Bonjour à tous,
je viens d’acheter une unité centrale HP Pavilion p6-2050fr(vendue sans écran on est d’accord), et un écran Philips écran plat full Hd( référence:PHILIPS-244E1SB).
Donc je branche le tout et là aucun affichage à l’écran. La tour fonctionne, l’écran aussi (sous tension je veux dire).
Ca commence bien… J’essaie donc de chercher une solution, je branche le câble VGA de l’écran sur mon autre ordi(portable).
Et là ca marche nickel, l’écran recoit bien l’image…
Je continue mes recherches sur internet et sur le site HP il me disent:
Que faire lorsque le connecteur vidéo situé à l’arrière de votre ordinateur ne correspond pas à celui du périphérique d’affichage ? Dans l’idéal, les connecteurs vidéo du PC et du moniteur ou téléviseur sont identiques, mais il peut arriver que cela ne soit pas le cas. Utilisez un câble ou un adaptateur spécial. Par exemple, HP fourni un petit adaptateur DVI-VGA avec un grand nombre de ses ordinateurs. Branchez cet adaptateur dans le port DVI de l’ordinateur, puis connectez le câble VGA entre le moniteur ou téléviseur et l’adaptateur.
A l’arrière de ma tour au niveau de la carte graphique j’ai 2 sortes de branchement possible: HDMI ou DVI
Sinon il y a un branchement VGA mais pas sur la carte graphique et en plus il y a un cache en plastique dessus avec écrit " do not remove".
Voilà, dois-je acheter un adaptateur DVI-VGA(puisque Hp ne me l’a pas fourni, c’est malin…)?
Merci d’avance:)
