Retour au site
Connexion : S'inscrire
15 messages
Filtrer ok
PC 4000 sous-cloker! - FSB ne peux pas atteindre 250MHz
Un expert informatique vous aide immédiatement par téléphone.
Bonjour, l'interrogation du jour porte sur la PC4000.
A l'origine je voudrai oc mon Northwood 15*200 pour pouvoir metre en synchrone de la PC4000 qui fonctionne en 250MHz.
Mais suite à des testes ( réalisé vite fais ) je n'arrive pas a 240 en stable meme avec 1.7V de Vcore. Je pense tout de meme pouvoir ateindre les 230MHz.
Question: 2* 1Go en PC 4000 peuvent-elles fonctionner en 230 MHz ???
(je voudrai acquerir de la G.Skill Pc4000 à l'avenir donc si quelqu'un en posséde et à déja réalisé ce genre de manip !
Ben oui de la PC4000 tient de 133Mhz a 250Mhz
Disons juste qu'a 230Mhz elle n'est pas exploitée a fond
Tu as baissé ton coefficient multiplicateur déjà ?
15*200 = 12*250
Ensuite je ne sais pas si les Northwood prennent des fsb élevés (> à 200 Mhz)...
ben le truc, c'est que sur les northwood le coef multiplicateur est bloqué...à part sur une série trés rare les P4 ES d'aprés ce que j'ai pu comprendre.
Donc je suis condamné à mes 15 *2xx !!! snif
Pensez vous que je pourrai bien réduire la latence ou non ? si je la fais tourné en 230 au lieu de 250
Avec les GSKill a 230Mhz tu peux esperer 2.5-3-3-8
Au pire 3-3-3-8 (au lieu de 3-4-4-8 a 250)
Dans quelle cas aurai-je de meilleur perf ?
- FSB 200MHz PC3200 : 2325 ===> 15*200 = 3GHz
- FSB 230MHz PC4000: 3448 ===> 15*230 = 3.45GHz
en synchrone dans les 2 cas
Dans le deuxieme cas c'est évident
Et sinon 2-3-2-5 avec les gskill pc4000 c'est pas possible ,je sais pas si c'est ce que tu prévoyais :??:
mais ca c'est une autre pair de G.SKILL mais en PC3200 que j'ai vue à 2.3.2.5 un truc du genre...sinon avec la PC4000 le minimum c'est 2.5 3 3
voila
voila
15*200 = 12*250
mon northwood tourne a 250.
voila
c'est peut etre le proco qui tient pas le 250...
logiquement de la PC4000 tient obligatoirement 250 mais au timings recommandés, tu peux les voir dans CPU-Z.
nan moi ma pc4000 DDR500 c est 2 2 2 5 1T
BH5 pow@ mais faut fournir 3.45v ....
pas donné a toutes les cm
salut
el Grosomineto, je me demandais quelle était ta carte mère? et le slot de ton proco?
à+
j'ai trouvé ca sur le net:
Pentium Northwood 3.2 GHz FSB800 socket 478
Pentium Northwood 2.8 GHz FSB800 socket 478
pour le socket mais pour la carte mere
pas fastoche ss infos...
j'ai eu un P4 socket 478, le 3Ghz
c'etait mon premier bon odri
15 messages
Filtrer ok
 Sujets Similaires:
