Bonjour a tous, je me tourne vers vous car je commence à désespérer Depuis un moments déja, mon pc souffre de freeze récurent mais uniquement en jeux. La lecture de vidéos fonctionne très bien pendant des heures et en hd. Je n’ai de problèmes que pendant les jeux, ca freeze par petits acoups jusqu’au moment ou le pc vas complètement planter. Ce qui se solde souvent par un reboot manuel et parfois j’ai droit à un magnifique écran bleu.
J’ai tout vérifié, fais une farandoles de stress test, de réinstalations,flash du bios, des recherches partout, des maj, réinstaller windows sur des disques durs différents, nettoyé la tour, changer la pâte thermique,des memtest, vérifié l’alim mais rien a faire je n’trouve pas
J’espere que quelqu’un pourra m’aider.
Voici ma config.
Edit: Nom de la carte mère
--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web www.lavalys.com…
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur DAVE-PC
Générateur Dave
Système d’exploitation Windows 7 Home Premium Home Edition 6.1.7601
Date 2015-06-20
Heure 15:50
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système DAVE-PC
Nom de l’utilisateur Dave
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz
Nom de la carte mère Asus P5n-T Deluxe
Chipset de la carte mère 1702
Mémoire système 6144 Mo
Type de BIOS Inconnu
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce GTX 650
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (6390813D4010)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (1825516843009)
Multimédia:
Carte audio Audio numérique (SPDIF) (Périph
Carte audio Haut-parleurs (Périphérique Hig
Carte audio TOSHIBA-TV-4 (NVIDIA High Defin
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
Contrôleur SCSI/RAID DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
Contrôleur SCSI/RAID Generic Marvell 61xx RAID Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur TOSHIBA STOR.E ALU 2S USB Device (465 Go, USB)
Disque dur ST500DM0 02-1BD142 SCSI Disk Device (465 Go)
Disque dur WDC WD32 00AAJS-00L7A SCSI Disk Device (298 Go)
Lecteur optique DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 476837 Mo (470551 Mo libre)
G: (NTFS) 289881 Mo (232276 Mo libre)
H: (NTFS) 476936 Mo (174122 Mo libre)
Taille totale 1214.5 Go (856.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Contrôleur de réseau NVIDIA nForce (192.168.1.4)
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
(CPUID) Nom du processeur Intel® Core™2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
(CPUID) Révision 00010676h
Vitesse du CPU:
Vitesse d’horloge du processeur 3000.70 MHz (original: 3000 MHz)
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 6 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système Inconnu
Date du BIOS vidéo Inconnu
--------[ Économie d’énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l’économie d’énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d’utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d’utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Processeur 40 °C (104 °F)
