Le PC répond à la configuration suivante,
“1 x Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium
1 x Alimentation ANTEC High Current Gamer M Series, 620W
1 x Combo Graveur DVD / lecteur Blu-Ray LG LG-CH10LS28, Noir
1 x Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
1 x SSD Corsair Force GT, 120 Go, SATA III
1 x Carte graphique Asus Radeon HD 7970 Direct CU II, 3 Go + Jeu
2 x Kit Dual Channel DDR3 Gskill Ares, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9
1 x Ventirad Noctua NH-U12P SE2
1 x Carte mère Asus Sabertooth Z77
1 x Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz) + Espace de stockage HubiC”
Problème:
Le PC freeze lorsque je joue à des jeux, lors d’une utilisation classique aucun souci…
J’ai testé la Carte Graphique avec 3DMark 2011, en 1280 x 720 cela fonctionne
En extrême 1920x1080 il freeze au point que le PC ne réagit plus et affiche un écran noir (même réaction lorsque je joue au jeux)…
Seul un redémarrage est efficace.
Utilisation classique (film + internet de nombreuses heures, aucun soucis… )
Avancement:
MAJ du Bios Ok,
MAJ du Chipset Ok,
MAJ de la carte Graphique OK,
Après différents échanges avec ASUS, ils m’ont demandés de vérifier la capacité de mon alimentation.
Puis à partir d’un autre PC, échanger les Carte Graphique, Processeur… jusqu’à éliminer l’erreur
C’est a partir de là que j’ai besoin de vous,
Quand pensez vous, l’alimentation me parait plus que correcte…
Les composants sont récents…
Avant de renvoyer la carte graphique, j’espère confirmer l’origine du défaut avant de le renvoyer au service Après Vente ou acheter une alimentation plus forte loin d’être gratuite…
Merci d’avance pour votre aide
Et votre lecture
Avant le SAV voilà le complément de mes recherches :
1er test
memtest86+ 4.20.iso = RAS
2ème test
MAJ de l’ensemble du PC via Genius Professional Edition v11
3 ème test
J’ai coupé l’alimentation de la carte graphique pour faire tourner seulement l’IGPu de la carte mère…
Test sur 3Dmark 2011 en 1280 x 720 lag mais ne plante pas
Test sur 3Dmark 2011 en 1920 x 1080 lag beaucoup plus mais ne plante pas
4 ème test
Remise en place de la carte graphique
Etat de la température :
Via HMonitor :
Carte graphique ( value - Min - Max )
0.95V - 0.95V - 1.17V
49°C - 46°C - 65°C
Intel Core i5 3570K Package
39°C - 38°C - 54°C
Voltage CPU Core
0.98V - 0.29V - 1.10V
Voltage VIN1
0.01V - 0.01V - 1.01V
Voltage +3.3V
3.39V - 0.03V - 3.41V
Voltage +5V
5.09V - 0.17V - 5.11V
Voltage +12V
7.03V - 0.28V - 7.08V
Voltage VIN6
1.49V - 0.05V - 1.49V
(donnée obtenue avec Ghost Future Soldier en fonctionnement depuis 30 min…)
5ème test
Ressai Sleeping dogs et 3Dmark 2011 en 1920 x 1080
Et pour conclure, paramétrage GPU Tweak
GPU Clock (MHZ)=0925
GPU Voltage (mV)=1113
Memory Clock (MHZ)=5500
Il me semble avoir vu une alerte apparaitre sur une tension avec un avertissement autour de 2.xx Volt je crois mais a disparu avant de savoir ce que c’était…
Le PC plante toujours
Merci pour votre aide
Après la suppression du pilote et la réinstallation via le CD
Le PC plante toujours…
3D max 2011 fonctionne en 1920 x 1080 mais lag
3DMark Score = X2702
Graphics Score = 2476
Physics Score = 7133
Combined Score = 3035
Graphics Test 1 =13.08 FPS
Graphics Test 2 =13.7 FPS
Graphics Test 3 =12.32 FPS
Graphics Test 4 =7.1 FPS
Physics Test =22.65 FPS
Combined Test =14.12 FPS
Température Carte Graphique avant plantage sur sleeping dog 69°C
Peut être est ce beaucoup ?
Les résultats révèlent peut être un problème sur la carte ?
70° c’est froid pour une carte graphique
les resultat paresse bien pour une config stock
3dmark en 1920 c’est normal que ca rame
les resultat en mode 1280x720 ?
Edité le 09/10/2012 à 01:28
Pour info en 3DMark 2011
1280 x 720
3DMark Score P7672
Graphics Score 7897
Physics Score 7102
Combined Score 7022
Graphics Test 1 35.61 FPS
Graphics Test 2 39.52 FPS
Graphics Test 3 49.53 FPS
Graphics Test 4 23.3 FPS
Physics Test 22.55 FPS
Combined Test 32.66 FPS
Je n’ai pas trop le matos pour tester une deuxieme alimentation, j’ai bien une deuxieme tour mais j’ai beau regardé je n’ai qu’une fiche pci alors qu’il m’en faut deux pour alimenter cette carte graphique, de plus il me faudrait une alim superieur ou egal a celui_ci afin d’eliminer le problème de l’alimentation.
OCCT permet 'il de verifier l’integrité de l’alim et carte graphique…?
OCCT power supply permet de mettre tous les composants a fond, c’est tout.
Y a t’il moyen de connaître via un logiciel la consommation generale du pc en temps reels afin de visualiser la conso max avant plantage. Pour info sur mon alim j’ai des broches rouges et noir Il y a des broches rouges de differentes tension… Peut etre une erreure de ma part?
Impossible de ce tromper avec les détrompeurs :neutre:
[quote="Kalagane75"]
Y a t'il moyen de connaître via un logiciel la consommation generale du pc en temps reels afin de visualiser la conso max avant plantage.
[/quote]
C'est pas un logiciel:
Un wattmètre, c’est le seul moyen de connaitre la consommation de ton PC
Et pour sa xonsommation en watt?
un wattmetre
ton score 3dmark est tout ce qu’il y a de plus normal en passant
tu as quoi comme drivers pour la cg ?
Edité le 09/10/2012 à 11:51
J’ai la version 12.8 de Catalyst Control Center
Une extraction de Speccy si ça peut servir
speccy.piriform.com…
As-tu overclocker quelques chose sur le PC ?
Au début, tu avais bien mis les derniers pilotes officiels pour la carte graphique ?
Tu auras peut-être pas le choix de tester la carte dans un autre PC…
voici le speccy complet
Extrait Speccy
[http://speccy.piriform.com/results/k5AHcFEqrn4ZOC7eqs7ISO1](http://speccy.piriform.com/results/k5AHcFEqrn4ZOC7eqs7ISO1)
Extrait GPU-Z
[http://gpuz.techpowerup.com/12/10/09/edb.png](http://gpuz.techpowerup.com/12/10/09/edb.png)
[http://gpuz.techpowerup.com/12/10/09/f27.png](http://gpuz.techpowerup.com/12/10/09/f27.png)
On dirait qu’il y a un probleme sur le 12Volt…
Je n’ai rien parametrer au niveau de l’overclock
Je ne sais même pas comment faire
Merci de votre aide
Edité le 09/10/2012 à 20:24
pour le 12 Volt une erreur des autres logiciel carte le logiciel de la carte mère m’indique bien 12 volts…
le logiciel OCCT n’affiche comme tension + 12 = 7 à 7.5 V max
le Logiciel ASUS Suite II de la carte mère m’indique en entrée 12 Volt donc peut être un e interaction entre la carte mère et la carte graphique (mauvais contact ou autre…)
Extrait de speccy:
Voltage
CPU CORE: 0.920 V
MEMORY CONTROLLER: 1.000 V
+3.3V: 3.408 V
+5V: 5.088 V
+12V: 7.082 V
VIN6: 1.488 V
contrairemant à ASUS qui m’indique 12.192 V
Edité le 09/10/2012 à 21:12
La plupart des logiciels merdent au niveau des lecture de tension… surtout le 12V… s’il serait vraiment à 7v, ton PC ne serait pas allumé en ce moment…
Sérieusement si ton PC passe le “Power Supply Test” de OCCT, il est “rock-stable” crois-moi!
Merci Manukey
Tu a raison le logiciel ASUS Suite 2 de la carte mère m’indique bien 12 V…
Je vais m’arracher la tête…
Bien j’ai changé la carte graphique par une carte vraiment médiocre…
Le jeu lag vraiment c’est normal car j’ai gardé la config de la précédente carte mais ne freeze pas…
Comment savoir si le problème vient de l’alimentation ou de la carte graphique ?
Merci d’avance:fou:
ben en testant avec une autre alim et une autre cg
Test ta carte graphique dans une autre machine qui est normalement stable. Toutefois je penche fortement pour une CG défectueuse plutôt qu’à ton alimentation.
