MHz (11 x 226)
  Nom de la carte mère                              Gigabyte GA-MA69VM-S2  (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
  Chipset de la carte mère                          AMD 690V, AMD Hammer
  Mémoire système                                   2044 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
  Type de BIOS                                      Award Modular (03/23/07)
  Port de communication                             Port de communication (COM1)
  Port de communication                             Port de communication (COM2)
  Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
  Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 2900 XT  (512 Mo)
  Accélérateur 3D                                   ATI R600
  Moniteur                                          Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (652HW2BY01449)
Multimédia:
  Carte audio                                       Realtek ALC888 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage:
  Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
  Contrôleur de stockage                            Initiateur Microsoft iSCSI
  Contrôleur de stockage                            MagicISO SCSI Host Controller
  Disque dur                                        SAMSUNG HD250HJ ATA Device  (232 Go, IDE)
  Lecteur optique                                   MagicISO Virtual DVD-ROM0000
  Lecteur optique                                   TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device
  État des disques durs SMART                       OK
Partitions:
  C: (NTFS)                                         49999 Mo (25764 Mo libre)
  D: (NTFS)                                         99999 Mo (73970 Mo libre)
  E: (NTFS)                                         88472 Mo (25684 Mo libre)
  Taille totale                                     232.9 Go (122.5 Go libre)
Entrée:
  Clavier                                           Périphérique clavier PIH
  Souris                                            Souris HID
Réseau:
  Carte réseau                                      NETGEAR WG111T 108Mbps Wireless USB2.0 Adapter
  Carte réseau                                      Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Périphériques:
  Imprimante                                        Fax
  Imprimante                                        HP Photosmart 2700 series fax
  Imprimante                                        Microsoft XPS Document Writer
  Contrôleur USB1                                   ATI SB600 - USB Controller
  Contrôleur USB2                                   ATI SB600 - USB 2.0 Controller
  Périphérique USB                                  NETGEAR WG111T 108Mbps Wireless USB2.0 Adapter
  Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
  Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
DMI:
  Distributeur du BIOS                              Award Software International, Inc.
  Version du BIOS                                   F3
  Fabricant du système
  Nom du système
  Version du système
  Numéro de série du système
  UUID du système                                   E0A6FC49-A6FEDB11-ACB9001A-4D7BCF43
  Fabricant de la carte mère                        Gigabyte Technology Co., Ltd.
  Nom de la carte mère                              GA-MA69VM-S2
  Version de la carte mère                          x.x
  Numéro de série de la carte mère
  Fabricant du châssis
  Version du châssis
  Numéro de série du châssis
  Identifiant du châssis
  Type du châssis                                   Desktop Case
  Sockets mémoire (Total/Libres)                    4 / 2
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00:  ATI RS690(M) Chipset - Host Bridge
  Offset 00:  02 10 10 79  06 00 20 22  00 00 00 06  00 20 00 00
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50
  Offset 30:  00 00 00 00  C4 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  42 20 05 00
  Offset 50:  58 14 00 50  FF 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 60:  5F 00 00 00  00 00 00 00  00 02 20 00  A0 F8 01 00
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00
  Offset 80:  40 46 00 00  95 00 00 03  20 05 10 00  35 20 00 00
  Offset 90:  00 00 00 80  40 C5 40 E4  00 00 00 00  01 00 00 00
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  06 01 00 00  02 A2 97 46
  Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset C0:  00 00 00 00  08 00 94 01  60 00 11 11  D0 00 00 00
  Offset D0:  25 06 65 00  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset E0:  00 00 00 00  FF FF FF FF  7F 00 00 00  00 00 00 00
  Offset F0:  00 00 00 00  00 80 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D02 F00:  ATI RS690(M) Chipset - PCI Express Graphics Port 0
  Offset 00:  02 10 13 79  07 04 10 00  00 00 04 06  01 00 01 00
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  E1 E1 00 20
  Offset 20:  F0 FD F0 FD  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 00 18 00
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 50:  01 58 03 C8  00 00 00 00  10 80 41 01  20 80 00 00
  Offset 60:  10 08 00 00  01 0D 10 00  00 00 01 31  80 25 10 00
  Offset 70:  C0 03 48 00  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 80:  05 B0 01 00  0C 30 E0 FE  B0 49 00 00  00 00 00 00
  Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset B0:  0D B8 00 00  58 14 00 50  08 00 03 A8  00 00 00 00
  Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset E0:  A5 00 00 00  10 0F 0B 0A  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D12 F00:  ATI SB600 - SATA Controller
  Offset 00:  02 10 80 43  07 00 30 02  00 8A 01 01  00 20 00 00
  Offset 10:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00
  Offset 20:  01 FF 00 00  00 FC BF FE  00 00 00 00  58 14 06 B0
  Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00
  Offset 40:  10 00 80 02  01 00 10 00  01 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 50:  05 00 84 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 60:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 70:  12 00 10 00  0F 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 80:  00 00 00 00  06 00 00 2C  D6 00 B4 00  D6 00 B4 00
  Offset 90:  D6 00 B4 00  D6 00 B4 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset A0:  00 00 00 00  00 98 00 00  00 00 00 00  00 98 00 00
  Offset B0:  00 00 00 00  00 98 00 00  00 00 00 00  00 98 00 00
  Offset C0:  00 20 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D13 F00:  ATI SB600 - USB Controller
  Offset 00:  02 10 87 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 80 00
  Offset 10:  00 F0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
  Offset 40:  80 1F 00 00  0A 84 B7 18  07 35 00 00  00 00 00 00
  Offset 50:  00 9C 00 00  00 00 00 00  FF FF FF FF  FF 00 00 00
  Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 70:  00 00 00 00  FF 00 00 80  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D13 F01:  ATI SB600 - USB Controller
  Offset 00:  02 10 88 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00
  Offset 10:  00 E0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00
  Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D13 F02:  ATI SB600 - USB Controller
  Offset 00:  02 10 89 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00
  Offset 10:  00 D0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00
B00 D13 F03:  ATI SB600 - USB Controller
  Offset 00:  02 10 8A 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00
  Offset 10:  00 C0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D13 F04:  ATI SB600 - USB Controller
  Offset 00:  02 10 8B 43  06 00 A0 02  00 10 03 0C  01 20 00 00
  Offset 10:  00 B0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D13 F05:  ATI SB600 - USB 2.0 Controller
  Offset 00:  02 10 86 43  06 00 B0 02  00 20 03 0C  01 20 00 00
  Offset 10:  00 A0 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00
  Offset 50:  40 00 0E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 60:  20 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset A0:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset C0:  01 E4 02 7E  00 00 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset E0:  00 00 00 00  0A 00 E0 20  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D14 F00:  ATI SB600 - SMBus Controller
  Offset 00:  02 10 85 43  03 04 30 02  14 00 05 0C  00 00 80 00
  Offset 10:  01 0B 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 85 43
  Offset 30:  00 00 00 00  B0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 40:  D4 39 00 05  00 00 00 00  0F FF 00 00  00 00 00 00
  Offset 50:  F0 01 F0 0E  F0 0F F0 0F  11 0B F0 0F  00 00 00 00
  Offset 60:  01 00 07 00  BF F9 9E 83  3F 90 00 00  20 00 00 00
  Offset 70:  00 01 00 00  08 00 C0 FE  FF 6E 00 00  00 00 F0 0F
  Offset 80:  F0 0A F0 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  8C 00 00 80
  Offset 90:  01 0B 00 00  B8 CE FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset A0:  00 00 FF FF  FF FF F0 08  00 FF 10 02  16 7B 20 18
  Offset B0:  08 00 02 A8  00 00 00 00  00 00 00 00  F0 0F 08 1A
  Offset C0:  FF FF FF FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset D0:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset E0:  20 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset F0:  D8 0C 00 00  00 00 44 00  00 00 00 00  AA 00 30 01
B00 D14 F01:  ATI SB600 - IDE Controller
  Offset 00:  02 10 8C 43  05 00 20 02  00 8F 01 01  00 20 00 00
  Offset 10:  01 FD 00 00  01 FC 00 00  01 FB 00 00  01 FA 00 00
  Offset 20:  01 F9 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 50
  Offset 40:  99 99 00 00  FF FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 60:  00 00 40 00  10 2C 01 07  01 00 00 00  FF FF 0F 00
  Offset 70:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D14 F02:  ATI SB600 - High Definition Audio Controller
  Offset 00:  02 10 83 43  06 00 10 04  00 00 03 04  01 20 00 00
  Offset 10:  04 40 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0
  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
  Offset 40:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00
  Offset 50:  01 00 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 60:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D14 F03:  ATI SB600 - PCI-LPC Bridge
  Offset 00:  02 10 8D 43  0F 00 20 02  00 00 01 06  00 00 80 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50
  Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 40:  04 00 00 00  FF FF C3 FF  3F FF 42 00  00 00 00 00
  Offset 60:  00 00 00 00  00 0A 00 00  0E 00 0F 00  F8 FF FF FF
  Offset 70:  67 45 23 01  00 00 00 00  01 00 00 00  05 00 00 00
  Offset 80:  08 00 03 A8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset B0:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D14 F04:  ATI SB600 - PCI-PCI Bridge
  Offset 00:  02 10 84 43  27 04 A0 02  00 01 04 06  00 40 81 00
  Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 40  D0 D0 80 22
  Offset 20:  E0 FD E0 FD  D0 FD D0 FD  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 40:  26 00 0C FF  00 00 00 00  0C 01 3D D1  00 00 00 00
  Offset 50:  01 00 00 00  08 00 03 A8  00 00 00 00  85 00 FF FF
  Offset 60:  CA 0E 17 00  BA 18 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 02 06
  Offset E0:  00 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D18 F00:  AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
  Offset 00:  22 10 00 11  00 00 10 00  00 00 00 06  00 00 80 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 40:  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00
  Offset 50:  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00  01 01 01 00
  Offset 60:  00 00 01 00  E4 00 00 00  20 C8 2F 0F  0C 00 00 00
  Offset 80:  08 00 01 21  20 00 11 11  22 06 75 80  02 00 00 00
  Offset 90:  78 01 70 01  00 00 02 00  07 00 00 00  00 00 00 00
B00 D18 F01:  AMD Hammer - Address Map
  Offset 00:  22 10 01 11  00 00 00 00  00 00 00 06  00 00 80 00
  Offset 40:  03 00 00 00  00 00 7F 00  00 00 00 00  01 00 00 00
  Offset 50:  00 00 00 00  02 00 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00
  Offset 60:  00 00 00 00  04 00 00 00  00 00 00 00  05 00 00 00
  Offset 70:  00 00 00 00  06 00 00 00  00 00 00 00  07 00 00 00
  Offset 80:  03 0A 00 00  00 0B 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 90:  03 00 80 00  00 02 FE 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset B0:  03 00 E0 00  80 FF EF 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset C0:  13 D0 00 00  00 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset E0:  03 00 00 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B00 D18 F02:  AMD Hammer - DRAM Controller
  Offset 00:  22 10 02 11  00 00 00 00  00 00 00 06  00 00 80 00
  Offset 40:  01 00 00 00  01 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 60:  E0 3E 78 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  46 00 01 00  00 00 00 00
  Offset 80:  02 00 00 00  00 00 00 00  24 F2 7D 51  20 13 12 00
  Offset 90:  10 08 01 00  6B 00 10 74  10 00 00 80  2D 00 00 00
  Offset A0:  EB 02 00 51  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset B0:  86 14 BB E2  D2 00 00 00  01 F8 FF FB  10 00 03 E0
  Offset C0:  00 00 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset D0:  67 00 FC 08  F8 20 BE 34  EE F7 84 77  EC 70 04 BF
  Offset E0:  63 00 F8 0C  58 00 1F 18  E7 F3 C0 33  76 38 80 DF
B00 D18 F03:  AMD Hammer - Miscellaneous Control
  Offset 00:  22 10 03 11  00 00 10 00  00 00 00 06  00 00 80 00
  Offset 30:  00 00 00 00  F0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 40:  FF 3B 04 00  40 00 10 0A  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 50:  10 3F 00 FF  3C 00 00 00  00 00 00 00  00 80 1F C8
  Offset 60:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 70:  11 01 02 51  21 40 70 50  00 2A 00 08  1A 22 00 00
  Offset 80:  00 67 07 23  13 21 13 21  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 90:  00 00 00 00  3F 78 00 00  A0 AE 5A 15  00 00 00 00
  Offset D0:  00 00 00 00  01 A7 0D 00  00 00 80 00  25 25 25 00
  Offset E0:  00 00 00 00  3A 60 47 00  19 17 00 00  00 00 00 00
  Offset F0:  0F 00 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00  B1 0F 06 00
B01 D00 F00:  ATI R600 Video Adapter
  Offset 00:  02 10 00 94  07 04 10 00  00 00 00 03  01 00 80 00
  Offset 10:  0C 00 00 D0  00 00 00 00  04 00 FE FD  00 00 00 00
  Offset 20:  01 EE 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 42 31
  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 42 31
  Offset 50:  01 58 03 06  00 00 00 00  10 A0 11 00  A0 8F 00 00
  Offset 60:  10 08 00 00  01 0D 00 00  00 00 01 11  00 00 00 00
  Offset A0:  05 00 81 00  0C 30 E0 FE  00 00 00 00  A0 49 00 00
B01 D00 F01:  Contrôleur audio haute définition [1002-AA00] [NoDB]
  Offset 00:  02 10 00 AA  06 00 10 00  00 00 03 04  01 00 80 00
  Offset 10:  04 C0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 00 AA
  Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00
  Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 10 00 AA
  Offset A0:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
B02 D0F F00:  Realtek RTL8169/8110 Gigabit Ethernet Adapter
  Offset 00:  EC 10 67 81  07 00 B0 02  10 00 00 02  01 20 00 00
  Offset 10:  01 DE 00 00  00 F0 EF FD  00 00 00 00  00 00 00 00
  Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 E0
  Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  17 01 20 40
  Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 F7
PCI-1002-7910:  ATI RS600/RC610/RS690 NBMCIND
  Offset 00:  00030300 00000000 00000000 00000000
  Offset 04:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 08:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 0C:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 10:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 14:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 18:  00004000 00000000 00000000 00000000
  Offset 1C:  00054064 000AA000 00000000 08000000
  Offset 20:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 24:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 28:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 2C:  00000000 00000010 00000000 00000000
  Offset 30:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 34:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 38:  00000000 01400000 00000000 00000000
  Offset 3C:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 40:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 44:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 48:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 4C:  00000000 00000000 02000000 00020202
  Offset 50:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 54:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 58:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 5C:  00000000 00000000 00000000 00800000
  Offset 60:  00000000 00000000 00000000 00000001
  Offset 64:  04000001 08000001 0C000001 10000000
  Offset 68:  10000000 10000000 10000000 03F8FFE0
  Offset 6C:  03F8FFE0 03F8FFE0 03F8FFE0 3FE0FE00
  Offset 70:  3FE0FE00 3FE0FE00 3FE0FE00 40000055
  Offset 74:  00000002 00000000 50000A00 00000008
  Offset 78:  50505411 00100000 6F000140 00200020
  Offset 7C:  001FFFC7 00080808 00400004 00000000
  Offset 80:  00000808 00070007 08080808 00070007
  Offset 84:  00070007 00080007 00000000 00000000
  Offset 88:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 8C:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 90:  FFFEFFF7 88108200 08881018 0000BBBB
  Offset 94:  00000000 0000FFFF 00000000 00000000
  Offset 98:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset 9C:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset A0:  00F00000 01F10000 74F20000 4AF30000
  Offset A4:  22224851 00000000 00000000 00000000
  Offset A8:  68488834 10282018 23212421 21482286
  Offset AC:  00000000 00008421 84218421 00040000
  Offset B0:  48800000 33330024 06060606 06060606
  Offset B4:  05000A00 8CBDDDDC 33333333 44444444
  Offset B8:  BBBBBBBB BBBBBBBB 55555555 BBBBBBBB
  Offset BC:  BBBBBBBB 33333333 BBBBBBBB BBBBBBBB
  Offset C0:  55555555 00000000 00000000 00006B00
  Offset C4:  00000000 00000000 FFFF0303 00000000
  Offset C8:  64F00000 01F10000 00F20000 00F30000
  Offset CC:  68488834 10282018 33212421 21482286
  Offset D0:  06060606 06060606 33333333 44444444
  Offset D4:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset D8:  00780078 00780078 00000000 00000000
  Offset DC:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset E0:  00240024 00240024 00000000 00000000
  Offset E4:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset E8:  00600060 00600060 00000000 00000000
  Offset EC:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset F0:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset F4:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset F8:  00000000 00000000 00000000 00000000
  Offset FC:  00000000 00000000 00000000 00000000
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000  U.x.....................<.....IBM............... 761295520......
C000:0040  ................04/05/07 11:57..1......../.........L.d........B1
C000:0080  ............113-B00601-101.R600.PCI_EXPRESS.DDR3...113-B00601-10
C000:00C0  1 R600 GDDR3_8Mx32 512bit 512MB 507e/514m                      .
C000:0100  ................................................................
C000:0140  ................................................................
C000:0180  ..............(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-A
C000:01C0  TI VER010.047.000.000.024719.S3B00601.101.335394  .34630   .
C000:0200      .B00601\Config.h....$...ATOM......a...J.......B1<.j.....PCIR
C000:0240  ............x./.....ATI ATOMBIOS.3.x..........&e...C~..:..D.....
C000:0280  .V....7..LP. .^..fPfQfRfSfUfVfW...,... ..8..`..,.f.... .f.(....
C000:02C0  .2......I).H).D)....k...(..(..).......DP. u......b.>c.......LP..
C000:0300  ..;...f.......fP. .*...fXt.. f.D.......f_f^f]f[fZfYfX..........F
C000:0340  .f3..F...F..R.....)BZ..........f......W.f.\.f.L.;.u...f.^.f.N...
C000:0380  .........>...u.............f....e.....@.J...B.....J.......|..k..
C000:03C0  ~......o.........e.............e..e..e...PMIDJ.'K...............
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD             SAMSUNG HD250HJ ATA Device
Monitor ID      HSDB020: Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Monitor Model   AH191
PCI/AGP         1002-AA00: Contrôleur audio haute définition [1002-AA00] [NoDB]
Ou est le maillon faible??
Edité le 05/01/2008 à 11:36
Le maillon faible ,c’est a la ligne offset C4 : il y a un zero de trop .
lol
Non ,sinon ,a mon avis ,le gros maillon tres lourd ,c’est Crysis .
C’est super beau mais tres gourmand.
Moi ,je suis aussi sous vista et j’ai laissé tomber le directx10.
j’ai parametré crysis pour que les effet "caché " de DX10 apparaissent en DX9 sous vista.
y a un bon tuto dispo ici en anglais mais qui explique les parametres a baisser pour pouvoir jouer au mieux.
www.tweakguides.com…
pour jouer en dx9 sous vista ,il faut faire un clic droit sur le raccourci de crysis.(dans “games” ou “jeux”).
Et j’arrive a jouer en 1680*1050 en very high (eau en high et un autre truc que j’ai baissé).a 35 Fps en moyenne.
as tu bien desactivé l’anisotropy et l’antialiesing dans les pilotes ATI ?car sous crysis ,ca fait malheureusement baisser grave les FPS.
as tu fais un 3dmark 06ou 03 (c’est gratuit pour les 2 )pour voir si tes scores n’etaient pas a la ramasse ? Ce n’est pas un jeu mais ca permet de comparer et c’est ce qui nous interesse pour savoir s’il y a pas un truc qui freine sur ton PC .
[quote=“rodpod”
[/quote]
waw!
qu’est ce que tui baisse?
et quand je me met en dx9 c’est kifkif par rapport a dx10
et surtout quand je met en LOW tout les fps sont les memes…
11 25 tjr…
bizarre bizarre
waw!
11 25 tjr…
bizarre bizarre
[/quote]
Apres quelques reglages ,j’ai remis tous les fichiers de config standard pour crysis.Et je joue en DX9 sous vista mais en High .
Bien sur si je met en low ou en diminuant la resolution ,ca augmente les FPS.Donc y a un gros souci sur ta config .tu verifie avec fraps ? la derniere version ? je vais refaire un test en low pour voir
voila ,un petit test rapide :
DX9
High : 30
Low : 113
DX10
High : 25 (avec ralentissement important)
Low : 90
Very high : 17
as tu mis les derniers drivers ATi officiel ? (les 7.12)
et pour 3dmark ? on serait vite fixé !
alor a 3D mark06 je suis a:
fréquences :743/828
résultat:8733
service.futuremark.com…
en sachant que au test cpu 1 et 2 je fesait du 0/1 fps…
ensuite crysis en low DX9: 32-95
highDX9:18-25
lowDX10:14-31
highDX10:8-23
tout en 1440*900
C4EST GRAVE DOCTEUR, :slight_smile:
Edité le 06/01/2008 à 20:08
bon bah ,ca parait correct comme score .
Je viens de baisser mon cpu a 1800 mhz .Ce qui doit correspondre a la puissance du tiens et j’obtiens 9800 points a 3d06(avec ati a 950/1100).
le test du CPu a 0/1 fps ,c’est normal.je fais 2648 a 1800 mhz.
donc ,au pire en mettant un CPU c2d ou quad intel tu pourrais gagner un peu mais vu les scores ,tu ne gagneras que quelques FPS en moyenne.
Donc essai de diminuer en “moyen” ou de reduire la resolution ( avoir si c’est pas trop moche).
Verifie quand meme que tu n’as pas bouger les reglages ATI dans le control center et que tu as bien les dernier catalyst (tu nous a pas repondu)
voici les tests avec le CPU a 1800 mhz au lieu de 3500 :
DX9
Low 67 au lieu de 113
DX10
Low 54 au lieu de 90.
en High et very high ,le fps d’affiché dès la sauvegarde chargée ,ne bouge pas.
il y a une grosse baisse en low qui est du au CPU qui n’arrive pas a alimenter le GPU .Ca veut dire que le CPU booste quand meme pas mal les perfs.
mais nous ,ce qui nous interesse ,c’est plutot les reglages haute qualité et la , y a pas trop de difference.elle est beaucoup moindre.
en tous cas ,tu ne peut rien faire de +.
Edité le 06/01/2008 à 22:45
a oui c’est vrai excuse moi
oui j’ai bien désacitvé les filtres et tout dans les drivers…en fait tout est au mini (en perf max) :slight_smile:
merci de ton aide
