Retour au site
Connexion : S'inscrire
6 messages
Filtrer ok
Problème de gravure
Un expert informatique vous aide immédiatement par téléphone.
je possede un graveur pioneer dvr-112 et depuis quelque temp je n'arrive plus a graver avec.
j'ai essayé plusieurs programme et le resultat est le meme, j'ai tester avec nero 8 et j'ai sauvergarder le log.
est ce que quelqu'un peu y voir une erreur?
je suis sur vista 32bit
hammer
Windows XP 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.0
Internal Version: 8, 1, 1, 0
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-212> Version: 1.21 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <PW3502C JYK144U >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 8.1.1.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
: PIONEER DVD-RW DVR-212 1.21 nvstor32 Port 2 ID 0 DMA: Off
: ST3320620AS 3.AA nvstor32 Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : PW3502C JYK144U 1.0 av2w7671 Port 6 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-212 I: CdRom0
PW3502C JYK144U J: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 1923MB (1969528kB)
Memory in use : 37 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.11.2007
CD-ROM (ISO)
11:46:00 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:46:00 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:46:00 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3212
Protection contre les ruptures activés
11:46:00 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:46:00 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
11:46:00 #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
11:46:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 297132 ( 66:03.57)
11:46:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
11:46:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-212;
CDR code: 00 97 17 06; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 11 06 (LI 97:17.06), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
11:46:02 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:46:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 297133 (297133) = #297133/66:1.58
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 297133 blocks [I: PIONEER DVD-RW DVR-212]
11:46:09 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [I: PIONEER DVD-RW DVR-212] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 608835584, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 297133 | 0 | 0x00
297133 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:46:29 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
Error on LockVolume: Accès refusé.
11:46:29 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
11:46:31 #15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
11:46:31 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
11:46:31 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files started
11:46:31 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
Cache writing successful.
11:46:31 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Caching of files completed
11:46:31 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process started at 40x (6.000 Ko/s)
11:46:32 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:46:33 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 17745
StartDAO : CD-Text - Off
11:46:33 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 22430
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
11:46:33 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 17973
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 42 03 3a
11:46:33 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
11:47:24 #26 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 A0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 98 16 53 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x19180380: Len x10000
0xC0 77 B2 A3 A8 22 BF C1 08 FC 8C A3 2D BF 86 54
0x23 BE 20 DB 8A 8E 96 F1 52 42 25 59 50 74 93 3D
0x20 A7 F5 D1 DF F5 26 5D 12 DB C8 81 B6 61 8E 88
11:47:24 #27 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
11:47:24 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process failed at 40x (6.000 Ko/s)
11:47:24 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
11:47:28 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
DriveLocker: UnLockVolume completed
11:47:28 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
je comprend a peine la moitiée de tout ca, si quelqu'un pouvais m'aider se serai sympa
merci d'avance
Edité le 12/11/2007 à 11:53
tu grave sur quoi un cd ou un dvd, peut être ton support et t'il endomager.
j'ai essayé sur une 10e de cd mais le résultat est tj le meme, j'vien de graver sur un dvd et la ca a l'air de bien fonctionner...
d'ou peu venir le problème?
T'as essayer a des vitesse différentes, et avec des fichiers différents ?
meme resultat, je suis passer d'une copie 40x a 24x et la copie s'interromp :s
y a rien dans le log qui pourrai aider?
Edité le 12/11/2007 à 21:28
j'ai le meme probleme
6 messages
Filtrer ok
 Sujets Similaires:
