Bonjour. J’ai vraiment besoin d’aide pour trouver d’où vient ce problème, je n’ai pas beaucoup d’argent :
Je retournais chez ma mère après une semaine (je suis un jeune de 15 ans) et pendant ce temps, mon pc fixe a apparemment eu un problème, lorsque je le lance, il démarre et fonctionne quelques secondes, puis soit bloque (sans fin), soit l’écran s’éteint (les ventilateurs restent allumés).
Je pense que la carte graphique à pris un coup de ventirad, celui-ci était posé sur mon processeur, non attaché quand je suis parti (et mon pc sur le côté). Mais quand je suis revenu, le pc était debout, à côté de mon bureau, le ventirad (stock amd) sur la carte graphique, je pense que ma mère la déplacer en mon absence :-p
L’alimentation faisait aussi un bruit qu’elle n’avais jamais fais avant, un genre de sifflement et gravement simultané. Le bruit devient, d’un bruit de ventilateur au départ, au bruit de sifflement / gravement, de manière synchronisé au crash du pc : le pc crash quand le bruit de sifflement ce fais vraiment ressentir et stagne.
Il se peut que j’ai abimé ma carte mère quand j’ai changé mon ventirad (thermalright true spirit 120M), mais ça m’étonnerai.
Le crash est déjà arrivé quand je suis simplement resté dans le bios, je pense donc que ça ne vient pas du disque dur.
J’ai essayé d’allumer mon pc avec l’alimentation et la carte graphique de mon frère, le bruit de l’alimentation disparaît (bien sur) mais le crash est toujours présent.
J’ai essayé de brancher le moniteur sur la carte mère est de régler le bios pour utiliser en priorité le gpu intégré. Rien de plus…
Mon hypothèse, c’est que l’alimentation a eu un problème qui a affecté la carte mère, et que les deux se retrouvent complètement hs.
Voici un album G+ avec des images et vidéos d’a peu près tout, ni la carte graphique, ni l’alimentation ne semble avoir quoi que ce soit de grillé, ou détaché. Et j’ai bien fais attention d’attendre une heure et de me vider complètement d’électricité statique avant de faire tout ça, ne vous inquiétez pas pour ça. J’ai nettoyé l’alim qui était remplie de poussière aussi. goo.gl…
Ma config :
FX 6350
M5A78L-M/USB3
Strix GTX 950
2*4 Go DDR3 1333Mhz CAS7 Ripjaws X
Carte Gigabyte WiFi AC (Avant : Clé USB WiFi N Netgear)
Samsung SpinPoint F3 HD103SJ
Thermalright True Spirit 120M (Avant : AMD Stock 6350 Cooler)
FSP Hyper 700w
Les composants (sauf le disque dur) datent de janvier 2016, tous neufs.
J’aimerai savoir si mon hypothèse est correcte ou non, et si non, qu’est-ce que je dois changer.
Si vous avez besoin d’autres infos, n’hésitez pas à me demander.
Merci.
