Espace membre :
flechePublicité
// Test Sennheiser HD25-1 II Adidas : un monument revisité
Partager ce dossier
Publié par Aurélien Audy le Mardi 8 Novembre 2011
Sennheiser HD25-1 II Adidas Originals
Le fabricant allemand fait bien évidemment son retour dans cette catégorie. Et des casques haut de gamme, on trouve à la pelle chez Sennheiser. Seulement pour rester dans l'esprit nomade nous avons porté notre sélection sur un classique, le HD25-1 II, ici proposé aux couleurs de la marque Adidas. Utilisé dans le milieu professionnel pour du monitoring (mix, prise de son…), nous verrons si le HD25-1 II peut également se transformer en redoutable casque de rue.
Sennheiser HD25 1
Sennheiser HD25 3
Le Sennheiser HD25-1 II Adidas
Présentation et ergonomie
Le HD25-1 II ne date pas d'hier. Et c'est pour cela que Sennheiser a décidé de lui faire subir une cure de jouvence en se rapprochant de la marque de sport en vogue Adidas. Mais que les puristes se rassurent : c'est uniquement cosmétique. Des touches de bleu (ou de blanc selon les coussinets choisis), Adidas écrit sur l'arceau et bien sûr, les trois bandes emblématiques de la marque sur les coques d'écouteur. Le vice a été poussé jusqu'à concevoir un packaging boîte à chaussures ! Ça ne sera pas du goût de tout le monde, mais Sennheiser a en tout cas bien fait les choses.
Sennheiser HD25 arceau2
Sennheiser HD25 accessoires
Un branding bien poussé, jusque dans la création du packaging du casque, en forme de boîte à chaussures
Cet HD25-1 II conserve sinon l'essence de sa conception particulière, à savoir le double arceau et l'écouteur gauche (uniquement) qui pivote à 90° vers l'avant ou l'arrière. Le principe du double arceau, qui donne des airs de piège à loups au produit, c'est d'apporter une meilleure répartition du poids, mais aussi de procurer un maintien plus ferme. Résultat : l'HD25 tient parfaitement bien en place et comme il est de toute façon léger (162 g) il se porte sans la moindre gêne. Le confort étant renforcé par le rembourrage des deux arceaux. Côté écouteurs, on a le choix entre les coussinets bleus en similicuir ou les blancs en velours. De type supra-aural (6,7 cm de diamètre), le HD25-1 II serre assez fort les oreilles. C'est le seul petit bémol : les pavillons peuvent rapidement devenir douloureux selon les anatomies.
Sennheiser HD25 branche1
Sennheiser HD25 ‚couteur
Le double arceau écarté et son rembourrage, le coussinet d'écouteur en similicuir
Quant à l'oreillette pivotante, c'est simplement à l'origine pour que les preneurs de son puissent se dégager une oreille afin de communiquer, car le casque isole copieusement (la conséquence de la pression conséquente sur les oreilles). Et ça pourra également plaire aux DJ.
Sennheiser HD25 branche2
Sennheiser HD25 branche3
Le double arceau écarté et l'écouteur gauche pivotant
Trois reproches à formuler avant d'aller plus loin : d'abord le casque n'est pas pliable (mais aucun ne l'est vraiment dans cette catégorie). Ensuite, la finition tout plastique n'est pas à la hauteur d'un casque de cette veine. Certes, ça apporte la légèreté au produit mais Sennheiser nous a habitués à plus digne ! Heureusement, la qualité de la connectique rehausse le niveau. Enfin, le constructeur parle de câble unilatéral détachable… Alors unilatéral certainement, mais pour le côté détachable, c'est vraiment en cas de besoin. Les fiches ne sont pas faciles du tout à déconnecter, il faut déloger le câble de son guide (entre les deux arceaux) et dévisser la patte qui cale le fil. Plus qu'un câble détachable, c'est un casque démontable…
Sennheiser HD25 d‚tachable3
Sennheiser HD25 d‚tachable1
Sennheiser HD25 d‚tachable4
Sennheiser HD25 d‚tachable2
L'HD25-1 II se démonte à peu près intégralement. Mais il ne dispose pas d'un câble détachable au sens pratique du terme (c'est-à-dire avec une simple fiche jack et un ergot de sécurité)
Quid de l'audio ?
Du côté des spécifications, Sennheiser est à moitié précis. Pas d'information sur la taille des transducteurs, on sait simplement qu'ils couvrent la plage de fréquences 16 Hz à 22 kHz. Le constructeur livre le niveau de pression acoustique maximum, 120 dB, sans préciser s'il a été mesuré avec 1 V ou 1 mW, mais il donne la distorsion harmonique totale (inférieure à 0,3 %). En potassant les documentations du constructeur, on apprend que le niveau SPL est mesuré à 1mW. L'impédance atteint 70 ohms, la plus élevée de notre comparatif. Ça n'est pas un problème en utilisation nomade, parce qu'avec une sensibilité de 120 dB, il y a de la marge ! L'HD25-1 II est à peu près au même niveau que l'Audio-Technica ATH-ES10. Aucune information en revanche sur la puissance admissible.
L'HD25-1 II est fidèle à sa réputation. Il livre une écoute ultra détaillée à toutes les fréquences couvertes et rend intelligible aussi bien les sons puissants que les petits détails d'ordinaire non perceptibles. Son excellente isolation combinée à une acoustique bien absorbante et à une attaque vive donne la sensation à l'auditeur d'être dans un studio. Attention aux oreilles : l'intensité des basses et la grande clarté des aigus, avec des médiums neutres, a tendance à vite fatiguer les tympans ! Il faudra veiller à ne pas trop pousser le volume...
Les audiophiles en quête de neutralité et de précision trouveront là un parfait allié. Ceux qui recherchent du tempérament jugeront peut-être l'HD25-1 II un peu sec et froid. Eh oui, c'est un casque de monitoring… Enfin, côté image sonore, l'HD25-1 II localise la scène très nettement, mais ne confère pas une aussi grande largeur qu'un ES10 d'Audio-Technica. Mais à ce prix, le Sennheiser HD25-1 II constitue un des meilleurs choix qu'on puisse faire pour dynamiser son écoute quotidienne !
Conclusion
Pas de scoop ici, le Sennheiser HD25-1 II confirme pour nous la grande réputation qui le précède. On pourra critiquer le design Adidas Originals (auquel cas il suffit d'opter pour le modèle classique tout noir), la finition tout plastique ou encore quelques points d'ergonomie (câble non détachable, structure non pliable, pression assez importante sur les oreilles…). Mais pour ce qui est du confort général, de l'isolation phonique et du son, c'est du Sennheiser comme on aime. L'audio est puissant à tous les niveaux, neutre et très détaillé : le casque vaut son prix !
Les plus
  • Neutre / dynamique / détaillé
  • Rendement / excellente isolation
  • Assez confortable / double arceau
  • Design Adidas (selon goûts) / prix
Les moins
  • Son pouvant fatiguer à haut volume
  • Pas pliable / design particulier...
  • Câble démontable mais pas détachable
  • Serre les oreilles / finition plastique
Casque audio haut de gamme
Très bon
  • Qualité audio
  • Confort
  • Isolation
  • Finition
// Casque : Dossiers relatifs
Vous aimerez aussi
Article du Mardi 8 Novembre 2011 par Aurélien Audy
Envoyer par mail Envoyer par mail
Chargement des commentaires...
( les afficher maintenant )
flechePublicité
Les bons plans !
Office 365
Partenaire Clubic.com
Top logiciels
Calibre
Gérer votre bibliothèque d’e-books avec le plus que performant logiciel Open Source Calibre !
Stanza
Lisez vos livres électroniques préférés et/ou synchronisez-les avec votre iPhone/iPod touch !
ebook Microsoft Excel 2003
Manuel de Microsoft Excel sur votre ordinateur.
Manga Reader
Un lecteur de mangas aux effets graphiques sympathiques
FBReader
Lire des livres éléctroniques.
Arabic Bible
bible en arabe
flechePublicité
BE GEEK ! Avec
flechePublicité
