supinfo
supinfo
Connexion :
Recherche
12 messages
ok
Raccorder 2 power supply sur 1 ordi (réglé) - 2 power supply ensemble
Je voudrais savoir comment brancher 2 power supply ensemble sur 1 seul ordi, et qu'ils puissent démarré ensemble ou avec un intérrupteur.
Merci !!!!
tu ne peux pas a priori... quelle idée :sarcastic:
C'est possible j'ai déjà vu des personnes le faire mais je ne me rappel plus comment :( . L'idée ?? connecter plusieurs choses en réutilisant des powers qui ne sont pas assez fort (plusieurs DD, lecteurs, fans,... sur 2 X 320W) au lieu de payer 190$ pour un 520W
J'ai trouvé mieux: coment brancher un power supply sur l'alimentation de maison au lieu de la carte mère.
Merci pour les infos !!!!
Voir profilContacter le membre
lapin compris
janus2fr a écrit:
Pour que le power supply fonctionne il doit recevoir le signal venant du bouton Power de la tour par la carte mère, avec la petite modification il va démarrer dès qu'il va être connecter sur la prise électrique sans devoir être relié à la carte mère. Donc je peut connecter tout mes systèmes sur 2 power de 360W.
oui c'est possible il te faut juste le schema de cablage de tes 2 alim tu laisse la premiere alim brancher sur ton pc normal et sur la 2eme tu vient recupérer l'information de la carte mere pour demarer ta 2 eme alim tu peut souder sur tes fil de ta premiere alim mais il ne faut pas se planter sinon tu risque gros
http://pcreation.free.fr/images/tuning/bra...rochage_atx.jpg
regarde ca aussi ca va t'aider pour cabler il faut que tu te raccorde sur power on et power ok
http://www.nokytech.net/forum/archive/index.php/t-6739.html
broche 8 et 14
  Merci !!!!
Mon alime 200W des années 95 démarre grace a un intérupteur,donc si je veux je peux mettre une alime normal pour alimenter la carte mere et cette vieille alime je la branche par exemple aux ventilos :)
Ca me permettrais de pouvoir arreter les ventilos a n'imorte quel moment :oui:
LOL:mon démodulateur de parabole chauffant beaucoup en été donnant des points a l"image je lui ai mis un 80mm alimenté par cette alimentation,et hop un petit coup sur le bouton et le ventilo s'allume.
Mais les alimes d'aujoud'hui ne marche pas comme ça.
totophe47: Merci de l'info !!!! C'est vrai que sa a l'air amusant comme installation :ane:
snake59: très utile ce petit interrupteur !!!!
J'ai deux PC qui ont ces alimes et les PC ne marchent plus (plus de ram) donc j'ai deux alimes comme ça.
12 messages
ok
 Sujets Similaires:
Clubic.com
Achetez-facile.com
Jeuxvideo.fr
neteco.com
mobinaute.com
