supinfo
supinfo
Connexion :
Recherche
   Tout| Actus| Télécharger| Pilotes| Comparateur de prix| Dossiers| Forums| Jeux
29 messages
ok
PC qui freeze! (Problème résolu) - Sur ASROCK DUAL SATA2 & 3800X2
Salutation à tous.
Celà va faire presque un mois que j'ai ma nouvelle config et des freezes apparaissent aléatoirement. Freeze qui m'oblige à rebooter. Ca arrive plusieurs fois dans la journée.
J'avais mon OS sur mon DD Sata, puis j'ai formaté et l'ai installé sur le DD IDE. Sur le IDE ça plante un peu moins souvent.
AMD34 3800X2 (Bios 2.20)
Asrock Dual Sata2
3x512 ddr1 pc3200 Dane Elec
GeForce 6800GT 256moDDR3 Leadtek AGP (91.33)
1 DD 200gigas en Sata1
1 DD 40gigas IDE
Pas de RAID
Windows Xp Pro SP1&SP2
J'ai installé les pilotes de la carte mère fournies sur CD puis j'ai installé ceux là: IntegratedDriver2.1 qui regroupent les derniers pilotes Sata, Lan, Agp et Usb. J'ai installé aussi les pilotes du Processeur 1.3.2 et l'optimisateur AMD X2
J'ai effectué des test 1M avec SuperPi mod 1.4 et aussi avec SP2004 Orthos (pour DualCore) durant 10 minutes : Ils ne m'ont pas trouvé d'erreur.
Dans le bios j'ai tout laissé par defaut, à part: AGPX8 256mo, AgGP fastwrite: désactivé, Flexibilité memory: desactivé & Cool' n' Quiet: désactivé
Là j'en ai trop marre; Il est en rodage le proc ou quoi?! :pfff:
Merci par avance de vos réponses. :jap:
Tu as quoi comme alim? Les tensions sont bonnes?
Pas de surchauffe non plus au niveau processeur, disque dur, carte graphique?
Fais un copier/coller, sinon retranscrit le principal a la main :neutre:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur SAMY-A9DRFJH32Y
Générateur Samy
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-08-27
Heure 11:32
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système SAMY-A9DRFJH32Y
Nom de l'utilisateur Samy
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère ASRock 939Dual-SATA2 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 1 Future CPU Port, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère ULi/ALi M1689, AMD Hammer
Mémoire système 1536 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (06/09/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 GT (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6800 GT
Moniteur Philips 107T (107T2) [17" CRT] (HD 001798)
Multimédia:
Carte audio ULi/ALi M5455 AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master ALi M5229
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Contrôleur SCSI/RAID ULi SATA/RAID Controller (M1689/M1695)
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST340016A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6Y200M0 SCSI Disk Device (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique DVDR/RW DD1601 (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 10001 Mo (621 Mo libre)
E: (NTFS) 194474 Mo (181499 Mo libre)
Taille totale 199.7 Go (177.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris HID-compliant MX510 Optical Mouse
Réseau:
Carte réseau ULi PCI Fast Ethernet Controller (192.168.30.10)
Périphériques:
Contrôleur USB1 ULi/ALi M5237 USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 ULi/ALi M5273 USB 2.0 Host Controller
Périphérique USB Logitech Mic (Communicate STX)
Périphérique USB Logitech QuickCam Communicate STX
Périphérique USB Logitech USB MX510 Optical Mouse
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 6%.
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version P2.20
Date de sortie 06/09/2006
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Produit 939Dual-SATA2
Version 1.00
Numéro de série 00000000
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Version 1.00
[ Processeurs / AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Numéro de série TBD
Étiquette TBD
Numéro du type de composant TBD
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPUSocket
Overclock
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2 3800+
Alias du processeur Manchester S939
Stepping du processeur BH-E4
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 3800+
(CPUID) Révision 00020FB1h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1999.79 MHz
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 199.98 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.98 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 62-213-0000010-00101111-060906-ALI$939M2213_939DUAL-SATA2 BIOS P2.20
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: C Memory D1D400-064643I 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: C Memory D1D400-064643I 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: C Memory D1D400-064643I 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/09/06
Date du BIOS vidéo 07/02/04
Version du BIOS P2.20
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Leadtek WinFast A400 GT
Nom de code NV40GT (AGP 8x 10DE / 0045, Rev A1)
Vitesse d'horloge 351 MHz
Horloge mémoire 501 MHz
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
GPU 52 °C (126 °F)
GPU (ambiante) 42 °C (108 °F)
Seagate ST340016A 45 °C (113 °F)
Maxtor 6Y200M0 53 °C (127 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1815 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.36 V
Aux 1.46 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.24 V
+12 V 12.46 V
-12 V 2.04 V
-5 V 2.69 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.74 V
Debug Info F FF 5D FF
Debug Info T 35 36 32
Debug Info V 56 5E D2 C2 CD CE D0 (01)
Je trouve ça beaucoup trop chaud, possible que tes freezes viennent de la.
Tu as un ventilo qui souffle sur les disques durs?
Merci déjà de prendre le temps de me répondre.
Sinon mon PC est ouvert et pas de ventilo qui souffle dessus. Avec mon ancienne config il était ouvert aussi, toujours pas de ventilo et jamais eu aucun freeze.
Si tu as un emplacement en face des disques durs pour y mettre un ventilo, fait le. C'est vraiment limite pour les disques durs la :/
Effectivement.
A multiples reprises, lorsque je démarre sur mon OS se trouvant sur le Sata(52°) ca plante en peu de temps, mais sur mon OS qui est sur le IDE (43°) ca plante presque pas.
Ca me surprends quand même car avant j'avais une ASUS K8NE DELUXE (socket754) avec 3000+ et je n'ai jamais eu aucun souci.
PS: Je ne pense pas avoir d'emplacement aux fins d'installer des ventilos face à mes dd.
Dans tout les cas, merci pour tes éclairsissements :jap: car il y a de fortes chances que ça vienne de là :super:
tu peut aussi bracher un ventilo sur une molex, une masse un 5v ou un 12v suivant la vitesse que tu veut et puis voilà :D
Il est dit que ma tour peut accepter deux ventilos (en facade)
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Pe...460w-Noir.htm#1
C'est bien l'emplacement des baies 5.25, ca n'a rien à voir avec l'emplacement où se trouve mon lecteur dvd?
Et 3x512 c'est pas ca le probleme ?
Après divers test, il s'avère que non. Memtest and co.
Mais après avoir regardé sur divers forum les T° de mes disques durs s'avèrent bien hautes quand même :sweet:
Essaye qd meme avec juste 2x512 ;)
Vu la prise d'air en bas du boitier, c'est prévu pour y mettre un voir deux ventilos en effet.
Ca me fouterai bien les boules si c'est le cas.
Je testerai en tout cas :jap:
Pour tes DD avant d'acheter un ventilo essaye de les mettre hors du boitier ;)
C'est noté :super:
Les disques durs sont coller l'un a l'autre?
Non! Ils sont espacés d'un emplacement et situés en bas de la tour.
Mais maintenant je suis presque convaincu que ca vient de leurs T°.
Quand tu touches les disques durs, ils sont chauds?
Moi je reste sur l'hypothèse des disques trop chaud qui font freezer le pc.
29 messages
ok
 Sujets Similaires:
Clubic.com
Achetez-facile.com
Jeuxvideo.fr
neteco.com
mobinaute.com
