Retour au site
Connexion :
Recherche
547 messages
Filtrer ok
*Edit modération : contenu supprimé*
Message edité le 08/12/2008 à 09:42
Basé sur le même principe que le refroidissement du CPU, donc on ne reviendra pas sur les bases du refroidissement.
[color=green]
  • Il existe deux grands types de radiateur pour les GPU :[list]
  • Ceux qui prennent et rejetent l'air à l'interieur du boitier.
  • Ceux qui prennet l'air à l'intérieur du boitier et qui rejettent l'air à [b]l'extérieur du boitier (principalement Artic cooling qui fait ce genre de radiateur).
[*]Apres, il faut voir si on est près à sacrifier un port PCI/PCI-e pour mieu refroidir sa carte graphique et avoir moins mal aux oreilles.
La plupart des solutions occupent un slot, et comme il faut opter pour un refroidissement actif (avec ventillo) avec les cartes graphiques d'aujourd'hui, on devra bien regarder le bruit que genere celui-ci.
Exemple d'occupation d'un slot :
[/list][color=green]
Pour commencer, les bas de gamme sont vivement décommandés car pour la plupart du temps, ils sont bruiyant et refroidissent aussi bien (même voir moins bien) que les ventirad d'origine.
En général, les solutions de refroidissement commencent vers les 10-15 € donc pas la mer à boire ;) :
  • Le champion en silence est [b]Arctic Cooling avec ses VGA silencer.
    Il existe plusieurs versions et il faut choisir en fonction de sa carte graphique.
    En plus de refroidir plus que correctement la carte graphique, le VGA silencer va rejeter l'air chaud produit par le GPU directement à l'extérieur du boitier, ce qui a pour effet de diminuer la température de celui-ci.
  • Zalman VF700-AlCu à 20 € ou le Zalman VF700-Cu à 27€ sont les corrurents direct aux VGA Silencer. Ils sont aussi discret niveau bruit mais ils rejettent l'air chaud dans le boitier ceux qui n'empeche d'etre un peu meilleur niveau performance que les VGA Silencer.
  • Artic cooling Accelero qui est une évolution du silencer (qui montrait ses limites sur les derniers chipsets graphiques)
  • Zalman vf900cu qui est une évolution du vf700 avec l'ajout d'un caloduc qui augmente bien évidemment les performances. Meme sous volté car le caloduc repartit mieux la chaleur sur l'ensemble du dissipateur.
    Merci a Chour pour son Topic sur le VF900Cu ICI
  • Point of view Mister Freeze. Un nouveau venu dans l'aircooling GPU.
    Les haut de gamme sont généralement dépourvu de ventilateur, mais il est prévu qu'on puisse en rajouter un si une veux overclocker.
[color=green]
Ils sont équipés de la technologie [b]HeatPipe
qui permet d'évacuer la chaleur par des tuyaux.
  • Le Thermalright V-1 (Va être bientot remplacé par le V1-Ultra) est excelent mais il prend de la place dans le boitier comme tous les refroidissement passif.
  • Le Be Quiet Polar Freezer est très bien sauf que l'ajout d'un ventilateur silencieux est impossible :(
[color=green]
Généralement, il faut prendre entre 15-20 mins pour démonter l'ancien ventirad et monter le nouveau.
Exemple de montage :
Si votre carte graphique plante après le montage, pas de panic, eteigné le PC, et recommencer le montage et prennant bien soin de bien coller le radiateur sur la puce mais sans sérer comme un bourrin !!!
Thermalright V-1 Ultra est une simple revision du V-1.
Un caloduc supplémentaire.
Lien : M@tbe
L'utilité de ces dissipateurs n'est pas prouvé d'ou l'impression que ça ne sert à rien à part faire joli... Pourquoi les constructeurs en mettent tous alors? Parce que la mémoire chauffe (surtout celles à haut voltage) et que ce dissipateur augmente la surface d'échange thermique donc améliore le refroidissement de nos chères barettes (surtout en cas de montée du Vdimm) mais veillez à avoir un bon courant d'air dans le boitier pour refroidir ce heat spreader...
Biensur ce système est inutile(sauf pour faire beau) dans un usage standard avec des barettes basiques...
Si vous voulais en mettre un : [color=blue]Revoltec Memory Heat Spreeder Copper Edition
à environ [b]6€ pièce.
Thermaltake Truelight
un peu gadget la lumière ou un modèle pas cher :
Modèle de pc look
qui est disponible en plusieurs finitions :jap:
Très important sur les derniers chipset en date, et principalement le Nforce4 qui chauffe beaucoup à cause de sa finesse de gravure (0.13micron).
Un refroidissement passif est à proscrir !!! :alert: sauf à la rigueur [b]ce radiateur
si le boitier est bien ventillé mais il est encombrant :(.
Sinon, il faut prendre des [color=red]ventirads
Le meilleur pour chipset Cm et tout en conservant un niveau de bruit raisonnable : Cooler Master CM Blue Ice - RT-UCL-L4U1 (nom barbare, je vous le consède ;)) mais le prix est un peu elevé puisqu'il s'eleve à environ 23€. Mais attention :alert: ce ventirad n'est pas compatible avec les cartes graphiques montées avec un VGA silencer.
Les modèles les plus performants et les plus connus pour du socket A(chipset kt ou nforce2) et nforce3 :
Zalman zm-nb47j pour un prix de 3.5€ est très intéressant mais insuffisant sur du nforce4
La référence étant le Swiftech mcx159 mais attention à ses dimensions...et son prix d'environ 35€
Les derniers modèles des deux géants du refroidissement (j'ai nommé zalman et thermalright) sont respectivement le Zalman ZM-NBF47 et Thermalright HR-05 proposés respectivement à environ 10€ et environ 20€
J'ajouterai le Noctua NC-U6 qui est un concurrent direct du thermalright
deux tests:
http://www.pro-clockers.com/reviews.php?id=189
http://www.dragonsteelmods.com/index.php?o...=1350&Itemid=38
sachez que ce modele se trouve aux alentours de 20-25€
:alert: a leurs dimensions surtout pour les possesseurs de dfi qui ont le chipset juste à coté des ports Pci express..
EDIT: Bonne nouvelle pour les possesseurs de DFI !! :bounce: :hot:
En baladant sur le net je suis tombée sur le Chipforce Chipset Cooler - JTS-0006 qui est fait pour vous :super:
voici quelques tests avec montage:
http://www.bigbruin.com/2006/jts0006_1
http://www.hardwarexl.com/reviews/cooling/..._from_jingting/
une photo pour illustrer:
Sachant qu'il est orientable.... mangez en :miam: [:faim]
Pour refroidir un disque dur la solution la plus simple est tout simplement de le positionner devant le (ou les) ventilateurs en aspiration à l'avant de la tour.. Toutefois si cette solution n'était pas possible ou pas assez efficace il existe deux grands types de solutions :
les ventilateurs au formats 3pouces 1/2 qui se mettent dessus et les ventirad au format 5pouces 1/4 qui généralement enferment le disque dur donc gain de silence (surtout avec les raptor qui sont réputés bruyants...)
Petite précision: la chaleur des disques dur est très majoritairement dissipée par les cotés du disque dur..
  • [b]
  • [color=orange] Les solutions pour emplacement 3pouces 1/2 :
    Le principe est de créer un flux d'air juste sous le disque dur mais souvent ses solutions sont assez bruyantes...
    Quelques exemples:
    Akasa Hard Disk Cooler qui se trouve à 8€
    Noiseblocker driveguard qui se négocie pour une vingtaine d'euros
    Titan tcc-hd12 qu'on trouve dans le commerce pour environ 10€
    Le revoltect qu'on trouve à 13€
  • Les solutions pour emplacement 5pouces 1/4 :
    Ici on trouvera principalement des solutions passives qui enferment le disque dur mais il existe une exception chez zalman:
    le Zalman ZM-2HC2 qui prend la chaleur des cotés du disque dur pour transmettre la chaleur dans les heatpipes où l'échange thermique se fera..
    les autres solutions sont :
    Schyte quiet drive sqd-1000 à 30euros
    Molex silent drive qu'on trouve à 40€
    Silentmaxx hd silencer
Déjà présent dans la partie refroidissement CPU, un dossier résumant très bien les principes de base de l'AirCooling en général : la première partie concerne le [color=red]refroidissement et la ventilation des boîtiers.
A lire en priorité !
Chaud devant... (PC Impact)
[color=green][b]
[color=blue]Speed Fan (Tuto by Snake59)
[b]
Pour résuire le bruit d'un ventilateur il n'y a pas d'autres solutions que de résuire sa vitesse de rotation qui de toute facon est bien souvent trop excessive surtout si votre radiateur est de qualité.
Pour se faire il y a 3 solutions:
-Utiliser des logiciels de monitoring (voir post précédant)
-Utiliser des Fan Mate
-Utiliser des Rhéobus
D'ou le [color=green][b]plan
suivant
  • Les principaux Fan Mate
  • Les principaux Rhéobus
[/b]
[color=green]Les Fan Mate 2 de Zalman
Ce Fan Mate livré avec nombre de Ventirad Zalman comme le VF900 ou le 9500 permet de gérer la vitesse d'un seul ventilateur,il peut-etre attaché grace a un scotch double face sur votre panneau latérale ou a l'arriere du PC,vous permettant donc de controler la vitesse comme bon vous semble (de 5V a 12V).
Il est vendu au prix de 3.50€ ici
Le Zalman Fan Adaptator
Il est livré avec les anciens ventirads Zalman comme le VF700 ou les 7000/7700.
Il permet de chosir l'intensité envoyée au ventilateur (5V sur le blanc et 12V sur les noir),il permet donc de brancher jusqu'a 4 ventilateurs ce qui est son point fort.
Son point faible est biensur que pour passer de 5V a 12V il faut débrancher/rebrancher :riva: et aussi qu'il est impossible d'avoir 9V,car c'est soit 5 soit 12.
Il est vendu 3€ ici
[/b]
[color=purple]Avant toute chose pensez a vérifier que votre boitier si il dispose d'une porte a l'avant,qu'il dispose d'assez de place entre la surface de vos lecteurs et le début de la porte car un rhéobus est souvent a boutons et il dépasse donc de pres de 2Cm par rapport a un lecteur DVD
Il y a 2 types de rhéobus
  • Rhéobus avec écran LCD
  • Rhéobus sans écrans LCD
  • La gamme Aerocool
    Elle se trouve en differents coloris
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocoo...r__3127_fr.html
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocoo...r__3126_fr.html
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocoo...r__1561_fr.html
    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Aerocoo...r__1560_fr.html
    Pour le voyez ICI
    Le GateWatch est doté d'un design soigné, d'un écran large et original, de touches au format de l'écran et qui changent de certains rhéobus dotés de touches minuscules. En nous arrêtant à ces caractéristiques esthétiques et ergonomiques, nous pourrions décerner une bonne note au GateWatch d'AeroCool.
    Malheureusement, pour un régulateur automatique, son efficacité est semblable à l'influence d'un éternuement de moustique sur le Gulfstream. En mode manuel, il peut assurer une certaine efficacité mais perd énormément de son intérêt. Dès lors, le GateWatch ne nous apparaît que comme un gadget "tuning", ne pouvant prétendre réellement à une utilisation sérieuse en tant que régulateur. Il trouvera certainement sa place dans un boîtier dont le système de ventilation est suffisamment costaud à l'origine pour ne pas nécessiter un tel appareil. De plus, le design et les dimensions ne font qu'accentuer cet aspect "tape à l'œil". Ajoutons à cela quelques affichages farfelus, un nombre de boutons exagéré quant aux possibilités du GateWatch et la conclusion ne pourra qu'être plus évidente.
    En outre, ce néon de luxe n'est pas donné. Affiché à partir de 59.90 euros, il n'intéressera que les mordus du genre mais pour ceux qui sont à la recherche d'une solution de régulation efficace, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin...
  • [b]La gamme Sunbeam
    Série de photos ici
    Désolé pas encore trouvé de tests pour le moment :jap:
  • La gamme ThermalTake
    Hardcano 12
    Suite bientot :ane:
  • La gamme Zalman
    Le Voici en de nombreux plans Ici
    Ce rhéobus (que je possede) a pour moi toutes les caractéristiques que l'on peut demander a un rhéobus manuel.
    Je vous laisse le découvrir en test
    http://www.adnpc.net/dossiers/102/lire.php?pg=4
    http://www.matbe.com/articles/lire/179/rhe...atif/page11.php
    On le trouve a 25€ ICI
  • La gamme Sunbeam
    Le Rhéobus III
    Ce rhéobus (que je possede aussi :D ) permet de régler jusqu'a 4 ventilateurs de 0V a 12V (donc arret total possible),la couleur des LEDs indiquant biensur la vitesse a laquelle tourne votre ventilateur.
    Le voici donc en Images
    Et en Test
[color=blue]
[color=orange][b]1- Définition :
Le watercooling consiste, comme son nom l'indique, au refroidissement des composants par eau . Alors pourquoi de l'eau ? :??:
Tout simplement parce que l'eau est 23fois plus caloportrice que l'air (eau=0.61W/mK et l'air =0.026W/mK) . Qui dit plus caloportrice dit forcément performance de refroidissement accrue par un plus gros échange thermique entre l'élement à refroidir et le liquide refroidisseur .
Il existe deux grandes familles en watercooling :
  • le LPDC : Low perte de charge
    Adepte de gros tuyaux ce mode de fonctionnement est fait pour vous . Moins connu que son rival , il met en avant le débit d'eau d'où l'utilisation de tuyau toujours plus gros , d'une pompe ayant un gros débit et de waterblock cassant le moins possible le débit .
    :alert: bien évidemment les coudes sont à bannir :alert:
  • le HPDC: Haute perte de charge
    La il s'agit de privilégier la surface de contact sur les waterblock afin de maximiser l'échange thermique entre l'eau et le waterblock d'où l'utilisation de la technologie "micro canaux" qu'on verra plus tard
    Pour ce qui est de la pompe on privilégiera plutot la hauteur de refoulement dans ce cas là.
    Comme dit plus haut, ce système est le plus connu et le plus répandu.
2-Principe de fonctionnement :
Ici aucune surprise . Le liquide quitte le réservoir va vers la pompe se charge de faire circuler le liquide dans le circuit . Le liquide passe dans le (ou les) waterblock et se réchauffe au contact des waterblocks puis il passe dans le radiateur ou il est refroidit (échange thermique entre le liquide et le radiateur)
Halte aux idées pré-conçus du watercooling : l'ordre importe pas car dans tout les cas l'eau "montera en température" et se stabilisera à une température précise . En pratique il faut faire attention à la pompe qui parfois préfère de l'eau fraichement refroidit que de l'eau chaude...
3- Définition de vos besoins :
Tout d'abord pour éviter de se perdre dans la jungle des sites marchands de watercooling il est IMPERATIF de définir votre but .
Tout d'abord votre budget, ensuite ce que vous voulez watercooler?juste le processeur?processeur et carte graphique? plus?
Que recherchez vous par le watercooling? le silence de fonctionnement?la performance ultime?
Ces questions ayant trouvé des réponses vous pouvez vous lancer dans la recherche du produit de vos rêves :sol: :super:
4-Les différents éléments de Watercooling :
Je ne m'étendrai pas de suite sur le sujet. Je précise juste qu'il vous faut dans le désordre:
  • le ou les waterblocks
  • la pompe
  • le radiateur (et éventuellement les ventilateurs qui vont avec)
  • les raccords
  • les tuyaux
  • le liquide de watercooling
  • le réservoir (pas obligatoire mais fortement conseillé pour une facilité de remplissage
nous verrons ces éléments en détails plus loin ;)
Sachez aussi qu'il existe deux grandes classes en watercooling : Les kits tout fait constructeurs et les kits à créer soit meme en achetant pièce par pièce pour une maitrise totale du kit et des performances que l'on veut :super:
Veillez à prendre un bon système de watercooling car un watercooling médiocre aura des performances moindres qu'un très bon aircooling. A bon entendeur...
Une solution possible est l'achat d'un boitier déjà watercoolé tel que le Thermaltake Tai-chi . Sinon, vous pouvez optez pour un kit constructeur "généraliste" ou les kits des spécialistes watercooling(alphacool, 1a cooling ou les kits des sites marchands)
[color=orange][b]1-Les kits constructeurs :
Les kits passifs :
Zalman reserator qui je pense n'est plus à présenter.. Son principal défaut est le manque de performance du fait qu'il soit totalement passif :oui: donc à éviter autant que possible .
Les kits actifs (avec ventilateurs) :
Corsair nautilus500
CoolerMaster aquagate alc-u01
Gigabyte 3d galaxy
Thermaltake bigwater
Thermaltake bigwater 735
Evolution du précedent surtout par une nouvelle pompe plus performante
Thermaltake bigwater745
Evolution du 735 avec l'adoption d'un rad double en plus du simple pour maximiser le refroidissement
2-Les kits de marques spécialisées :
Les solutions de 1a-cooling:
Le black ice edition
son avantage hormis la pompe performante est le radiateur Black Ice qui est un des plus performant du marché
Le zern Edition
Cette fois-ci le radiateur est un zern totalement en cuivre . C'est LA référence en radiateur simple..
Biensur il existe dans les différents sockets (sauf AM2 pour l'instant..)
Les solutions Alphacool :
L'entry set
Les solutions Asetek :
KT12A/T-12VS
kit complet comprenant 3waterblocks
KT12A/T-12VX
meme kit que ci-dessus mais avec un rad double afin d'améliorer le refroidissement
La solution Swiftech :
H2O-APEX Ultra
Les kits tout fait de Docmicro :
Kit ECODOC
ses points forts sont une pompe fiable, le radiateur le plus performant (totalement en cuivre) et l'un des waterblock les plus performant du marché tout ça dans un prix mini
Kit DOCMICRO
Ce kit se demarque du précedent par un radiateur double et une pompe laing haut de gamme et le waterblock le plus performant du marché d'après énormement de tests ce WB alphacool est la réference ;)
Biensur ces kits sont disponibles dans les différents sockets :jap:
[color=orange][b]1- Les waterblocks :
Les waterblocks les plus connus :
  • Les waterblocks CPU :
    Alphacool Nexxos XP light est l'une des réferences du moment
    Alphacool Nexxos XP est un poil plus performant que la version light
    Le modèle ZERN CPU PQ PLUS
    Asetek antartica
    Swiftech Apogee
    Swiftech Storm
  • Les waterblocks GPU:
    Il existe deux grandes familles : les waterblocks recouvrant le GPU et la ram et les waterblocks uniquement pour le core GPU
    ---> Les waterblocks uniquement pour le core GPU :
    Waterblock VGA HK GPU Rev2.0
    NexXxoS GP1X-NV40
    -->les waterblocks recouvrant gpu et ram :
    Aquacomputer fx
    Preytek nemesis nv-1
    un modèle pas très connu
    CoolMatic
    WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3
    Watercool
  • Les waterblocks Chispets :
    Il en existe pour tout les chipsets et toute les mobos . Voici quelques exemples..
    NexXxoS NBX-i4
    Mips
    Les waterblocks moins utilisés et moins connus(car pas forcément utiles):
    Ils seront la surtout à titre indicatif..
    -->Les waterblocks Mosfets :
    ex:
    WB pour dfi
    -->Les alims watercoolées :
    ex:
    alimentation watercoolée
    -->Les waterblocks ram :
    Ramplex
    RAM Freezer DDR-SDRAM
    -->Les waterblocks disque dur :
    3types:
    Les waterblocks refroidissant les cotés du disque dur:
    Asetek
    Les waterblocks se fixant sous le disque dur:
    Asetek
    Les waterblocks enfermant le disque dur :
    AquaDrive
    2- Les pompes :
    les Eheim :
    Elles sont bon marché et très fiable :super:
    Les modèles phares sont les eheim 1046 1048 et 1250 .
    la Laing :
    LA référence en watercooling, une pompe chère malheureusement mais terriblement performante
    Laing
    la swiftech :
    pas très connue mais elle fait bien son boulot ;) :oui:
    Mcp 655
    Evitez autant que possible les pompes immergees qui chauffent le liquide dans le reservoir..
    3- Les radiateurs :
    Pour faire simple je dirai juste qu'il existe 4grands types:
    -->les rad simple :
    rad simple
    à souligner dans cette catégorie les excellentes performances du Zern
    -->Les rad doubles:
    rad double
    -->les rad triples :
    rad triple
    -->les rad passifs :
    cora passif
    moins perf que les actifs mais garantie 0db ... :neutre:
    4-Les reservoirs :
    Je ne m'étendrais pas là dessus juste qu'il faut de préference le placer le plus haut possible dans le circuit (pour faciliter la "capture" des bulles d'air) mais il en existe de toutes les formes etc chacun ses gouts :super:
    Sachez aussi qu'il n'est pas utile d'avoir un reservoir énorme . En effet l'inertie du liquide en sera grandit donc le liquide chauffera moins vite mais en contre partie il refroidira aussi moins vite...
    Ce système marcherai pour un gros reservoir genre aquarium ou baignoire :ane:
    5-les raccords et tuyaux:
    Pour ce qui est des tuyaux il en existe des semi rigides mais difficiles à travailler (notamment niveau courbure) sachez qu'en cas de soucis il existe des ressorts à mettre sur le tuyau pour éviter qu'il y ai un pincement de ce dernier...
    La réference dans ce domaine est le tygon :
    http://www.watercooling.fr/catalog/product...products_id=413
    Les raccords il en existe trois sortes:
    -->les raccords plug and cool :
    http://www.watercooling.fr/catalog/index.p...Path=28_103_133
    qui ont pour avantage d'etre facile à mettre en place mais il faut que le tuyau soit coupé bien net sinon il y a risque de fuite dans le circuit
    -->les raccords cannelés :
    http://www.watercooling.fr/catalog/index.p...Path=28_103_131
    -->les raccords à coiffes :
    http://www.watercooling.fr/catalog/index.p...Path=28_103_132
    résistants et ce sont les plus répandus en watercooling
    attention pour le tuyau tygon il faut acheter des coiffes spéciales
    autres remarques: vérifiez bien la compatibilité des filetages de vos waterblocks avec celles des connecteurs (1/4 ou 1/8eme)
    edit: Petite mention spéciale pour le site www.watercooling.fr qui propose une réduction sur les frais de ports si vous commandez uniquement des raccords il les envoie en enveloppe à bulle . C'est le seul site à ma connaissance qui le propose d'ou cet edit :jap:
    6-Le liquide watercooling :
    Il existe des liquides tout fait . Sinon vous pouvez utiliser du Liquide de refroidissement(LDR) de voiture directement ou mélangé à de l'eau distillée... Surtout pas d'eau du robinet :paf:
    Veillez à ce que votre liquide bénéficie d'additif(présents dans le LDR directement) tel que l'anti algue et l'anti oxydoréduction pour éviter la destruction des waterblocks..
Bonjour, je viens de commandé le boitier P180, j'aimerais savoir si je peut mettre du watercolling dedans (j'ai pas envie de m'amusé à foré dans toute la carcasse :neutre: .
Aussi, j'aimerais savoir quelle watercolling utilisé (le bruit des ventillo sa me gave :/ , même si c'est supportable)
J'ai entre 100 et 150€ a mettre dedans
SyaoranLi a écrit:
Bonjour, je viens de commander le boitier P180, j'aimerais savoir si je peut mettre du watercolling dedans (j'ai pas envie de m'amusé à foré dans toute la carcasse :neutre: .
c'est pas le bon topic :ane: (ici on explique juste le fonctionnement, et le meilleur matos)(c'est pour ca qu'il sera locké quand il sera terminer ! :D)
http://www.clubic.com/forum/-te-refroidissement-t309037.html
Sinon, pour l'integration en rad simple => sur l'arrière du boitier (pas de persage)
sinon un rad double, sur le haut du boitier (mais attention à la hauteur de l'alim qui pourrai gene linstalle)
Simple => proco et CG ou proco/chipset CM (que 2 chip à refroidir !!)
Double => ceux que tu veux ;)
Oups, c'est pas la forme moi :/
Je vais posé la question sur l'autre topic :p
comment trouvez vous la nouvelle mise en page ?
+1 pour l'AC 64 Ultra TC au super rapport qualité/perfs/prix :p
[:zuper]
Message supprimé à la demande de l'auteur
Rajout de quelque image, je cherche un schema (bien fait) qui illustre le refroidissement par un ventirad :jap:
personne na un joli petit schéma ?
Très bien !!!!
:clap: :clap: :clap:
moa45 a écrit:
[:zuper]
CheYtaN a écrit:
Très bien !!!!
:jap: :jap:
547 messages
Filtrer ok
 Sujets Similaires:
