Retour au site
Espace membre :
Recevez chaque midi par email le PROGRAMME TV GRATUIT des chaines de la TNT (exemple).
Pour vous abonner, il suffit d'indiquer votre adresse email :
Nous détestons le SPAM autant que vous. Si ça ne vous plait plus, un simple clic et vous serez immédiatement désinscrit.
23 messages
Filtrer ok
tension et alimentation
Un expert informatique vous aide immédiatement par téléphone.
bonjour a tous,
j'aimerais savoir si les tensions delivrées par l'alimentation sont sensé etre toujours constantes ou est ce qu'elles vareint en fonction des besoins de l'ordi???
pque je vien d'installer le logiciel SpeedFan et il m'indique dasn l'onglet reading ( la page principal celle qu'il y a a l'ouverture du logiciel) :
+3.3v : 3.33v
+5v : 3.41v
+12v : 12.10v
-12v : -3.89v
-5v : -1.23v
est-ce normal???? est-ce le logiciel qui est mal configuré ou est-ce mon alimentation qui est defectueuse, sachant qu'elle est neuve et que c'est une Hiper???
merci a vous
le +5 est beaucoup trop faible -> anormal. Le -12 et le -5 j'ai des doutes.
le reste est bon
Et oui les tensions varient en fonction de l'utiliastion de l'ordinateur mais doivent rester proches de la tension idéale (12V, 5V etc.).
EDIT : Conclusion, oui tu dois changer d'alim.
ça peut aussi etre la sonde qui est foireuse ou le logiciel qui interprète mal.
Car avec un 5v pareil, ça m'étonnerait beaucoup que le pc fonctionne bien.
Tu as des plantages shadow wolf?
l'aliementation que j'ai est une hiper HPU-3S425, est-ce un mauvais choix ou est-ce que je n'ai simplement pas eu de chance???
que me conseillez vous comme alimentation pas trops cher et silencieuse pour la remplacer?
parfois le pc demare mal, entre l'ecrant de chargement de xp et l'ecrant d'accueil le pc reste bloké sur un ecrant noir et je dois couper l'alim et la relancer avant de pouvoire relacer le pc sinon a chaque fois je retrouve cet ecrant noir.
sinon mon pc est tres stable, les seul plantages que j'ai sont due a mon modem qui est un sagem fast 800 sur usb et qui est en conflit avec ma webcam, mais a part ca tt marche tres tres bien!!!!!
je vais verifier dans mon bios
Pourquoi tu veux la remplacée, tu as des plantages?
Vérifies ce que donnes le bios pour les tensions.
Contacter le membreVoir profil
gp2
J'ai une carte mère gigabyte et les indications de tension du 5V sont foireuses aussi !
Donc vérifies au multimètre avant de t'inquiéter car à mon avis tu n'as aucun souci !!
Bah les hyper sont biens.
Heu oui, je n'ai pas pensé à une sonde foireuse je suis allé trop vite.
Essaie de voir comment ça évolue en full quand même...
J'ai également une Hiper (r580), et j'ai également une valeur trés basse pour le 5v : 3.36v
Les autres tensions sont normal, a mon avis tant que tu ne nécessite pas reelement du 5v l'alim ne fournit pas une bonne tension, enfin c'est ce que je pense.
Sinon j'ai jamais eu de probléme personnelement
Voir profilContacter le membre
gp2
Tu as la même carte mère que moi, donc c'est normal
Et le chipset de celle de shadow wolf doit être très proche aussi (SLI en plus), encore un défaut sur les gigabytes...
Pour le problème d'écran noir au chargement, j'ai connu ça. Chez moi ça venait du driver ide sw. Je l'ai désinstaller et laisser xp installer le driver de base et depuis, plus aucun soucis.
merci priest je vasi regarder si ca regle aussi mon probleme, sinon mon bios m'indique que les tensions Vcore, +3V et +12V sont OK mais je ne trouve pas d'information sur la +5V !!!!!
mais bon comme je n'ai pas de problem d'instabilité par ailleur il est possible que ce soit juste un problem de sonde, je vais voire si a l'usage avec des jeux un peu lourd ca tient le coups ou pas.
merci a tous d'avoire repondu si vite!!!
une dernière question, comment faire pour desinstallerle driver ide sw????
Tu passes par ajout/supression de programme, tu choisis nvidia drivers et la il te proposera de choisir quel pilote tu veux enlever.
le driver ide sw c'est celui qui est appelé : NVIDIA nForce PCI System Managment Driver???
Non, il doit s'appeler ide driver.
bon ba j'en ai pas alors, j'ai que le driver que j'ai mis plus haut et un appelé NVIDIA Ethernet Driver Components !!!
donc j'ai pas de driver ide sw!!
Donc il n'est pas installer.
oui merci quand mm de ton aide
Il ne faut pas se fier à l'interprétation d'un seul soft de monitoring
Il est clair que la lecture du +5V et des tensions négatives sont fantaisistes...et ce n'est pas spécifique aux Giga, n'est-ce pas gp2
D'autre part, on ne peut désinstaller les drivers IDE uniquement car intégrés au package nForce -> désinstall des pilotes complets puis réinstall des nforce sans les IDE
Mais Priest, tu fais une fixation dessus, je te l'ai déjà dit
23 messages
Filtrer ok
 Sujets Similaires:
