supinfo
supinfo
Connexion :
Recherche
   Tout| Actus| Télécharger| Pilotes| Comparateur de prix| Dossiers| Forums| Jeux
14 messages
ok
Problème montage PC - ça ne démarre pas...
je viens de monter un PC, tout est connecté (enfin c'est ce que je crois), et lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, il ne se passe rien.
Voici la config :
Asus P5N32-SLI Premium
E6600
ventilo Blue Orb II de thermaltake
8800 GTS 640Mo de chez Twintech
boitier antec solo
2Go DDR2 6400 de chez G-Skill
carte son creative Xtreme Gamer
2 disques durs samsung spinpoint 250Go
un lecteur de disquette
alimentation Antec Neo HE 430W
L'alim est bien allumée. La petite diode qui est sur la carte mère brille.
Il y a un cable qui vient du boitier, je ne sais pas trop comment le brancher. Il possède deux broches de 10 pins marquées AC'97 et HDA. j'ai branché HDA sur la carte son, mais je ne suis pas sûr de moi. Sinon, sur le manuel de la carte mère, il est fait référence à une broche 4 pins SPEAKER venant du boitier, que mon boitier n'a pas l'air d'avoir. Est-ce normal ?
Merci pour votre aide,
Harum
Est ce que les ventilos se mettent en route au moins?
Si non, vérifies le branchement du power switch.
Ils ne se mettent pas en route.
Pour le power switch, la carte a un système spécial, l'ASUS Q-connector. J'y ai bien connecté le power switch, le power LED, le HDD LED et le reset switch. Je ne crois pas mettre planté...
Question bete, mais je me dois de la posée, vu qu'aucun ventilateur meme celui de l'alim ne se met en route.
Le connecteur 24pins+4pins sont bien brancher?
Sinon enlèves le Q-connecteur, et fais contact entre les deux pins du power switch avec un tournevis.
Oui oui.
J'ai enlevé le Q-connecteur, rien rebranché, et testé le coup du tournevis, mais ça fait rien non plus.
Va falloir tester avec une autre alim alors.
Je me demande si ce n'est pas encore une icompatibilité au niveau de la Antec Neo.
J'imagine que si les broches 4 et 24 pins de l'alim n'étaient pas correctement branchés, la diode de la carte mère ne s'allumerait pas... Donc c'est bon de ce côté là.
De toute façon, pour brancher ces connecteurs a l'envers, il faut déja y aller, vu qu'il y a un détrompeur.
Mais c'est pas parceque les diodes de la carte mère sont allumées que l'alim fonctionne forcément.
peut etres les fils du boitier sont mal branché ?
pour tester l'alim tu débranche tous ce qu'elle allimente et tu shunt sur le connecteur 24 broches le fil vert avec un noir
tu peut laisser un ventilo sur l'alim.
OK, j'essaie demain.
Bien vu. C'est effectivement l'alim qui ne marche pas. Ca tombe bien, j'avais grave envie de tout redémonter pour pouvoir la remplacer celle-là...
Encore merci !
Quand meme hallucinant, ces problèmes d'incompatibilité avec la Antec Neo :/
Ah, encore un cas d'incompatibilité avec une mobo Asus.
Teste la sur une autre config si possible.
14 messages
ok
 Sujets Similaires:
Clubic.com
Achetez-facile.com
Jeuxvideo.fr
neteco.com
mobinaute.com
