Problème de démarrage après installation
Bonsoir.:slight_smile:
Mon voisin qui a de bonne connaissances a changé la carte mère “G31T-M2” pour 1 “MSI B85-E45”
  • processeur “i5-4570” + mémoire.
Le problème est que j’aie
NTLDR is missing au démarrage, j’ai essayé la réparation avec le DVD, puis en invité de commandes
avec les fonctions “Bootrec.exe”
Mais avant ça le message d’erreur inhabituel
“Windows ne peut pas trouver d’image système sur cet ordinateur”:-(:
Passer d’un si vieux socket à un récent, la meilleurs solution est de formater.
C’est la solution la + simple et surtout radicale!
DD et 5 systèmes d’exploitation, n’y a-t-il pas
d’autres solutions?
:confused:
Edité le 17/01/2014 à 13:13
Donc je me suis débrouillé (pas avec l’aide de ce forum)
la solution:
Récupérer Hiren Boot CD (HBCD)sur internet
Graver le nouveau fichier sur un CD en mode Image
Démarrer le PC à partir du CD
Sur l?écran qui s?affiche choisir « Mini Windows »
Dans le menu démarrer cliquer sur HBCD Menu
Puis Registry et Fix Hard Controller (Fix_Hdc.cmd)
Une fenêtre Dos s?ouvre, choisir « T » avec le répertoire C:Windows),T pour Target
si « C » est la lettre du disque où est installé Windows, sinon choisir la bonne lettre de partition, (exemple H:Windows)
Ensuite taper « M » M pour Modify Attention vous êtes en mode Qwerty, sur votre clavier Azerty taper « , » virgule (qui correspond à M)
Un texte s?affiche et à la fin on vous souhaite « Good Luck »
Retirer le CD et redémarrer !
Votre PC va démarrer avec une apparance “Mode sans échec” ce qui est normal, aucun pilote n’est chargé.
Inserer le CD livré avec votre nouvelle CM pour installer les pilotes…
Merci quand même
Message edité le 19/01/2014 à 10:21
C’est comme ça dans certain cas…
