Probleme de conflit Freebox et appareil Wifi
J’ai acheté une chaine Philips WACS7000 Wifi. J’ai un logiciel PC fournit qui me permet de transferer mes MP3 vers la chaine par Wifi. Mon reseau Wifi est ma carte PCMCIA de ma FreeBox V4. Impossible de détecter la connection wifi de la chaine si mon cable Ethernet PC est branchée ! Si je débranche celui ci ca fonctionne !!! Mais du coup je n’ai plus Internet !! (Notez bien que la chaine a sa propre adresse IP…)
Salutation Orsayzon,
Regarde bien ton compte sur le site de free, il ne faut pas oublier d’activer le mode “routeur” de ta freebox.
Et oui par defaut il n’est pas activé, donc ta freebox ne peut pas fournir plus d’une connexion à la fois, ou ton PC ou ta chaine.
bonjour,
ma freebox est bien en reseau !
je l’ai fais pour pouvoir utiliser mon portable dans les pièces de la maison…
C’est une histoire de fou…
C’est forcement un probleme de config mais je ne sais pas ou !
si je lance mon portable je trouve la chaine et ma connecte direct avec ( avec la carte wifi de la freebox retirée aussi)
Comme je pensais que c’etait due a la carte de la freebox 802.11g j’ai acheté une clé wifi D-Link DWL-G122
Et c’est avec celle ci que j’arrive a detecté la chaine et faire les transfert mais a une seule condition que je debranche mon cable ethernet de la freebox !!!
une histoire de fou comme je disais…
merci de m’aider SVP…
Personne?
il faudrai que tu nous passe les configuration ip de chaque appareil
bonjour,
si je mets en ligne mes info Ip de la freebox… je ne risque pas d’etre "piratée ??
Ta chaine n’est-elle pas configuée en mode ad-hoc au lieu d’infrastructure ? (si cette option existe bien sûr)…
Elle est en mode ad-hoc !
Il y a un menu deroulant ou logiquement je pourrai la mettre en “infrastructure” mais ca refuse…
non tu risque rien faut pas mettre ton ip public c’est tout
les ip de ton reseau local reste interne
Re,
Ton pb vient donc de là, ad-hoc c’est du computeur vers computeur, infrastructure c’est de la connexion à partir d’un point d’accès (ta freebox en l’occurence).
Il faut que tu arrives à trouver pourquoi tu ne peux pas mettre ta chaine en infrastructure, regarde ta doc et du côté de l’IP que ce matériel s’est attribué…
Peut être qu’en lui mettant une IP de type 192.168.0.XX, une masque de sous-réseau 255.255.255.0 et une passerelle qui serait l’IP de ta freebox celà pourrait déverrouiller cette option.
VA aussi faire un tour sur le site de philips, il doit bien y avoir une FAQ…
Re,
Je viens de regarder ta doc (page 126 du pdf en ligne), la configuration doit se faire à partir du CD fourni et de ton PC :
? Assurez-vous d’avoir placé le Centre et la
Station côte à côte sur une surface plane et
ferme
? Vérifiez que le Centre est branché à
l’alimentation électrique.
? orsque vous ajoutez une nouvelle Station,
vérifiez que le Centre est en mode installation
(voir HD, Gestion Station)
? Éteignez le point d’accès sans fil à proximité si
vous avez des difficultés à connecterle Centre
et la Station.
Si vous êtes en train d’utiliser l’appareil, arrêtez
la lecture et prenez les mesures suivantes :
? Placez le Centre ou la Station à une distance
d’au moins 3 mètres de ces appareils.
? Utilisez la clé WEP/WPA lorsque vous
connectez le Centre et la Station à un réseau
PC sans fil existant. Pour définir la clé
WEP/WPA, connectez le Centre / la Station à
votre PC grâce au WADM du CD d’installation
pour PC fourni ; dans la configuration de
périphérique WADM, accédez au sous menu
Réseau Sans Fil et sélectionnez WEP ou WPA
dans le champ Type d’Autentification du
Périphérique Sans Fil.
? Changez le canal d’opération du Centre et de
la Station lorsque vous les connectez à un
réseau PC sans fil existant. Pour changer les
canaux, connectez le Centre / la Station à votre
PC grâce au WADM du CD d’installation pour
Réseau Sans Fil, entrez le SSID de votre réseau
sans fil et sélectionnez le mode Ad-Hoc.Voyez
le manuel Connecter à votre PC et le fichier
d’aide WADM.
? Si possible, changez les canaux opératoires des
autres appareils Wi-Fi de votre domicile.
? Orientez les appareils dans différentes
directions pour minimiser les interférences.
riri38…
suis perdu !
quand je vais dans “invite de commande” et que je tape “ipconfig” j’ai :
carte reseau sans fil connexion sans fil
adresse autoconfiguration ipv4… une adresse Ip…
et aussi plus bas
carte ethernet connexion au reseau local
j’ai une autre adresse ip v4 (celle que j’ai configuré sur le site free…
c’est laquelle mon ip public?
“windaube”
je regarde la doc de la chaine et te tiens au courant…
j’ai oublié de preciser que j’ai acheté une clé wifi D-Link DWL-G122 pensant "arranger les choses mais ca ne change rien…
quand tu tapes ip config ton ip public n’apparit pas
tu peu la voir dans ta config freebox en ligne
ou tu clic sur ce liens adresseip.sur-la-toile.com…
Edité le 08/12/2007 à 12:50
Re,
Ton IP publique n’est pas là, l’IP publique est celle qui est attribuée par FREE lorsque tu es en DG (dégroupage total), elle est fixe sinon c’esr FREE qui te l’attribue à chaque connection. Elle n’est visible en cas de DG que sur ton interface FREE.
L’IP que tu verras est l’IP attribuée par la partie routeur de la FREEBOX donc sans danger, c’est celle de ton réseau privé.
Arff grilled by riri38 :smiley:
Edité le 08/12/2007 à 12:52
La suite :
www.p4c.philips.com…
C’est en anglais, mais tu as un sous-titrage
Rien a faire ca ne fonctionne pas…
il faut que tu mettes ta config reseau ip et tout si tu veut de l’aide ( sauf la publique bien sur )
