supinfo
supinfo
Connexion :
Recherche
38 messages
ok
Et pourquoi pas de la faute de l'écran ?
euh je trouve que le problème est pas très bien exposé :
le PC démarre ?
les ventillos tournent ?
le speaker est bien branché ?
Clear CMOS pile enlevée pdt qq minutes histoire que les condos se déchargent bien fait ?
Et pour avoir monté quelques dizaines de PC et des heures passées à galérer :
t'as pas oubliés de brancher toutes les alimentation sur la mobo ou la CG ?
Un truc qui marche très bien aussi : tout démonter et tout remonter car des fois y'a pas de raisons que le PC ne fonctionne pas correctement ! :ane: (enfin on a souvent oublié quelque chose :) )
Oui, comme le connecteur ATX 12V 4 broches :ennuye:
Sinon, tu utilises un adaptateur DVI/VGA pour ton CRT, ça peut venir de lui aussi.
Edité le 15/08/2007 à 09:12
Tu peux essayé de placé sur un autre slot ta barette de Ram.
Verifier si ta Cg est bien enfoncé.
Si le processeur est bien dans le socket.
Y'a tellements de facteurs. :/
Message supprimé le 15/08/2007 à 10:28 pour le motif suivant : Message non constructif/hors sujet.
Oui j'utilise un adapteur DVI/VGA pour moncrt dans ce cas que faire
et j'ai probléme avec le speaker voci mon speaker et je sais pas comment le brancher.
img.rock-hosting.com...
Regarde sur le manuel de ta cm dans manual ---> support.asus.com...
tu dois avoir un petit connecteur 4 pins sur ta CM pour le brancher :)
:hello: chafoin !
Edité le 15/08/2007 à 10:45
apparament il y a un trou où seule un aiguille pour rentrer et y a marquer +.
:non: cher magaaid meme si la photo est floue ---> connecteur 4 pins sur CM, pour 2 fils sur le speaker :)
Tof horrible pour les yeux :peur:
Le speaker se branche sur 4 pins identifiés sur la mobo mais de plus en plus, ce n'est plus le cas sur les mobos récentes.
Tu as de toute façon un schéma sur ton manuel pour brancher tous les fils.Si tu ne vois pas les 4 pins en question, c'est que c'est pas prévu.
pradar > :hello:
Edité le 15/08/2007 à 11:01
Voila la position du speaker sur ta carte, en haut à droite de ton panel branchements :)
chafoin toujours l'oeil vif !! :o)
Edité le 15/08/2007 à 11:10
Si il y a marquer brancher le speaker sur la carte mére mais de l'autre bout je sais pas où il va.
Ben un coté CM, l'autre coté speaker du boitier mais c'est branché par défaut déjà ! :)
lorsque ton ecran est allumer et que l'adapteur est enlever ainsi que debrancher a la carte graphique, un message devrais s'afficher :
"NO SIGNAL"
si c'est le cas l'ecran n'a rien ;)
essaye l'autre port DVI, et voila quelque chose qui peut t'aider dans ton le montage (on sais jamais ) www.clubic.com...
Edité le 15/08/2007 à 11:32
Eh ben c'est le cas et j'ai montéee mo oridnateur en suivant ce dossier donc à ton avie est que le probleme vient de la carte graphique.
jai eu le meme probleme avec mon ancienne 6800 ultra !
mais le probleme peut survenir de plein d'autre facteur effectivement :neutre:
Et aprésle changement de ta carte mére est ce que cela a marché.
la 6800 ultra est une carte graphique pas une carte mere ;)
et oui lorsque je l'ais changer sa marchais a nouveau :super:
38 messages
ok
 Sujets Similaires:
Clubic.com
Achetez-facile.com
Jeuxvideo.fr
neteco.com
mobinaute.com
