supinfo
supinfo
Connexion :
Recherche
46 messages
ok
stat dun pc everest bon ou pas? merci
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 3800+
Alias du processeur Manchester S939
Stepping du processeur BH-E4
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+
(CPUID) Révision 00020FB1h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2009.82 MHz
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 200.98 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 100.49 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/17/2005-NF-CK804-A8NE-FM-00
Nom de la carte mère Asus A8NE-FM (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: GeIL CL2-3-3 Ultra-400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-3-6 @ 200 MHz)
DIMM4: GeIL CL2-3-3 Ultra-400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.0-3-3-6 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 10/17/05
Date du BIOS vidéo 12/01/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1010
Version du BIOS FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1010
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Leadtek WinFast PX6600 GT
Nom de code NV43GT (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2)
Vitesse d'horloge 552 MHz
Horloge mémoire 562 MHz
Merci je crois quil ya un prob avec la memoire non? c est pas les meme frequences ... vaut mieux rester comme ca ou que jen enleve 2 ?? bonne soiree
Je voie pas se que tu attend de nous , a mon avis ta la de quoi faire tourner pas mal de chose sans aucune sousi !!!
Pas mal comme ordi !!
Par contre la carte video connai po !!
En ce qui concerne la mémoire je crois bien que c'est les performances que peut atteindre la mémoire a la vitesse indiquée (en tout cas c'est comme ca que je le vois). Moi aussi j'ai deux barettes différentes (une en PC100 l'autre en PC133) et aucun problème. Donc tu peux rester comme ca si tu ne rencontre aucun problème ;) .
Cependant si ca tinquiète vraiment, tu peux enlever deux des barettes (1go de ddr c largement suffisant) et si t'en fais rien je peux te laisser mon adresse :ane: !!
je dirai juste :dommage d'avoir des samsung en cas3
les frequence memoire sont identique
c'est juste qu' elle ne tourne pas toute en cas 2
d' ailleur mes samsung ne risque pas de tourner en cas 2.5 le pc ne demare meme pas
ah je sais pas comme elle est tourne si cest 333 ou 400 et c est quoi le fsb memoire a 100mhz silvous plait merci
jujubeausoleil a écrit:
Champ Valeur
Vitesse du CPU
Cache du CPU
Propriétés du BIOS
:hello:
j'ai mis en gras tes problemes.... ta ram tourne à 100Mhz alors qu'elle devrait etre synchronisée avec ton processeur (cad = au FSB = 200 Mhz) tu peux corriger ca dans le bios en mettant la ram sur DDR400... ou 200Mhz je ne sais pas ocmment c marqué dans ton bios.... ca dépend de chaque carte mère...
les timings de ta mémoire sont tres bas!!! (donc bonnes performances) mais ceci est du à ta fréquence mémoire (100 Mhz) qui est tres basse.... donc qd tu passes ta ram à 200Mh dans le bios vérifies que tes timings soit plus hauts (3.0-3-3-8)... ta ram la moins performante (la samsung) dictera les timings à la plus puissante (la Geil).... en gros tu ne peux pas mettre les timings de ta Geil (à 200 Mhz, 2.0-3-3-6) car ta samsung ne suivra pas et ca fera crasher ton pc....un clear CMOS sera obligatoire...
pour le command rate à 2T, je ne sais pas si c'est possible de la passer à 1T (plus performant que le 2T)....en ayant quatre barettes je crois (mais je suis pas sur) que le 2T est obligatoire...
c'est marqué dans everest ,carte mere, chipset
j'avais un doute sur le 100 mhz (2x100) ce qui m etonné pour des samsung en cas 2.5@200
le plus performent serait de laisser les 2 barette Geil en cas2 et 1T
sinon le tout @ 400mhz en cas3 2T
jai pas trouver dans le bios les gars et les histoires de 2t et tout ca pour moi c est du chinois donc conclusion je vire les samsung?
non.... tu as un appareil photo numérique?
si oui rentre dans le bios au démarrage de ton pc (en général il faut appuyer sur F1 ou suppr)....et prends une photo de ta première page du bios...
tu suis là?
jai fait un autre tes je suis en pc1600
Athlon64 X2 2000 MHz Asus A8NE-FM nForce4-4x Dual PC1600 DDR 2566 Mo/
oui je vais faire une photo merci t sympa :)
PC1600 c pas bon du tout il faut que tu sois en PC3200 et ca ca se regle dans le bios...
quote:merci t sympa
de rien un forum c fait pour ca.... grace a clubic et ses clubiciens j'ai appris bcp....
:) c est ok pour la photo tiens je te file mon msn ca sera plus simple jujubeausoleil@hotmail.com
http://img124.imageshack.us/my.php?image=bios9zy.jpg
dans mon bios ca se presente comme ca
ce n'est pas la meme carte mere, mais ca peux peut etre y ressemblé
erf jai pas lair davoir ca moi dans mon bios faut peut etre le mettre a jour?
regarde ca
dans dram configuration fais une photo et uploade la avec imageshack
je préfére le faire sur clubic au moins comme ca si d'autres personnes ont le meme probleme que toi ils auront la réponse.... ;)
le prob c est quil ya pas de drram configuration dans mon bios erf
sur les config comme tu as souvent les bios sont modifié et il manque la moitié des reglages
il faut que je mette mon bios a jour?
le probleme pour la mise a jour du bios c'est que je sais pas si tu n 'es pas obligé de la faire chez fugitsu-siemens
attend d'avoir d'autre reponse sur ca
46 messages
ok
 Sujets Similaires:
Clubic.com
Achetez-facile.com
Jeuxvideo.fr
neteco.com
mobinaute.com
