Il peut être utile de démarrer votre PC à partir d'une clé USB si vous ne possédez pas de lecteur CD/DVD pour installer un nouveau système d'exploitation. Pour ce faire, il est nécessaire de configurer le BIOS de votre machine :
Étape 1 : Assurez-vous en premier lieu d'avoir bien préparé votre clé USB de façon à ce qu'elle soit bootable. Connectez-la ensuite à votre ordinateur puis redémarrez.
Étape 2 : Lors du redémarrage, accédez aux réglages du BIOS en pressant la touche Suppr. Il existe différentes touches ou combinaisons de touches pour entrer dans le BIOS, si rien ne se passe, essayez ceci :
Appuyer sur la touche Echap
Appuyer sur la touche F1, F2 ou F10
Appuyer sur les touches ALT + Entrée
Appuyer sur les touches CTRL + ALT + S
Appuyer sur les touches CTRL + ALT + Esc
Ou appuyer sur les touches CTRL + ALT + Insert
Étape 3 : Une fois dans le BIOS, accédez à l'onglet Boot puis configurez la séquence de démarrage dans le menu Boot Device Priority de manière à placer Disque amovible (ou Removable) en premier. Ceci permettra à votre ordinateur de démarrer directement via la clé USB. N'oubliez pas de placer votre disque dur en deuxième position, c'est alors votre disque dur qui prendra le relais en l'absence de disque amovible bootable. Vous obtenez par exemple :
1st Boot Device : Removable
2nd Boot Device : Hard Disk
Étape 4 : Ceci étant fait, quittez et sauvegardez. Votre machine démarrera en priorité sur votre clé USB.
À noter que les anciens BIOS n'autorisent pas toujours le démarrage à partir de disques amovibles. Dans ce cas, démarrer depuis un CD ou le réseau peut être envisageable afin d'installer un nouveau système d'exploitation.
