Comme vous pouvez le constater elle n’affiche que 8go de memoire alors que Cpuz detecte bien les 16go. Ma rame est parfaitement compatible avec la carte mere ( j’ai regarder sur le site de Asrock
Donc d’apres ce que j’ai compris sa serait les Slot B1 et B2 qui ne fonctionne pas avec les barettes.
Quelqu’un a t’il une solution ?
ps : Je sait brancher des barrettes en dual channel donc oui je ne me suis pas trompé de slot ^^ et j’ai mis mon bios a jour.
Oui j’ai tout essayé Les rames fonctionnent tres bien que dans les slot A1 et B1 apres des que j’éssaye de faire du dual channel sa me met le message d’erreur ( voir le screen du 1er post )
Essayes une seule barrette à la fois dans un socket B,sans te soucier du dual channel…si ça ne fonctionne dans aucun des deux sockets B avec une barrette qui va bien dans un socket A,socket(s) B défectueux :neutre:
Postes quand mêem un screen de l’onglet “memory” de Cpu-Z et vérifies dans le bios quel est le voltage des barrettes
EDIT : je viens de regarder dans le manuel de la cm : pour le dual channel il faut mettre deux barrettes dans A1-B1 ou A2-B2…pas dans les deux slot A ou les deux slots B
Edité le 04/08/2013 à 17:28
