CSV vers Wab (Gmail vers Outlook Express)[Résolue] - Un conversion d'un CSV vers le Wab de OE
Bonjour
je suis sur Gmail et l’on peut exporter son carnet d’adresse!
Seulement le format sortie est du Comma-sparated values (CSV) et l’importation dans outlook est très mauvaise, que faire?
Quand j’importe qui m’ajoute pleins de virgules correspondant aux symboles delimitant chaque information.
Existe il des logiciels specialisée dans la gestions du CSV
outlook ou outlook express ?
C’est pas pareil :ane:
OE importe bien le CVS, mais il faut trifouiller un minimum dans les reglages pour obtenir un truc plus ou moins correct.
Si tu as un soucis avec les virgules (parfois il faut des point virgules, etc) ouvre le CVS avec un editeur de texte (notepad etc) puis fait un remaplcement des virguels par le symbole adequat
je parle de outlook expresse :slight_smile:
Le problème c’est que j’ai un carnet d’adresse assez béton et donc c’est galere au notepad
Applique la soluce de Le_poilu avec Wordpad si Notepad ne veut pas.
je me suis mal exprimer, j’ai plus de 150 contacts sa fait donc 15lignes a traiter une par une…
Que se soit sous notepad ou wordpad, la galère est la meme.
D’autre soft gère le CSV?
j’vais t’apprendre à utiliser un editeur de texte :ane:
Edition -> remplacer
:ane:
magique: en 2 clics tu remplace un caractère (ou autre) par un autre dans tous le documents.
PS: 150 contact => 15 lignes :heink:
Normalement en CVS tu as un contact par ligne :heink:
Tu peux mettre un exemple du contenu de ton CVS là ?
si tu remplaces tout les virgules tu baises ton CSV, car seul quelques virgules sont a supprimer…
Name,E-mail Address,Notes,E-mail 2,E-mail 3,Mobile Phone,Pager,Company,Job Title,Home Phone,Home Phone 2,Home Fax,Home Address,Business Phone,Business Phone 2,Business Fax,Business Address,Other Phone,Other Fax,Other Address
marion ****,********@gmail.com,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,**********@hotmail.fr,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,*******@hotmail.com,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Evelyne ****,******@wanadoo.fr,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Frederic ****,*****@*****.com,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Problème résolue grace au logiciel Dawn (Page sur clubic pour telcharger le logiciel Dawn))
Ouvrer votre fichier gmail-to-outlook.csv dans down et faites Save as / outlook express / default. Et maintenant vous avez les contacts dans outlook
euh normalement un CVS utilise un caractère séparateur qui doit etre “unique” et remplaçable. Techniquement tu ne devrais pas avoir de virgule ailleur que comme séparateur de champ. C’est pour ça qu’en general c’est le point virgul qui est utilisé. Le retour à la ligne joue le role de séparateur de ligne.
s’il se retrouve ailleur deja ton CVS est caduque :neutre:
Et là dans ton exemple je ne vois pas virgule autre que comme sépérateur :heink:. donc je ne vois pas ce qui empechait le remplacement automatique.
pour moi si je remplacai les virgule par rien, il ne fait ferait plus la distincetion entre les champs Nom et mail par exemple!
De toute facon maintenant sa marche
Pour que ça serve à d’autres :
On ne remplace pas les virgules par rien, mais par point-virgule (:wink: sans les parenthèses, bien sûr… :lol:
tout à fait.
On n’a jamais dit qu’il fallait le remplacer par rien. Clair que là ça ne peut pas marcher :smiley:
Dac bien
Donc pour tout les gens qui on le problème ou vous telecharger down (tuto plus haut) pour faire le transfert des deux
Ou vous utilisez la technique de Nostradamus et Le poilu (que je remercie beaucoup) qui consiste à remplacer les virgules par des points-virgules.
:clap:
