Espace membre :
flechePublicité
4 messages
Filtrer ok
Comment changer le code WEP (clef WIFI) ? - ou faire une autre connection
   Wifi
je mets mon pc dans une autre maison avec une autre livebox mais je ne sais pas comment faire pour soit changer le code WEP , soit refaire une connection .
Pas besoin de changer la clé WEP pour utiliser la Livebox avec un nouvel ordi. Il te suffit d'utiliser le mode association de ta Livebox (suffit d'appuyer sur un petit bouton en dessous de la Livebox, regarde au début du mode d'emploi pour voir lequel) et de rentrer la clé WEP dans ton portable.
bonjour je voudrais changer ma cle WEP comment dois je faire merci
vouty a écrit:
si c'est la même que celle qu'on a au boulot, pour mettre en association tu cliques brièvement sur les boutons 1 et 2, simultanément, ensuite les diodes rouges clignoteront au-dessus
la clé est inscrite sous la livebox, sur un sticker
à priori il faut que tu ailles dans les paramètres avancés de ta livebox
il me semble que c'est : 192.168.1.1
et si tu n'as rien modifié :
login : admin
mot de passe : admin
4 messages
Filtrer ok
BE GEEK ! Avec
flechePublicité
