le mercredi 15 février 2012
Guide d'achat moniteurs LCD : notre sélection
Un écran pour les films
En dehors du Dell UltraSharp U2711 qui reste au catalogue (et convient soit dit en passant pour faire de la photo ou du graphisme), toute notre sélection change. Les dalles font toutes 27 pouces, deux sont de type TN, deux sont en VA et IPS. Faites chauffer le pop-corn et lancez votre film préféré !
ViewSonic VX2753mh-LED
Caractéristiques de la dalle
Diagonale : 69 cm (27 pouces)
Type de dalle / rétro-éclairage : IPS / LED
Résolution : 1 920 x 1 080 pixels
Pitch : 0,311 mm
Contraste natif / dynamique : 1 200:1 / 30 M:1
Luminosité max : 300 cd/m²
Temps de réponse : 1 ms (GTG)
Angles de vision (H/V) : 170° / 160° (CR > 10)
Caractéristiques physiques
Tuner : Non
Pied réglable : Mode posé
Dalle pivotante : Non
Port(s) USB : Non
Connectique : VGA, 2 HDMI, sortie et entrée audio mini jack
Compatibilité HDCP : Oui
Enceintes / webcam : 2 x 2 watts SRS / Non
Consommation min / max : Typiquement 20 W
Dimensions avec pied (LxHxP) : 658 x 480 x 212 mm
Poids : 4,7 Kg
Un écran design de 27 pouces à moins de 300 € : voilà ce que propose ViewSonic. La dalle n'est qu'une TN, avec les faiblesses que cela implique en matière d'angles de vision. Mais côté rapidité, ViewSonic l'a boosté à 1 ms de gris à gris ! C'est en fait une dalle de 2 ms avec un bon overdrive... Suffisant en tout cas pour regarder des films d'action sans rémanence ! Le rétro-éclairage LED permet par ailleurs d'obtenir un bon niveau de contraste. Et le petit plus de ce moniteur, c'est qu'on peut enlever le socle pour se servir du pied comme cale afin de poser la dalle à même le meuble : un vrai petit téléviseur !
ViewSonic VX2753mh-LED 2
Le moniteur peut se poser comme un cadre photo... de 27 pouces
La connectique n'est pas pléthorique mais le VX2753mh-LED dispose tout de même de deux prises HDMI. Et côté son, le moniteur embarque deux haut-parleurs de 2W avec traitement audio SRS. Bref, dans cette gamme de prix, c'est un 27 pouces particulièrement alléchant !
Les plus :
- Dalle 27'' en 1 ms
- Possibilité de poser l'écran
- Prix / rétro-éclairage LED
Les moins :
- Dalle TN (angle vision...)
- Pas d'USB
- Connectique limitée
Iiyama Prolite X2775HDS
Type de dalle / rétro-éclairage : VA / LED
Pitch : 0,311 mm
Contraste natif / dynamique : 3 000:1 / 5 M:1
Temps de réponse : 8 ms (GTG)
Angles de vision (H/V) : 178° / 178° (CR > 10)
Tuner : Non
Pied réglable : Non
Port(s) USB : 4 USB
Connectique : VGA, DVI-D, HDMI, sortie casque
Enceintes / webcam : 2 x 2 watts / Non
Consommation min / max : 1 W / 42 W
Dimensions avec pied (LxHxP) : 642 x 438,5 x 210 mm
Poids : 6 Kg
Autre option intéressante en dessous des 300 €, chez Iiyama avec le Prolite X2775HDS. Point de design élaboré ni de dispositif pour poser l'écran comme chez ViewSonic, mais une dalle VA offrant de meilleurs angles de vision que la technologie TN. Sans oublier le taux de contraste plus musclé grâce à des noirs plus denses. La dalle de 27 pouces affiche en 1 080p, avec un temps de réponse de 8 ms (correct pour du VA). L'ergonomie du pied est basique, néanmoins le moniteur intègre 4 ports USB, une sortie casque, trois entrées vidéo (dont une analogique) et deux petits haut-parleurs de 2 watts chacun.
L'alternative sans caractère mais abordable au moniteur de ViewSonic et en dalle VA. A considérer si vous regardez souvent vos films à plusieurs dans le canapé. Notez que Iiyama garantit tous ses moniteurs 3 ans !
Les plus :
- Dalle VA 27 pouces
- Taux de contraste / angles de vision
- 4 USB / Prix / garantie 3 ans
Les moins :
- Design passe-partout
- Réactivité sans plus
Samsung T27A950
Samsung T27A950
Type de dalle / rétro-éclairage : TN / LED
Résolution : 1 920 x 1 080 pixels @ 120 Hz
Pitch : 0,311 mm
Contraste natif / dynamique : N.C.
Temps de réponse : 3 ms (GTG)
Tuner : Oui TNT (avec télécommande)
Pied réglable : Non
Port(s) USB : 2 USB
Connectique : 2 HDMI, antenne TV, entrées composante/composite et péritel, entrée/sortie audio
Enceintes / webcam : 2 x 7 watts / Non
Consommation min / max : < à 1,5 W / 80 W
Dimensions avec pied (LxHxP) : 691 x 543 x 216 mm
Poids : 10 Kg
Ici, le prix s'emballe un peu mais ce moniteur fait fort en matière de multimédia. Un énième 27 pouces en dalle TN... sauf que le T27A950 tient plus du petit téléviseur communicant de l'écran pour PC. Tuner TNT, télécommande, rafraîchissement 120 Hz, traitement Motion Plus pour les films, 3D et conversion 2D vers 3D (une paire de lunettes fournie), fonctions télé connectée Smart Hub, son 3D (Dolby Digital Pulse, DTS 2.0, SRS TheaterSound HD), 2 haut-parleurs de 7 watts... Pour faire simple, Samsung a intégré tout ce qu'on trouve dans ses téléviseurs au sein de ce moniteur.
Le design asymétrique épuré se montre particulièrement original et léché. Et afin de ne rien gâcher, Samsung a décidé de dispatcher toute la connectique sur deux prises HDMI, auxquelles il faut greffer des adaptateurs fournis (composante, composite, péritel...). Le téléviseur moniteur peut par ailleurs être intégré à votre réseau, soit en Ethernet, soit via un dongle Wi-Fi optionnel. Comme il est DLNA, vous pourrez alors streamer votre contenu distant dessus. Une belle bête ! En revanche, faute de prise DVI vous ne pourrez pas jouer en 3D depuis un PC en 1 080p. Il faudra passer en HDMI et donc se contenter de 720p...
Les plus :
- Superbe design / finition
- Tuner TNT / fonctionnalités TV
- Connectique et connectivité
Les moins :
- Prix élevé !
- Dalle TN...
- Pas de DVI = pas de 3D en 1 080p à 120 Hz
Dell U2711
Type de dalle / rétro-éclairage : IPS / néons
Résolution : 2 560 x 1 440 pixels
Pitch : 0,233 mm
Contraste natif / dynamique : 1 000:1 / 80 000:1
Luminosité max : 350 cd/m²
Temps de réponse : 6 ms
Tuner : Non
Pied réglable : Oui
Port(s) USB : 4
Connectique : VGA, 2 DVI, HDMI, DisplayPort, Composante, Composite, sortie audio, lecteur de cartes mémoire
Enceintes / webcam : En option / Non
Consommation min / max : < 2 W / 113 W
Dimensions avec pied (LxHxP) : 646,7 x 427,8 (517,8) x 200 mm
Poids : 10,4 Kg
Changement de gamme ici, et changement de prix par la même occasion puisqu'avec ce moniteur Dell, nous passons sur une dalle de technologie IPS. Comparées au standard TN, les dalles IPS offrent d'excellents angles de vision, une homogénéité d'affichage accrue et moins de fourmillement dans les films. Le temps de réponse est en revanche un peu plus long. Mais sur l'U2711, il n'est que de 6 ms. Bon point : la résolution de 2 556 x 1 440 pixels offre un ratio de 16:9 idéal pour les films. La finesse du pitch ou encore le milliard de couleurs affichables (100 % de l'espace sRVB, 96 % d'Adobe RGB) conviendront aussi parfaitement pour faire de la retouche photo.
Le moniteur offre par ailleurs un bon taux de contraste mais également un pied réglable en hauteur, 4 ports USB, un lecteur de cartes mémoire et une connectique audio/vidéo très complète ! Bref, un must dont le prix a bien baissé : alors que Dell l'indique à 923 €, notre comparateur le trouve à moins de 650 € !
Les plus :
- Grande dalle IPS / ratio 16:9
- Angle de vision / contraste / pitch
- Ergonomie / hub / équipement
Les moins :
- Prix élevé
- Consommation électrique
- « Que » 6 ms...
Modifié le 06/02/2018 à 14h21
