Probleme avec mon pc il plante a chaque fois que je joue
voila depuis quelque temp mon pc ne cesse non stop de planter je ne comprend pas pourquoi quand il se rallume il reste bloqué sur une image contenant ( erreur A2 et 99 ) voici ma config
processeur intel core I7 2600 CPU 3.40 GHz
carte mere ASRock H61M-DGS R2.0
bios american-megatrends Inc
2x4GO de ram DDR3
carte graphique intel HD Graphics 2000
alim pentium IV ATX460HM
j’espere que vous pourrez m’aidez merc d’avance
:hello:
www.asrock.com…
Selon le support AsRock, une erreur A0-A7 signifie un souci avec un/des périphériques IDE ou Sata, donc peut-être un problème de disque dur, ou de contrôleur Sata
Mais l’erreur 99 renvoie, elle, vers un problème de périphérique PCI-e
Or tu ne sembles pas avoir de carte graphique dédiée ? il y a quelque chose branché dans un port PCI-e ?
Edité le 06/11/2017 à 00:31
L’alim à 180W sur le +12V… faudrait peut être test avec une autre alim si possible
merci pour votre réponse rapide
non je n’ai pas de peripherique branché mise a part des peripherique externe style souris clavier etc …
me conseiller vous de changé de disque dur et d’alim ??
Je parlais d’une carte graphique dédiée dans le port PCI-e x16, ou d’une autre carte dans le port PCI-e x1 ^^
Sans avoir d’abord cerné ce qui ne va pas, non…je te donnerais le même conseil que mon collègue : essayer de tester avec une autre alim :neutre:
Edité le 06/11/2017 à 17:44
non je n’ai pas de carte graphique j’utilise l’intel hd graphic rien d’autre tout mes port sont libre
