patrick64ing a écrit:Je vends bloc d'alimentation
de Marque ANTEC de 500 Watts SP500P Smart Power v2.0
Car j’ai achete une grande tour Antec (inclus ce bloc de 500 Watts)
mais j’ai opté pour la remplacer par une alimentation de 800 Watts
Voila la cause de ma séparation
50 euros (frais de port compris avec signature)
(Neuf jamais servi, joint facture et cablages)
http://www.antec.com/pdf/manuals/SmartPower500_Fr.pdf
Conforme au standard ATX12V version 2.0
Le double circuit de sortie de 12 V augmente la stabilité du système
et est conforme aux exigences UL 240VA et aux normes de sécurité
12 V1 pour la carte mère et les périphériques ; 12 V2 pour le processeur
La conformité au standard ATX12V v2.0 permet au SmartPower 2.0
de consommer
jusqu'à 25 % d'électricité en moins que les blocs d'alimentation
standard
réduisant d'autant vos factures d'électricité.
Connecteur d'alimentation 24 broches avec section à 4 broches détachable.
4 connecteurs SATA pour les lecteurs optiques ATA série
Deux ventilateurs de 80 mm (un ventilateur d'amission et un ventilateur d'évacuation)
pour faire circuler l'air à travers le boîtier.
Conception unique à base de deux ventilateurs : le ventilateur d'évacuation
commence à tourner lorsque le bloc d'alimentation atteint certaines
températures pour garantir une circulation d'air correcte
le second se met en marche à la mise sous tension
Le circuit de protection de qualité industrielle empêche les dommages
résultant de courts-circuits, surcharges, surintensités, basses tensions et surtensions
Connecteur d'alimentation de carte graphique PCI-E
Homologations sécurité : UL, CUL, TUV, CB, FCC Classe B, CE, CCC
Moyenne des temps de bon fonctionnement augmentée : 80 000 heures
Dimensions : 14,9 cm (L) x 8,6 cm (H) x 15,8 cm (B)
Valeur de facteur de puissance supérieure à 90 % (UE uniquement)
Connecteurs plaqués or pour une conductivité supérieure
