Hello tlm,
premiérement je m'excuse si le sujet a déjà été créer quelque part auparavant j'avoue ne pas avoir cherché vraiment énormement mais manque de temps je dois partir au boulot :neutre:
Alors mon probléme est trés pénible mais trés simple a expliquer :
le 1er des symptomes apparait quand je me met simultanément a déplacer des fichiers sur mon pc (des fichiers videos ou des grosses archives rar) et à écouter de la musique en meme temps,
winamp s'emballe et commence a saccader vraiment méchament, au point que ça émette des micro coupures toutes les secondes et que ça grésille, donc inaudible.
Autre soucis, certains fichiers que l'on m'a envoyé (archive rar) se retrouve a 0 ko aprés transfert ... là c'est l'incompréhension totale (6 fichiers sur un total de 6) :(
Bref un probléme d'écriture sur le disque a priori + taux de transfert trés lent voir extremement lent entre 2 partitions (2 partitions sur le meme disque différentes).
Je précise qu'auparavant je n'avais jamais rencontré ce probléme sur ce pc... tout fonctionnait bien.
Quelques infos pour vous renseigner un peu plus sur la situation :
3 disques physiques :
disque 1 : 160 Go
disque 2 : 160 Go
disque 3 (systéme) : 40 Go
pour la config :
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Type de processeur Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4P800S SE (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Breeds Hill i848P
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/24/04)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
État des disques durs SMART OK
Petites info ATA :
[ Maxtor 6G160P0 (G206Y3PG) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 6G160P0
Numéro de série G206Y3PG
Révision KA201V00
Paramètres 310101 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 312581808
Tampon 8 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 64
Octets ECC 55
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 2 (ATA-33)
Capacité hors formatage 152628 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ Maxtor 6Y160P0 (Y42PSZ8E) ]
Identifiant du modèle Maxtor 6Y160P0
Numéro de série Y42PSZ8E
Révision YAR41BW0
Paramètres 317632 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 320173056
Tampon 7936 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 57
Capacité hors formatage 156334 Mo
SMART Géré
Power-Up In Standby Non géré
48-bit LBA Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax Plus 9
Forme 3.5"
Capacité après formatage 160 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 146.1 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
[ ST340016A (3HS16T3T) ]
Identifiant du modèle ST340016A
Numéro de série 3HS16T3T
Révision 3.10
Paramètres 77545 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 78165360
Tampon 2 Mo
Octets ECC 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 38167 Mo
SMART Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
48-bit LBA Non géré
Fabricant Seagate
Nom du disque dur Barracuda ATA IV 40016
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Masse maximale 635 g
Latence moyenne de rotation 4.16 ms
Taux maximal de transfert en interne 555 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.9 ms
Recherche piste à piste 1.2 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 10 s
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
Je suis perdu et j'attend votre aide et vos conseils...
Merci d'avance en tout cas :whistle:
