thirty_two a écrit:
Lorsque tu débranches un pc, il y a un ordre dans lequel tu dois rebrancher les composants: (imaginons que tout est débranché et que l'alimentation de ton pc est sur off)
Tu rebranches l'écran puis les autres périphériques, tu mets le courant de l'écran puis des autres périph. que tu as branché dans l'ordre décroissant, tu allumes l'alimentation.
Tu allumes l'écran puis les enceintes puis le reste et tu démarres ton pc.
A essayer.
BenjaminW a écrit:
Bonjour.
Tu as retire le Ram et suite a cette manip ton pc ne demarre plus c'est bien ca ?
Ton pc fait il des bip bip au demarrage (si oui decris les) ?
Si tu possede plusieur barette memoire retire celle que tu avait enlever et boot to systeme sans cette barette.
Verifie bien le cablage sur ta carte mere peut etre as tu bouge des nappes ou des connecteurs sans faire attention (fait toutes ces manips avec le cordon d'alim retire et en ayant decharge ton alim pour ceci tu retire le cordon et tu appuis sur le bouton de ta tour).
Je vais l'essayé mais meme mon clavier et ma souris ne sont pas détecté et le pc ne fait aucun bip au démarrage...les ventilos tourne et l'écran reste noir...|=HaRdCoReMoIjD!S=| a écrit:
Quand tu veut allumer la machine,l ecran s allume a son tour ou reste en veille,et les ventilos tournent ils ou non?
Peut etre que la carte graphique est mal pluguée,tu devrais essayer de la retirer et la remettre en place pour voir
Sujets Similaires:
