Bonjour !
je viens d'avoir un Graveur Dvd Plextor 716A IDE-ATAPI (Belle Bête !)
mais j'ai un probleme bizzare :
Le graveur est monté en interne, configuré par défaut en "maitre", il a été reconu sans problème par win Xp (xp pro sp1) ainsi que par tout mes logiciels de gravure.
Dans le résumé de tout mes périphériques (gestionaire de périphériques)
il est indiqué " Plextor Dvdr 716A scsi cdrom device" (scsi? c'est bizzare, mais bon ça marche alors)
par contre gros probleme avec les plextools, mon 716 ne le reconnais pas
(je vois mon lecteur CDrom plextror 40X scsi mais pas de graveur...)
coté technique j'ai le firmware 1.4u et les plextools 2.17; j'ai aussi testé avec la version 2.20 mais c'est pareil
Des Suggestions ?
autre probleme (peut être lié) j'utilise audio grabber pour extraire mes pistes audio de cd et actuellment j'ai un refu de fonctionner (erreur ASPI) j'ai essayé avec et sans aspi mais ça ne change rien ....
Mon graveur est reconnu comme SCSI bien qu'il soit en fait ATAPI
et je n'ai aucun réglage de DMA ou de PIO
petite nouveauté je viens d'avoir des dvd vierges je n'en avait pas encore
et... imposible de graver un dvd avec nero (il grave les cd)
la marque de dvd est Moviestyle et ce sont des DVD+R....
nero n'en veut pas.... la case finaliser le dvd est grisée il commence
la mise en cache mais met un message de refus avant de de gaver...
et ERREUR
Le message est tampon de "mémoire trop grand"
note : si je désinstalle mon pilote VIA busmaster le graveru esr reconnu comme un PX716 A Atapi mais ne grave plus rien...avec NERO
car par contre ça marche avec
cloneDVD (elby) pour faire un dvd iso
l'alternative est de génèrer une image iso avec nero puis de la graver
avec Alcohol 120%
Note:
Fonctionnent : clone dvd, alcohol 120%
Ne fonctionnent pas : blindwrite, nero, dvd mate,...
_____________________________________________________________________
Plextor Info Utility V1.23
Copyright (C) 1999-2004 Plextor SA/NV
23 mars 2005
Software Information
Operating system : Windows XP V5.01.2600 Service Pack 1
Windows ASPI (wnaspi32.dll) : Adaptec ASPI for Win32 (95/NT) DLL, V4.71 (0002) (not used by PXInfo)
Roxio ASPI (cdral.dll) : n/a
Ahead ASPI (wnaspi32.dll) : Win32 Nero Aspi Library V2.0.1.74 (not used by PXInfo)
Hardware Information
SCSI Interface: 0 ID: 0 Maximum # Targets : -
Description :
Type :
Port Driver : aic78xx.sys
Provider :
Description : Adaptec Ultra SCSI miniport (Microsoft Corporation)
Version : v3.60a (Lab01_N.010510-0033)
Date :
SCSI Interface: 1 ID: 7 Maximum # Targets : -
Description : Contrôleur SCSI /Carte Ethernet PCI AMD
Type : Contrôleurs SCSI et RAID
Port Driver : amsint.sys
Provider :
Description : AMD SCSI/NET Controller (Microsoft Corporation)
Version : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-114
Date :
ID 5 (Jicon_smile.gif PLEXTOR CD-ROM PX-40TS V1.14 (S/N:100908) ()
Read speed: 17-40 X CAV
Jumper Settings: 10111000
Auto Insert Notification: yes
S-ATA Interface: 2 ID: - Maximum # Targets : -
Description :
Type :
Port Driver : SI3112.sys
Provider :
Description : Serial ATA miniport driver (Silicon Image, Inc.)
Version : 1, 1, 0, 52
Date :
Bus: 0
ID 0: Maxtor 6 Y200M0 VYAR5
Bus: 1
ID 0: Maxtor 6 B200M0 VBANC
SCSI Interface: 3 ID: 0 Maximum # Targets : -
Description :
Type :
Port Driver : a348csi.sys
Provider :
Description : SCSI miniport ( )
Version : 3.47.0.0 built by: WinDDK
Date :
ID 0: AXV CD/DVD-ROM V2.2a
USB Device Information:
# Host Controller \\.\HCD0 found.
Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
| |---> Port[2] = I/O device connected
# Host Controller \\.\HCD1 found.
# Host Controller \\.\HCD2 found.
Contrôleur d'hôte ouvert PCI vers USB NEC
# Host Controller \\.\HCD3 found.
| |---> Port[1] = I/O device connected
| | ADSL-USB Modem
| | USB ADSL WAN Adapter
# Host Controller \\.\HCD4 found.
Contrôleur hôte amélioré NEC PCI vers USB (B1)
| |---> Port[4] = Hub connected
| |---> Port[4] = I/O device connected
| | USB2.0 card Reader
PlexTools Professional Registry Information
General
PlexTools version : 2.20
SaveSettings : true
Minimize : true
Create icon in taskbar : true
Autorun : true
Set trayicon after close : true
Read disc information : true
CD Info
DisplayMSF : true
DisplayISRC : false
Digital Audio Extraction
DetectPregap : false
IncludePregap : false
Use audio error detection : true
Reduce speed : false
SaveCDText : true
SaveTrackNumber : false
SaveArtist : false
mp3 encoding : Windows
Audio Format : PCM
Path : C:\AUDIOGRABBER\WORK\
Filename : Track%N - %T.wav
Minimum bitrate : 0
Constant/Average bitrate : 0
Maximum bitrate : 0
Quality : 0
L.A.M.E. encoding method : CBR
CD Copy
Allow Overburning : false
CopyOnTheFly : false
Use audio error detection : false
Eject destination disc : true
ISRC : false
UPC : false
CD+G : false
LeaveDiscOpen : false
PlaySound : false
WriteOption : Write
Copies : 1
Temp. path : D:\WINXP_~1\
sound path : none
source path : D:\WINXP_~1\
destination path : D:\WINXP_~1\
AudioCD Maker
WriteOption : Simulate + Write
CDText : true
UPC : true
ISRC : true
WriteSpeed : maximum
Copies : 1
