Retour au site
Connexion :
Recherche
227 messages
Filtrer ok
Bienvenue sur le topic de référence sur l'overclocking des AMD Athlon 64. :)
Ici nous vous expliquerons comment overclocker votre AMD 64 assez facilement. ;)
1) Préambule de l'overclocking
2) Vérifier les limites de la mémoire vive (RAM)
3) Vérifier les limites du processeur
4) Les bugs et éventuelles incompatibilités
5) Le matos pour l'overclocking
  • a) La carte mère
  • b) Le processeur
  • c) La RAM
Tous les AMD Athlon 64 s'overclockent, mais comme toujours, il faut un bon matériel pour cela, et l'overclocking varie en fonction de la carte mère et du stepping du processeur.
Message edité le 21/12/2007 à 03:53
1. Préambule de l'overclocking.
L'overclocking, à quoi ça sert? Pourquoi le faire? Quels sont les risques? :??:
Il faut savoir que les processeurs ne sont pas, souvent, exploités à leur potentiel maximum. ;)
En effet, un 3000+, par exemple, pourait très bien fonctionner en 3500+, sans aucun problème.
Mais attention, cela est vrai que dans certaines limites !
Car certains 3000+ n'arriveraient même pas à faire un 3200+
Alors pourquoi faire de l'overclocking?
Tout simplement pour gagner en performance !
Et de l'argent par la même occasion.
Imagine un FX-57 pour seulement 200€ (au lieu de 1200€ !).
C'est possible avec l'Opteron 144.
Les risques sont très simple, on risque de foutre en l'air le processeur, et la RAM, très rarement la carte mère, mais cela peut arrivé.
Le fait d'overclocker un processeur a une influence sur son dégagement thermique!
En effet, celui-ci augmente plus ou moins en fonction du voltage.
Et il augmente aussi la température du PC de manière générale (air ambiant).
Un Overclocking devra se faire avec une aération du boitier de manière bien pensée.
Avant de continuer, munissez-vous du logiciel Memtest, d'une disquette de démarrage windows, avec memtest dessus.
Cela vous sera utile pour le point suivant !
Munissez-vous aussi du logiciel SuperPI, Clockgen et OCCT
(Memtest et SuperPI sont disponibles sur clubic, section téléchargement)
Clockgen est disponible ici
ATTENTION, veuillez prendre la version qui correspond à votre carte mère et chipset.
OCCT est disponible ici
[color=RED]
Un petit logiciel sympa et permetant de changé pas mal de réglage au niveau du timming de la RAM, ainsi que d'autres réglages hors BIOS.
Il va de soit que les règlages ne sont pas prit en compte dans le BIOS, et qu'ils sont remit au valeur par défaut à chaque démarrage de la machine.
Un soft assez intéréssent, mais qui peut se trouvé rapidement "mortel" pour le matériel si on ne sait pas ce que l'on fait.
Il s'agit de [b]A64 Tweaker 0.5X beta
téléchargable sur ce lien.
2. Vérifier les limites de la mémoire vive (RAM).
Avant toute chose, il faut bloquer les fréquences des différents BUS (PCI, AGP, PCI-e). Car ceux si augmente en même temp que le FSB si ils ne sont pas bloquer. (Et cela engendre pas mal de soucit).
Pour bloquer, rien de plus simple, soite votre carte mère a une option special, et il suffit de la mettre sur enable. Soit il suffit de rajouter 1mhz à la fréquence définit dans le BIOS pour dire à la carte mère, de ne pas augmenter la fréquence automatiquement (définie par l'utilisateur).
Voila, maintenant commençons la partie !
Pourquoi vérifier les limites de la RAM? Je suppose que vous vous posez la question, et vous allez avoir la réponse rapidement.
Le but de la manoeuvre est de trouvez la limite de la RAM en étant synchrone avec le FSB.
Car le but du jeux est quand même d'avoir une RAM synchronisée au maximum avec le FSB !
Mais trève de bavardage passons à la pratique.
Tout d'abord nous allons aller dans le BIOS pour descendre le coeficient de 1 niveau du bus HyperTransport (ex: si à la base on a 5, on passe à 4).
Une fois ceci fait, nous allons directement augmenter le FSB à 210
Faites un memtest avec
Si c'est OK, retournez dans le BIOS et augmentez de 5 le FSB, et refaites un memtest de 3 pass.
Vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez une erreur, là vous retournez dans le bios et vous augmentez de +0,1v le Vdimm et vous retournez faire un memtest
Si l'augmentation du Vdimm n'apporte rien, diminuez de 5 votre FSB et ajoutez-y 1, et refaites un memtest, jusqu'à trouver le FSB maximum supporté par votre RAM.
[color=red]Attention, à ne jamais depasser la fréquence du bus HT d'origine !!! (ex: si à l'origine l'HT est à 1000, ne pas dépasser 250 en FSB et 4 en coeficient, par contre on peut avoir plus de FSB en diminuant encore le coeficient à 3).
Une astuce aussi est d'augmenter les timmings de la RAM, mais là c'est a vous de voir en fonction de la RAM que vous avez.
Une fois la limite de la RAM trouvée, mémorisez le, car il s'agira par la suite de ne jamais la dépasser en testant le processeur et trouvez le bon équilibre à la fin.
Avant de continuer, remettez le FSB à 200 !!!
3. Vérifier les limites du processeur.
Nous voici dans la partie la plus « chaude » de l'overclocking, en effet c'est ici que tout ce joue en général.
Maintenant que nous connaissont la fréquence maximal que peut supporter la RAM, nous allons dans un premier temps remettre le coefficient du bus HT de base – 1 (ex: 4 au lieu de 5).
Ici nous y allons franco on ouvre clockgen, allez sur le second onglet Clocks, ensuite cliqué sur Get Values, et là, augmenter votre HTT de 5 Mhz (flèche en bas), ensuite cliquez sur Set Values.
Lancer le logiciel SuperPI, et faite un test de 1M.
Faite cela jusque 220 en FSB.
Si tout va bien, vous devriez être arrivé jusqu'ici sans problème.
Maintenant ça va être plus long.
Refaite une augmentation de 5 au niveau du FSB et lancer OCCT, là cliquez sur Test, et laisser tourner.
A la fin il devra indiquer que tout c'est bien déroulé, sinon il y a un petit problème.
Refaite l'opération (+5 en FSB + OCCT) jusqu'à arrivé à la fréquence maximal de la RAM.
Si vous arrivez là sans aucun problème, noter le FSB, redémarrez votre ordinateur et allez dans le BIOS.
Dans le BIOS, indiquez la valeur du FSB que vous avez testé et désynchronisez votre RAM à 166Mhz (fréquence de base de la RAM)
Retournez sous Windows et continuez d'augmenter le FSB de + 5 et un OCCT par palier.
A un moment donné, vous allez rencontrer une instabilité, retournez dans le BIOS, indique le dernier FSB stable, et là augmenter le Voltage du processeur de +0,05v
/!\Attention, cela peut aussi venir du faite que vous êtes arrivé à la limite du bus HT (dans se cas, diminuez le coefficient, comme indiqué dans la procédure dans le chapitre « limites de la RAM »).
Retournez sous Windows, et augmentez le FSB à nouveau et refaite un OCCT.
Si cela ne fonctionne toujours pas, retournez dans le BIOS et rajoutez à nouveau +0,05v
Si ça fonctionne, continuez l'augmentation du FSB et les tests OCCT, jusqu'à arriver à la fréquence maximale de la RAM.
A ce moment là, il faut encore désynchroniser la RAM à 133 dans le Bios, et indiquez le nouveau FSB trouvé.
Si cela ne fonctionne pas, retournez dans le BIOS et ajoutez à nouveau +0,05v (faite cette opération jusqu’à 1,6v).
/!\Si cela ne fonctionne toujours pas, vous avez atteint la fréquence maximale de votre processeur.
Retournez dans le BIOS, indiquez le dernier FSB stable, ainsi que le voltage à ce moment.
4. Les bugs et eventuelles incompatibiliter.
a) Les problèmes de RAM connu.
i. Les RAM ne supportant pas une desynchro plus basse que 166.
  • Corsair XMS DDR 1024 Mo PC3200 CAS2
  • Corsair Value Select DDR 1024Mo PC3200 CL2.5
5. Les matos pour l'overclocking.
a) Les cartes mères
Une carte mère sort du lot, c'est la DFI LanParty nF4 Ultra-D le must du must en matière d'Overclocking, car elle permet un contrôle total sur TOUS les composants.
Vu qu'un topic vaut mieux qu'un long discour, je vous donne rendez-vous sur le topic unique DFI, en cliquant ici
La Gigabyte GA-K8NF9 Ultra ainsi que la MSI K8N Neo4 Platinum sont de très bonne carte mère au niveau O/C, mais elles ne permettent pas le contrôle total comme la DFI.
b) LE processeur
Au niveau processeurs, actuellement un ce démarque plus que les autres, il s'agit du nouvel Opteron en socket 939 muni d'un core San Diego.
Ca particularité est de supporter un O/C assez conséquent, avec le bon step, la bon ram, et la bonne mobo, on peut atteindre des fréquences de plus de 3 Ghz !!!
On dit même de lui qu'il rivalise avec un FX-57, et c'est vrai.
Ce processeur « ultime » s'apelle : Opteron 144
c) Les RAMs
Niveau RAM, le plus intéréssantes sont les Pc4000 et supérieures.
En effet, comme vous l'avez remarqué, plus la RAM supporte de hautes fréquences, plus elle peut rester synchrone avec le FSB, et on gagne en performance.
(Car certaine RAM n'aime pas trop la desynchro).
Quelques exemples:
- OCZ Gold VX EL 1Go DDR PC4000 CAS2 Dual Channel
- Corsair TWINX1024-4000PT
- Geil Ultra Platinum 1Go PC4000 Dual Channel CAS2,5
- Corsair TWINX1024-4400C25PT
- G.Skill Extreme Series 2x512Mo PC4400 Dual channel CAS2,5
Message supprimé le 21/12/2007 à 03:52 pour le motif suivant : Message obsolète.
bonne chance :)
GogoGadget a écrit:
bonne chance :)
On va essayé, je viens de mettre le préambule en ligne, le reste suivra demain dans la journée :jap:
(C'est déjà près, mais faut mettre en couleur et tout :paf: ) ;)
c'est le plus chiant la Mise en page... et en ce moment j'en déguste (Te/Tr):(
[:tat] and [:medoc]
[:tat] and [:medoc]
Je vérais ça demain, là je vais dormir un peu :hello:
bon début et tres bon boulot kira
Ajout du chapitre 2 :jap:
Ajout du chapitre 5 :jap:
une petite mise en page.... serai pas un luxe.... :p
bon topic... :)
C'est pas mit en page là? ;)
C'est difficile à faire sur un forum :jap:
utilise les puces
  • blabla...
  • commentaire
et les
Mise à jour de la mise en page du premier message :jap:
pour la Ram autrement il y a ca : http://www.clubic.com/shopping-109211-0-ge...nel-cas2-5.html
a pas trop cher
autrement faute : Attention, <s>si vous</s> à ne jamais depass"ER" la fréquence du bus HT d'origine !!! (fin chapitre 2)
Mit à jour, merci lejeferson :jap:
227 messages
Filtrer ok
 Sujets Similaires:
