Espace membre :
flechePublicité
// Comparatif casque audio : 30 modèles en test
Publié par le Dimanche 25 Avril 2010
Avec un format aussi prolifique que le MP3 et des vecteurs aussi démocratisés que les baladeurs et téléphones, la musique dispose aujourd'hui d'une tribune considérable. Autant de notes à moudre pour nos petites oreilles ! Pour que le plaisir ne vire pas au calvaire, il faut cependant l'outil adapté : un bon casque. Nous avons effectué une large sélection, répondant à différents budgets et profils d'utilisation, pour vous aiguiller dans cette tâche délicate qu'est le choix d'une nouvelle paire d'écouteurs ou d'un casque pour votre lecteur audio nomade.
Comparatif casques ouverture 1
Le constat n'est plus à faire : la qualité des écouteurs fournis en standard avec les lecteurs audio est, à de rares exceptions près, déplorable. Son de casserole, absence de basse, aigus criards… Beaucoup de gens incriminent alors la source, le lecteur audio, sans réaliser que l'essentiel de la médiocrité du rendu sonore vient en fait de la restitution. Aux piètres performances audio s'ajoutent bien souvent le confort très relatif et la tenue aléatoire des écouteurs à l'embouchure du conduit auditif. D'où l'importance, voire la nécessité, d'investir dans un nouveau dispositif. Seulement voilà, l'offre est on ne peut plus abondante et pour compliquer la chose, vous ne trouverez pas deux modèles identiques.
Choix des armes
Il faut déjà se décider entre casque ou écouteurs. Pour les écouteurs, nous n'avons retenu que les intra-auriculaires, les seuls aptes à délivrer une qualité audio digne de ce nom. A la différence des auriculaires classiques, les intras comme on les appelle disposent d'un embout en silicone ou en mousse qui vient se loger dans le conduit. Vous trouverez davantage d'explications en page suivante. Concernant les casques, les possibilités foisonnent : du modèle léger et discret au casque coloré et enveloppant très à la mode, en passant par le sans-fil. Soit quatre catégories en tout parmi lesquelles nous avons essayé de ratisser large, tout en restant dans les valeurs sûres. Sur tous les constructeurs que nous avons contactés, certains manquent à l'appel (Bose, Pioneer, SkullCandy…), faute de disponibilité des produits ou de réponse de leur part…
Ce qu'il faut garder à l'esprit
Evaluer l'acoustique d'un casque c'est un peu comme déguster un vin : une partie de l'appréciation repose sur des valeurs codifiées – plus ou moins - et assez consensuelles, l'autre partie, la plus importante, est totalement subjective. Certains l'aiment chaud, le son bien sûr, ou à l'inverse préfèrent les sonorités froides et cristallines, avec des basses modérées ou puissantes, tandis que d'autres rechercheront la neutralité maximum. Nous tenterons donc de vous dépeindre au mieux nos ressentis auditifs à l'écoute de ces casques. En dehors du son, votre choix devra se porter sur l'ergonomie (confort, transportabilité, conception du câble, adéquation avec le port de lunettes…) mais aussi sur des critères personnels, liés à vos goûts comme à votre environnement d'écoute (design du casque en soi et façon dont il impacte votre look, besoin d'isolation sur l'extérieur ou pas, mouvements importants ou écoute statique…). C'est pourquoi il n'y a pas de casque parfait : le meilleur sera celui qui répondra à vos attentes dans tous ces domaines.
Les intra-auriculaires
JBL Roxy Reference 250
Ultimate Ears MetroFi 220vi
Shure SE 115
AKG K 370
Philips SHE 9850
Creative Aurvana In-Ear 2
Klipsch S4i
Koss CC_01
JAYS q-JAYS
Shure SE 530
De gauche à droite, les JBL Roxy Reference 250, Ultimate Ears MetroFi 220vi, Shure SE 115, AKG K 370, Philips SHE 9850, Creative Aurvana In-Ear 2, Klipsch S4i, Koss CC_01, JAYS q-JAYS et Shure SE 530
  JBL Roxy Reference 250 Ultimate Ears MetroFi 220vi Shure SE 115 AKG K 370 Philips SHE 9850 Creative Aurvana In-Ear 2 Klipsch S4i Koss CC_01 JAYS q-JAYS Shure SE 530
Réponse en fréquence 20 - 20 000 Hz (à -10 dB) 20 - 20 000 Hz 22 - 17 500 Hz 12 - 24 000 Hz 20 - 20 000 Hz 15 - 16 000 Hz 10 - 19 000 Hz 10 - 20 000 Hz 20 - 20 000 Hz 18 - 19 000 Hz
Type de transducteur Dynamique Dynamique Dynamique Dynamique Simple armature équilibrée Simple armature équilibrée Dynamique Dynamique Double armature équilibrée Triple armature équilibrée
Sensibilité 94 dB 103 dB 105 dB 123 dB 115 dB 110 dB 110 dB 108 dB 95 dB 119 dB
Impédance 16 Ohm 18 Ohm 16 Ohm 32 Ohm 12 Ohm 42 Ohm 18 Ohm 16 Ohm 39 Ohm 36 Ohm
Isolation N.C. -16 dB Jusqu'à 90 % N.C. N.C. Jusqu'à 95 % -16 dB N.C. N.C. Jusqu'à 90 %
Orientation écouteurs Droite Droite Angulée Angulée Angulée Droite Angulée Droite Angulée Angulée
Choix d'embouts 2 paires différentes 3 paires différentes 6 paires (3 tailles différentes en silicone et mousse) 3 paires différentes 4 paires différentes (3 en silicone, 1 en mousse) 6 paires (3 tailles différentes) 4 paires différentes 4 paires identiques (en mousse) 8 paires en silicone (6 tailles différentes) + 1 paire en mousse 6 paires (3 tailles différentes en silicone et mousse)
Longueur câble audio 1,1 m 1,2 m 45 cm (+ rallonge 90 cm) 1,05 m 1,2 m 1,2 m 1,3 m 1,2 m (tissu) 60 cm (+ 2 rallonges 90 cm) 45 cm (+ rallonges 90 cm et 15 cm)
Prise jack 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite ou coudée 3,5 mm, droite
Télécommande Oui, un bouton Oui, un bouton Non Oui, un bouton Non Non Oui, trois boutons Non Non Oui, réglage volume (amovible)
Autre(s) Fonction main-libre, existe en orange/rose fluo Fonction main-libre Différents coloris Fonction main libre Non Non Fonction main-libre Custom Fit, crochet de fixation sur câble Différents coloris Fonction Push To Hear en option
Poids écouteurs (+ câble et embouts M) 10 g 15 g 31 g (avec rallonge) 15 g 14 g 12 g 12 g 16 g 14 g (avec une rallonge) 31 g (avec rallonge)
Contenu de la boîte (hors casque et embouts) Housse tissu colorée Etui plastique rigide Housse tissu, rallonge de câble Etui tissu semi-rigide, adaptateur avion, adaptateur jack 2,5 mm Etui métal, pince, accessoire de nettoyage Etui tissu semi-rigide, adaptateur avion, accessoire de nettoyage Housse micro-fibre souple, pince, accessoire de nettoyage Housse cuir Etui cuir, 2 rallonges, 16 filtres de transducteur, dédoubleur stéréo, adaptateur avion Etui tissu semi-rigide, télécommande, adaptateurs jack 6,3 mm et avion, 2 rallonges de câble
Prix constaté A partir de 14,90 € A partir de 48,89 € A partir de 95,00 € A partir 73,81 € A partir de 86,89 € 99,99 € sur le Creative Store A partir de 59,00 € A partir de 111,64 € A partir de Indisponible A partir de
Indisponible
Les casques légers
Koss Porta Pro 25th Anniversary
Sennheiser PX-100 mk II
Philips SHL 9500
Urbanears Tanto
AKG K 430
WeSC Pick Up
JAYS v-JAYS
De gauche à droite, les Koss Porta Pro 25th Anniversary, Sennheiser PX-100 mk II, Philips SHL 9500, Urbanears Tanto, AKG K 430, WeSC Pick Up et JAYS v-JAYS
  Koss Porta Pro 25th Sennheiser PX-100 mk II Philips SHL 9500 Urbanears Tanto AKG K 430 WeSC Pick Up JAYS v-JAYS
Réponse en fréquence 15 - 25 000 Hz 15 - 27 000 Hz 10 - 28 000 Hz 20 - 20 000 Hz 12 - 28 000 Hz 20 - 20 000 Hz 25 - 20 000 Hz
Type Semi-ouvert Ouvert Fermé Ouvert Fermé Semi-ouvert Ouvert
Sensibilité 101 dB 114 dB 105 dB 118 dB 125 dB 108 dB 98 dB
Impédance 60 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 24 Ohm
Diamètre des transducteurs N.C. N.C. 40 mm 36 mm N.C. 30 mm 40 mm
Coussinet Supra-aural, en mousse Supra-aural, en mousse Supra-aural, en simili Supra-aural, en mousse Supra-aural, en simili Supra-aural, en mousse Supra-aural, en mousse
Pliable Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui
Longueur câble audio 1,35 m, en Y (tissu) 1,2 m, unilatéral 1,5 m, en Y 1,2 m, en Y (tissu) 1,2 m, unilatéral 40 cm (+ rallonge 1,1 m), en Y 60 cm (+ rallonge 70 cm), en Y
Télécommande Non Non Non Oui, un bouton Oui, réglage volume Non Non
Autre(s) Comfort Zone Existe en noir Non Fonction main libre, différents coloris Existe en argenté Différents coloris Non
Dimensions écouteurs (Ø x épaisseur totale) / poids 49 x 20 mm / 68 g 51 x 26 mm / 74 g 47 x 34 mm / 91 g 45 x 20 mm /
51 g
53 x 28 mm / 115 g 46 x 26 mm / 91 g 45 x 45 x 25 mm / 68 g (avec rallonge)
Contenu de la boîte (hors casque) Housse souple en simili, pièce de collection, livret historique Housse souple Rien Deux extensions de câble pour compatibilité main libre Housse tissu, adaptateur jack 6,3 mm Rallonge de câble Rallonge de câble, paire de mousses supplémentaires
Prix constaté A partir de Indisponible A partir de 34,90 € A partir de 29,90 € A partir 40,00 € A partir de 49,00 € A partir de 38,50 € A partir de
39,89 €
Les casques enveloppants à la mode
Panasonic RP-HTX7
Sony MDR-570LP
AKG K 518LE
Monster Beats Solo
JBL Roxy Reference 430
Philips SHL 8800
Coloud Star Wars Darth Vader
De gauche à droite, les Panasonic RP-HTX7, Sony MDR-570LP, AKG K 518LE, Monster Beats Solo, JBL Roxy Reference 430, Philips SHL 8800 et Coloud Star Wars Darth Vader
  Panasonic RP-HTX7 Sony MDR-570LP AKG K 518LE Monster Beats Solo JBL Roxy Reference 430 Philips SHL 8800 Coloud Star Wars Darth Vader
Réponse en fréquence 7 - 22 000 Hz 12 - 22 000 Hz 16 - 24 000 Hz N.C. 20 - 20 000 Hz (- 10 dB) 15 - 24 000 Hz 20 - 20 001 Hz
Type Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé
Sensibilité 99 dB 105 dB 115 dB N.C. 91 dB 107 dB 120 dB
Impédance 40 Ohm 24 Ohm 32 Ohm N.C. 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm
Puissance admissible 1 000 mW 1 000 mW 2 000 mW N.C. 50 mW 100 mW 100 mW
Diamètre des transducteurs 40 mm 30 mm N.C. N.C. N.C. 40 mm 40 mm
Pliable Non Pivot écouteurs Oui Oui Oui Pivot écouteurs Non
Prise jack 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, coudée 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite 3,5 mm, droite
Longueur câble audio 1,2 m (+ rallonge 2 m), unilatéral 1,2 m, en Y 1,1 m, en Y 1,2 m, unilatéral (détachable) 1,3 m, en Y 1,2 m, unilatéral 1,1 à 1,4 m, unilatéral avec torsade
Coussinet Circum-aural, en simili Supra-aural, en uréthane Supra-aural, en simili Supra-aural, en simili Supra-aural, en velours Supra-aural, en simili Supra-aural, en simili
Autre(s) Différents coloris Différents coloris Différents coloris Fonction main libre, différents coloris Différents coloris Ecouteurs personnalisables (4 design fournis) Différentes collections
Dimensions écouteurs (L x H x P) / poids casque 75 x 90 x 49 mm / 149 g 75 x 75 x 35 mm /
112 g
72 x 72 x 35 mm / 154 g 58 x 67 x 40 mm /
163 g
70 x 70 x 38 mm / 145 g 69 x 69 x 34 mm / 143 g 69 x 69 x 25 mm / 135 g
Contenu de la boîte (hors casque) Adaptateur jack 6,3 mm, rallonge audio 2 m Enrouleur câble audio Housse simili, adaptateur jack 6,3 mm Câble audio, chiffon anti-bactérien Housse tissu colorée 4 étiquette design Rien
Prix constaté A partir de 37,99 € Non référencé A partir de 48,03 € A partir de 143,00 € A partir de Indisponible A partir de
21,99 €
Les casques sans fil
BeeWi Bluetooth Stereo Headphone
Jabra Halo
Nokia BH-905
Koss Cobalt
Sony DR-BT101
Philips SHB 9000
De gauche à droite, les BeeWi Bluetooth Stereo Headphone, Jabra Halo, Nokia BH-905, Koss Cobalt, Sony DR-BT101 et Philips SHB 9000
  BeeWi Bluetooth Stereo Headphone Jabra Halo Nokia BH-905 Koss Cobalt Sony DR-BT101 Philips SHB 9000
Réponse en fréquence N.C. N.C. 15 - 20 000 Hz 20 - 22 000 Hz 20 - 20 000 Hz 15 - 24 000 Hz
Type Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Semi-ouvert Fermé
Pliable Non Oui Pivot écouteurs Oui Non Pivot écouteurs
Version Bluetooth 2.1 + EDR 2.0 + EDR 2.1 + EDR N.C. 2.1 + EDR 2.0 + EDR
Profils HSP, HFP, A2DP, AVRCP HSP, HFP, A2DP HSP, HFP, A2DP, AVRCP HSP, HFP, A2DP HSP, HFP, A2DP, AVRCP HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Portée max. mesurée 12-13 m 8-9 m 12-13 m 7-8 m 12-13 m 10-11 m
Autonomie musique mesurée 8 h 30 4 h 35 19 h 45 11 h 40 5 h 40 15 h
Autonomie veille annoncée jusqu'à 250 h jusqu'à 192 h jusqu'à 600 h N.C. jusqu'à 200 h jusqu'à 400 h
Temps de charge annoncé 2 h 30 2 h 2 h N.C. 4 h N.C.
Coussinet Supra-aural, en mousse ou simili Supra-aural, en velours Supra-aural, en simili Supra-aural, en mousse Supra-aural, en mousse Supra-aural, en simili
Autre(s) Non Technologie Noise Blackout et Zirene PowerBass, fonctionnement filaire batterie chargée Technologie de réduction du bruit active (8 micros), fonctionnement filaire batterie vide Casque type tour de cou Non Technologie FullSound, fonctionnement filaire batterie vide
Dimensions écouteurs (L x H x P) / poids casque 43 x 50 x 24 mm / 105 g 47 x 63 x 15 mm /
92 g
51 x 67 x 34 mm / 169 g 70 x 61 x 27 mm /
86 g
69 x 69 x 26 mm / 125 g 69 x 69 x 33 mm / 154 g
Contenu de la boîte (hors casque) Paire de coussinets en simili, housse, câble d'alimentation USB Câble audio (1,4 m), câble USB, chargeur secteur, housse Chargeur secteur, câble audio (1,2 m) + rallonge (1,7 m), adaptateurs (2,5 mm, 3,5 mm, 6,3 mm et avion), housse cuir semi-rigide Emetteur et dongle Bluetooth, chargeur secteur, rallonge audio pour émetteur, câble USB Câble USB Câble audio (1,5 m), câble USB, housse
Prix constaté A partir de 39,01 € A partir de 52,90 € A partir de
175,90 €
A partir de 193,29 € A partir de
40,37 €
Pour effectuer les tests, nous avons utilisé un baladeur Sony NW-A816 et un téléphone Nokia 5800 Xpress Music, et nous avons passé en revue des morceaux de musique de tous les styles (ou presque), encodés en MP3 entre 192 et 320 kbps. Dans chaque catégorie, le but étant de comparer les différents casques, nous passions chaque modèle sur les oreilles (ou dans les oreilles, moins agréable...) à tour de rôle, morceau après morceau. Quelques uns des artistes écoutés pour ces tests : A Perfect Circle, Beck, Beethoven, Chris Joss, House of Pain, James Holden, Mulatu Astatqé, Miles Davis, Paatos, Pink Floyd, Portishead, Porcupine Tree, Saul Williams, Serge Gainsbourg, The Mars Volta, Tool ou encore le Wu-Tang Clan...
Envoyer par mail Envoyer par mail
Ailleurs sur le Web
Chargement des commentaires...
( les afficher maintenant )
flechePublicité
Les bons plans !
Partenaire Clubic.com
Top logiciels Antivirus
Avast! Antivirus Gratuit 6
Avast Gratuit Antivirus 6.0 dans le cadre d'une utilisation personnelle !
Malwarebytes' Anti-Malware
Éradiquez vos malwares en quelques clics avec Malwarebytes Anti-Malware Gratuit !
Avira AntiVir Personal Free Antivirus
Avira AntiVirus Gratuit : L'antivirus gratuit et performant d'Avira réservé à une utilisation personnelle !
AVG AntiVirus Free Edition 2012
AVG AntiVirus Free 2012 : Une protection antivirus gratuite et correcte !
Kaspersky Antivirus 2012
Kaspersky Antivirus 2012 : Antivirus compatible Windows 7 plébiscité par les power users !
NOD32
NOD32 : Antivirus spécialisé dans l'analyse heuristique
Fond d'écran
Paysage paisible de la Brevine (Suisse)
flechePublicité
BE GEEK ! Avec
Glossaire High-Tech : #   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
