Espace membre :
flechePublicité
37 messages
Filtrer ok
Re,
Commence par libérer de l'espace sur ton disque
>Copier les lignes "helpers" dans le presse papier (celles dans le fichier texte) : dl.dropbox.com...
>Ouvrir ZHPfix, icone seringue (Vista et 7 : "Exécuter en tant qu'administrateur").
>Coller les lignes helpers. Pour ce, cliquer sur la balise document, à droite de l'appareil photo. Ou alors sur le H.
>Faire Ok.
>Cliquer sur "Tous".
>Cliquer sur "Nettoyer".
>Copier le rapport, et coller-le dans la prochaine réponse sur le forum.
Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser !
Merci,
Gabriel.
voici le rapport demande, en revanche pour liberer de l espace disque j ai utilise ccleaner est ce que c est correct ?
Rapport de ZHPFix 1.12.3357 par Nicolas Coolman, Update du 23/08/2011
Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-2011-9-3-16-29-20.txt
Run by Damien at 2011/9/3 16:29:20
Windows Vista Ultimate Edition, 32-bit Service Pack 2 (Build 6002)
Web site : www.premiumorange.com...
========== Registry Key ==========
DELETED Key: HKCU\Software\KuGoo
DELETED Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{fee1002d-90a5-4a5d-aabe-01803ffbcf7a}
NOT FOUND Key: HKCU\Software\kugoo
DELETED Key: CLSID BHO: {C93F72A2-2162-4BBA-A07A-F13663C297A6}
DELETED Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\BitTorrentBar
DELETED Key: HKLM\Software\Classes\CLSID\{1a03f196-9617-4ca0-842b-a83ceecb022b}
DELETED Key: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\HssSrv
========== Registry Value ==========
DELETED {7D470FB6-86E2-40F2-BD01-04B33EA1CAC3}
DELETED {BB3BBA49-2C1B-4D8A-A92B-60F2039D4023}
DELETED AAKE KeyValue: C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet Mini\FlashGetMini.exe
DELETED TCP Query User{9FC40740-5547-4681-8A66-496B7AC46341}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1002.exe
DELETED UDP Query User{99896BA9-9479-4798-BB58-8F531ED9A6A4}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1002.exe
DELETED TCP Query User{08B7FC43-93EB-4837-82EA-434BE5D29CDA}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1003.exe
DELETED UDP Query User{A2BA011A-2452-4163-BF4F-3183ADF7DD3F}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1003.exe
DELETED TCP Query User{03649120-C4C7-4548-8A46-FBCB3BBBA8FA}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1004.exe
DELETED UDP Query User{11225A7D-945F-4BEC-8F6A-1ACEF9B14B5E}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1004.exe
DELETED TCP Query User{32E7F396-156A-4691-B3EE-426730371B76}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1006.exe
DELETED UDP Query User{483F1358-D1B4-404B-9D6C-F0D0D1F81827}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1006.exe
DELETED TCP Query User{78FB5834-C736-4CB9-A6DF-6F4079BC3220}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1005.exe
DELETED UDP Query User{351405D8-B968-4B44-A1AE-801FE706B8AD}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1005.exe
DELETED TCP Query User{658E9AD9-4ED4-4305-B0F4-B1F12225BC99}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1008.exe
DELETED UDP Query User{82C99A79-0CDF-4791-B4A0-5E5280DD914F}Cusers/damien/incomplete/desktop/desktop/pack/u1008.exe
========== Registry Data Items ==========
ERROR CLSID PAPP: {6AC4FBC7-AA38-45EC-9634-D6D20B679EFC}
========== Repertory ==========
DELETED Folder: C:\ProgramData\SysWoW32
DELETED Folder: C:\Users\Damien\AppData\Roaming\cmw
DELETED Folder: c:\users\damien\appdata\locallow\bittorrentbar
DELETED Window Temporary: : 87
DELETED Flash Cookies: 10
========== File ==========
NOT FOUND Folder/File: c:\windows\???? 2008 ????
NOT FOUND Folder/File: c:\users\damien\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\v4peajhc.default\user.js (.not file.)
NOT FOUND File: c:\program files\flashget network\flashget mini\flashgetmini.exe
DELETED Window Temporary: : 403
DELETED Flash Cookies: 8
========== Task ==========
DELETED Task: {D7DA3629-CF59-4443-93C9-D2E1B5D2F1DF}
========== Restoration ==========
Restore System Point created succefully
========== Summary ==========
7 : Registry Key
15 : Registry Value
1 : Registry Data Items
5 : Repertory
5 : File
1 : Task
1 : Restoration
End of the scan in 02mn 30s
========== Report File ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 2011/9/3 16:29:20 [3520]
Ok.
Encore des soucis ?
Comment se comporte le PC ?
Gabriel.
Ben tout va un peu plus vite , mais encore quand je branche mon i phone ca me dit que le periph n est pas reconnu,.........
Et cet Iphone, ça foncitonne sur un autre PC ? Si tu branches autre chose que l'Iphone dans le même port, cela fonctionne ?
Bonne soirée,
Gabriel.
non pas un brin, j ai une psp, des cles usb, rien ne fonctionne mais quand je branche, 2 ports sur 4 sont alimentes, j a pense a une panne materiel, mais ca semble louche qd meme.... j ai une reponse eripherique usb inconnu, windows ne charge pas le pilote logiciel...etc etc un truc de fou, mais les pilotes sont a jour
Toujours sous garantie ce PC ?
Gabriel.
non, il a 3 ans deja.
En mode Sans échec, c'est pareil ?
Gabriel.
euhhhhh comment on fait ?
Redémarre ton ordinateur.
▶ Tapote la touche F8 immédiatement, (F5 sur certains PC) juste après le chargement du BIOS.
▶ Tu verras un écran avec options de démarrage apparaître.
▶ Choisis la première option : Mode Sans Échec, et valide avec "Entrée"
▶ Choisis ton compte habituel, et non Administrateur.
(Attention : pas de connexion possible en mode sans échec, donc copie ou imprime bien la manipe pour éviter les erreurs...)
Gabriel.
Nan, toujours rien ca ne marche pas .......snif snif, par contre quand je branche sur les ports situes a l arriere du laptop, j obtiens un code 10 :ce peripherique ne peut pas demarrer
Re,
Donc maintenant ça ne marche nul part ?
Gabriel.
Salut, en fait les 4 ports ne marchent pas, les deux sur le cotes sont alimentes, je peux toujours charger l iphone ou autre, les 2 a l arriere me donnent le message d erreur
Donc 2 alimentés, juste qui donnent du courant ?
Poste un sujet dans Matériel peut-être...
Gabriel.
ok je vais essayer,
en tous cas je tiens a te remercier du temps passe a t occuper de mon probleme. Mon PC marche deja un peu plus vite, c est deja ca.
Merci a toi
Salut
Damien
Pas de soucis, on finalise tout de même
Si nous avons utilisé Malwarebytes' Anti-Malware, tu peux le garder et passer un scan complet une fois par semaine en prenant soin de bien le mettre à jour avant de lancer le scan.
Autrement, installes-le, c'est un antimalware très efficace. Tu trouveras un tuto complet Ici
1- Nous allons mettre à jour ton pc.
Il est important d'avoir les dernières mises à jour sur ton PC. En effet, celles ci corrigent des failles de sécurité qui peuvent parfois être exploitée par un programme malveillant.
1ère étape : Java
  • Télécharge >>>JavaRa<<< puis décompresse le sur ton bureau.
  • Ouvre le dossier JavaRa puis exécute JavaRa.exe.
  • Clique sur "Search For Updates".
  • Sélectionne "Update Using jucheck.exe" puis clique sur "Search".
  • Autorise le processus à se connecter s'il te le demande, clique sur "install" et suis la procédure d'installation.
  • Une fois l'installation terminée, revient à l'écran de JavaRa et clique sur "Remove Older Versions".
  • Clique sur " Oui " pour confirmer. Laisse l'outil travailler, puis clique sur " Ok " et une nouvelle fois sur " Ok ".
  • Un rapport s'ouvrira, copie/colle son contenu dans ton prochain message.
/!\ Si la méthode "Update Using jucheck.exe" ne fonctionne pas, télécharge la dernière version de java à Cette adresse puis passe directement à la partie " Remove Older Versions " /!\
2ème étape : Adobe Reader
  • Si tu utilises adobe reader, il est important qu'il soit à jour.
  • Si il n'est pas à jour, certains programmes malveillants peuvent exploiter différentes failles et infecter ton PC ( Voir ici )
  • Pour vérifier qu'adobe reader est à jour, lance le puis clique sur Aide -> Rechercher les mises à jour
3ème étape : Mise à jour des logiciels
  • Il est également primordial de garder tes logiciels à jour. Pour ce faire, il existe un petit utilitaire, Update Checker.
  • Télécharge le Ici
  • Un tutoriel pour son utilisation est disponible Ici.
2- Vacciner les supports amovibles
Note : Si ton antivirus émet une alerte, désactive le momentanément ( il s'agit d'un faux positif )
3- DelFix
4- Optimisation
1ère étape : Suppression des fichiers inutiles
  • Télécharge CCleaner
  • Installe le, puis lance le.
  • Va dans l'onglet "Options" puis " Avancé " et décoche " Effacer uniquement les fichiers[...] ".
  • Cliques sur l'onglet " Nettoyeur " puis cliques sur Analyser[b]. A la fin de l'analyse, clique sur [b]Nettoyer.
  • Rends toi à l'onglet " Registre " puis cliques sur Chercher les erreurs. Cliques ensuite sur Corriger les erreurs sélectionnées.
  • Accepte la sauvegarde puis enregistre la dans tes documents ( tu pourras la supprimer si aucun problème n'apparaît après la suppression )
  • Cliques ensuite sur Corriger toutes les erreurs sélectionnées puis sur Fermer
  • Tu peux renouveler ces opérations tous les jours.
2ème étape : Défragmentation
Au fur et à mesure que tu installes des logiciels, copies des fichiers etc.. le disque dur se fragmente et les accès en lecture/écriture sont plus longs.
  • Télécharge Defraggler.
3ème étape : Vérification des disques
  • Ouvre l'explorateur, puis fais un clique droit sur ta partition principale ( généralement C:\ )
  • Clique sur Propriété puis sur l'onglet Outils
  • Clique sur Vérifier maintenant puis coche les deux cases présentes.
  • Clique sur Démarrer ( Tu devras éventuellement redémarrer ton PC et le scan du disque s'effectuera au prochain démarrage )
4ème étape : Désactivation des programmes au démarrage
  • Clique sur Démarrer puis Exécuter.
  • Tape msconfig et valide par ok.
  • A l'onglet Démarrage , décoche tout les éléments sauf ceux se rapportant à ton antivirus / pare-feu / Ordinateur (programmes acer...).
  • Clique sur Appliquer puis ok et redémarre ton PC.
4- Purge de la restauration système
La restauration système est un endroit que windows utilise pour créer des sauvegardes. En cas de soucis, tu peux utiliser ces sauvegardes pour revenir à un état antérieur au problème.
5- UAC ( Uniquement pour Vista/Seven )
Si tu as désactivé l'UAC, il est important de la réactiver.
-> Pourquoi garder l'UAC activée?
6- Security Check
Afin de vérifier si toutes les mise à jour ont bien été installées , nous allons utiliser un petit programme.
  • Télécharge Security Check ( de Screen317 ) sur ton bureau.
  • Lance le, patiente pendant le scan puis poste le rapport qui s'ouvrira dans ta prochaine réponse.
  • Une fois le rapport posté, tu peux supprimer Security Check.
7- Liens utiles
Ces liens sont en rapport direct avec la sécurité de ton PC.
Prends le temps de les lire pour comprendre pourquoi tu as été infecté.
- Les dangers du P2P
- La sécurité de son PC, c'est quoi?
- Sécuriser son ordinateur
- Pourquoi maintenir son navigateur à jour?
- Les toolbars c'est pas obligatoire
Merci,
Gabriel.[/b][/b][/url]
37 messages
Filtrer ok
BE GEEK ! Avec
flechePublicité
