Retour au site
Connexion : S'inscrire
7 messages
Filtrer ok
Probleme niveau proco ?
Un expert informatique vous aide immédiatement par téléphone.
Hello
Voila j'ai un probleme sur mon PC :
J'ai tous branché, j'allume le pc mais je n'ai pas de signal, j'ai une crate MSI (K8N NEO4 PLATINIUM) et au niveau des LEDs les 4 sont rouges et sur le manuel ca correspond à ce message :
system power ON
the D-LED will hange here if the processor is damaged or not installed properly.
J'attends vos reponses
   Msi
Ce message veut dire littéralement que ton proc' est endommagé ou mal installé
C'est toi qui viens de faire le montage ? si oui,t'es quitte pour démonter et vérifier l'assemblage.
C'est un CPU box avec ventirad AMD ? ou bulk ? dans ce cas,t'as pas oublié la pâte thermique j'espère
Super Modérateur
CPU box, mais le ventilo est bien collé au proco je tire quand meme ?
Sinon pate thermique elle y est deja sur le ventilo non ?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là tirer sur quoi :??:
Le pad thermique d'origine ("chewing-gum") est appliqué sur la base du rad.
Je ne vois pas bien comment tu peux mal l'installer ? prends une photo pour qu'on y voit plus clair
Super Modérateur
Je ne l'ai pas mal installer enfin je vois pas comment, le proco est bien mis avec le rad mais apres ya pas d'image et les 4 LED sont rouge ce qui reporte au message que j'ai cité plus haut
Hum,il me semble que t'oublie la possibilité que ton CPU soit mort-né
Pour être fixé,il faudrait tester un autre proc'
Super Modérateur
J'espere pas, toute façon un ami viendra voir ca
Cependant merci pour ton aide
7 messages
Filtrer ok
 Sujets Similaires:
