photo Batterie pour ARCHOS 50
Batterie pour ARCHOS 50, 3.7V , 1800mAh , Li-ion , noir , Livraison gratuite sous 48h, Cette batterie neuve pour Batterie pour ARCHOS 50 est exclusivement composee de cellules de premier choix. Les specifications de cette batterie generique pour Batterie pour ARCHOS 50 repondent en tous points aux normes
photo Batterie de secours Urban Factory BATTERIE DE SECOURS POWER BANK 4400 MAH NOIRE
Ne soyez plus à court de batterie grâce à la batterie de secours Urban Fac
photo Batterie Doro 409 / 410 / 605 / 610 / 612
Batterie d'origine pour votre téléphone Doro
photo BELKIN Valet Charger - Batterie externe 6700 mAh pour iPhone et Apple Watch - Batterie Externe
La batterie externe Valet Charger de Belkin vous permet de charger votre iPhone et votre Apple Watch simultanément. Avec son format compact, vous pourrez l'emporter partout avec vous et ainsi, ni votre smartphone, ni votre montre ne tomberont en panne de batterie !
photo Caméra autonome GSM sur batterie avec alerte sur smartphone -
Idéale pour surveiller un site isolé. Grande autonomie. Détection de mouvement jusqu'à 15m. Vision de nuit.
photo Batterie de secours de la centrale REVOLUTION
Batterie de secours en cas de coupure de courant pour centrale d'alarme REVOLUTION ou STIII. Volta
photo Batterie - SAMSUNG - EF-J200 blanc 2200 mA -
Le PowerBank EB-PJ200 de SAMSUNG est une batterie
photo Batterie externe Muvit 10400 mAh noir/gris
Apte pour le chargement de Smartphones, tablettes et autres dispositifs. Deux ports USB, capacité de charge de plus d'un dispositif à la fois. Finition caoutchouc agréable au toucher. Leds indicateurs de charge.
photo Batterie BlackBerry Z10 origine (L-S1)
Batterie Origine BlackBerry Z10 Lithium 1800 mA/h (L-S1)
photo Batterie Dymo pour MLS/PNP - Wifi
Imprime des étiquettes de 6 à 24 mm de large dans une série de couleurs L'application mobile gratuite DYMO Connect fonctionne avec les smartphones iOS ou AndroidT pour une expérience intuitive Bluetooth® permet une configuration rapide avec un smartphone ou une tablette Créez des étiquettes en ut
photo Promotion -28 % Batterie de secours pour motorisation portail - 12 V, 1,2 Ah - CAME - PNP1212 (ancien prix : 66.60¤)
Batterie de secours 12 V - 1,2 Ah pour motorisation portail de la marque CAME ! les + : Cette batterie permet de manoeuvrer votre portail même en cas de coupure de courant. La batterie s'utilise et fonctionne avec une carte de branchement LB90 ou LB180 (Vendue séparement). Garantie 3 ans.
photo Batterie de secours pour Smartphone et Tablette Powerbank 4400 mAh
Batterie de secours pour Smartphone et Tablette Powerbank 4400 mAh - Coloris : Blanc Convient pour : smartphone/tablette Type : Batterie - Batterie de 4400 mAh de cat. A. Led rouge pour indiquer la recharge. Sortie USB et entrée Micro USB.Batterie de secours 4400 mAh blanc
photo PNY PowerPack Curve 10400 2 ports USB
Solution idéale pour répondre aux besoins en énergie des tablettes et smartphones (Apple, Android, W
photo Batterie de secours Nice PS124
Batterie 24V avec chargeur intégré. La Nice PS124 s'intègre parfaitement sous le capot de votre moteur NICE ou dans l'armoire de commande. La PS124 permet de faire fonctionner votre portail en cas de coupure de courant.Compatible avec les kit Nice POPKit, Hyke, Hopp, Wingo, Robus et Roadkit.
photo Wiko Batterie pour Wiko Cink Slim 1600 mAh Vert
Batterie Lithium-Ion origine Wiko pour Wiko Cink Slim.Batterie origine Wiko de 1600 mAh pour votre Cink Slim.
photo Batterie de secours Urban Factory BATTERIE DE SECOURS POWER BANK 10 000 MAH BLANCHE
photo TP-Link TL-PB5200 - Batterie de secours Power Bank 5200mAh -- Magasin situé en BELGIQUE, livraison sur la France en 24-48h !
photo Batterie externe avec miroir
Design léger & compact; Appareil 2-en-1 fonctionnel; Idéal pour tous les sacs à main; Plastique; C
photo Batterie Externe USB 8000 mAh - Couleur : Gris
La Batterie Externe Chargeur Sextoys USB d'EROVOLT est spécialement pensée pour votre besoin de discrétion lorsque vous chargez votre sextoy préféré. Faites charger votre jouet dans un tiroir ou un en
photo Batterie externe 9600 mAh blanche compatible box domotique - TeckNet
Ne tombez plus jamais en panne de Smartphone et de tablette lors de vos déplacements ! Cette batterie externe, qui propose u
photo URBAN FACTORY Batterie De Secours Urban Factory Bat41uf 4,4ah Rose
photo Batterie - SAMSUNG - EF-J200 noir 2200 mA -
photo Batterie pour SAMSUNG GALAXY S3 MINI
Batterie pour SAMSUNG GALAXY S3 MINI, 3.8V , 1200mAh , Li-ion , gris , Livraison gratuite sous 48h, Cette batterie neuve pour Batterie pour SAMSUNG GALAXY S3 MINI est exclusivement composee de cellules de premier choix. Les specifications de cette batterie generique pour Batterie pour SAMSUNG GALAXY
photo Promotion -25 % Carte pour le branchement de 2 batteries de secours - 12 V, 1,2 Ah - CAME - LB180 (ancien prix : 142.80¤)
Carte LB180 pour branchement de 2 batteries de secours 12 V - 1,2 Ah de la marque CAME Batteries non incluses dans ce produit. Compatible uniquement avec les armoires de commande ZLJ24 et ZL180. Garantie 3 ans.
photo Batterie - Batterie compatible 3200 mAh - Accessoires Téléphone
Batterie compatible LG G3 d'une capacite de 3200mAh pour retrouver toutes les performances d'autonom
photo Urban Factory COKE-PWCANL2USB-104Z Batterie de Secours en forme Coca-Cola pour Smartphone 10400 mAh Noir
Coca-Cola Power Cannette : une PowerBank au look sympa de 10.400 mAh.La batterie PowerBank Coca-Cola propose une enorme capacité de 10.400 mAh (soit environ 8 charges complètes de smartphone). CZest une batterie autonome compacte et portable, qui reprend trait pour trait la forme de la célèbre cannette
photo Batterie universelle 5600 mAh violet - smartphones, tablettes
Ne tombez plus en panne de batterie ! Batterie de secours universelle de poche pour tous smartphones
photo PNY PowerPack LH8000 8000 mAh Batterie 2 ports USB
Batterie de secours ou accessoire de mode ? Pourquoi pas les deux ! Solution idéale pour répondre au
photo Batterie externe SUBSONIC pour manette PS4 Dualshock
Marketplace by La Redoute. Garantie :1 an pièces.Caracteristiques generales TypeBatterie Compatib
photo Batterie pour SAMSUNG GALAXY S4 MINI
Batterie pour SAMSUNG GALAXY S4 MINI, 3.8V , 1900mAh , Li-ion , noir , Livraison gratuite sous 48h, Cette batterie neuve pour Batterie pour SAMSUNG GALAXY S4 MINI est exclusivement composee de cellules de premier choix. Les specifications de cette batterie generique pour Batterie pour SAMSUNG GALAXY
photo Sneaker Power Bank White
Boitier de rechargement X SORIES
photo Batterie de secours Urban Factory BATTERIE DE SECOURS BLANCHE 8000 MAH
Ne tombez plus en panne de batterie grâce à la batterie de secours Urban F
photo Promotion -20 % Batterie externe de secours et booster Nomad Power 15 avec housse - GYS (ancien prix : 166.00¤)
Le *Nomad Power 15 Air* est une batterie externe de secours permettant de recharger tous types d'appareils électriques. *Pratique et facilement transportable* dans sa mallette, il pourra recharger la majorité de vos outils et votre matériel électroportatif lors de vos différents travaux sur vos chantiers.
photo Batterie Doro 332
Batterie Doro 332
1 2 3 4 5
Date de dernière mise à jour des informations envoyées par les marchands : 2017-03-30 17:00:01
Guide d'achat Batterie externe
Guide d'achat pour Batterie portable
Même si le fonctionnement d'une Batterie portable parait évidente, voici un petit rappel de son fonctionnement : lorsqu'elle est chargée, elle permet la production de courant pour faire fonctionner un appareil. Lorsqu'elle est déchargée, il suffit de la brancher et une réaction chimique se produit : elle se recharge. Elle se caractérise par une capacité et une tension (exprimée en volts) et on lui demande de fournir le maximum d'énergie tout en affichant un poids minimal. Celles fournies avec les téléphones portables fonctionnent au lithium.
Bien entretenir sa Batterie portable
L'achat d'un tel produit dépend avant tout de la marque et de la gamme du portable. Cependant, il existe des astuces pour la faire durer un maximum de temps et ce, quel que soit le modèle. Il ne faut pas hésiter à éteindre son téléphone, chaque fois que l'occasion se présente. Si on ne capte pas ou mal, inutile de rechercher un signal, car cela consomme un maximum d'énergie. A savoir aussi que le lithium requiert une recharge bien avant que la batterie ne soit totalement déchargée, car il ne fonctionne pas comme le nickel. La fonction vibreur réclame aussi beaucoup d'énergie ainsi que le rétroéclairage qui est inutile quand il n'y a pas beaucoup de clarté. Il faut aussi éviter le fond d'écran animé et la 3g, à laquelle on préfère le GSM. Il ne faut pas non plus oublier qu'une batterie déteste toujours la chaleur : pas de bain de soleil avec le portable !
Comparer les prix
Les marchands proposent des offres promotionnelles toute l'année : il est intéressant d'utiliser le comparateur pour acheter la meilleure Batterie portable à un prix attractif. N'hésitez pas à comparer les modèles avant l'achat final.
BE GEEK ! Avec clubic
