supinfo
supinfo
Connexion :
Recherche
11 messages
ok
Pc GAMER pour 400 € /// HELP ca vaut le coup ou pas !??
salut,
je voudrais m'acheter ce pc, mais je voudrais savoir si ca vaut le coup pour faire un peu de jeu en rezo (WOW ...)
qu'en pensez vous ?? il est à 400euro !!!!
Boîtier
Marque Heden
Modèle B9202CA
Ports d'extension 2 ports USB, 1 entrée audio et 1 sortie audio
Marque de l'alimentation Heden
Puissance de l'alimentation 480 Watts
Dimensions 44 x 43 x 18 cm
Processeur
Modèle du processeur AMD Athlon 64 X2 4000+
Nombre de coeur(s) 2
Fréquence 2,10 GHz
Mémoire cache 2 x 128 Ko de cache L1, 2 x 512 Ko de cache L2
Carte graphique
Puce graphique NVIDIA™ GeForce 7600 GS passive
Mémoire 256 Mo
Connecteurs 1 VGA, 1 DVI-I et une sortie TV
Mémoire
Marque des barrettes G.Skill
Capacité mémoire totale 1024 Mo (1 Go)
Nombre de barrettes 2
Fréquence PC6400
Timings 5-5-5-15
Stockage
Marque du disque dur Hitachi
Capacité du disque dur 160 Go
Interface S-ATA/II
Marque du graveur DVD Samsung
Modèle du graveur DVD SH-S202H noir
Carte mère
Marque de la carte mère MSI
Modèle de la carte mère K9N6SGM-V
Socket AM2
Nombre de connecteurs mémoire 2
Ports d'extension 1 PCI-Express 16x (câblé en 8x), 1 PCI-Express 1x, 2 ports PCI, 1 port IDE, 2 ports S-ATA, 4 ports USB 2.0
Réseaux
Puce réseau Realtek® PHY RTL8201 CL
LAN 10/100 Mbps
Audio
Puce audio Realtek® ALC883
Canaux 7.1
alors oui :) ou NON :@
C'est la configuration materiel.net ca ?
Je dirais non simplement parce que le boitier est vraiment bas de gamme.
Quelle serait tes exigeance a par le jeux evidemment ?
Quelle taille de disque dur ?
Clavier/sourie ?
Tour monté ? Avec os ?
je pense ca vient de matos.net mais alim en bois ... carte graphique bien dépassée ... et +1 avec dj gaby
oui c cette config
boitier bas de gamme, ca change koi au juste ?
moi cke je veux c carte mere processeur /ram et carte graphique, de preference asssemblée. le reste je l'ai (DD, clavier ...)
et pour 300 / 400 eur.
t'as des plans ?
elle date de qd ?
si ta un boitier bas de gamme sa veux dire mauvaise ventilation et donc avec une carte graphique passive sa craint un peu
ensuite l'alim fournie avec le boitier bas de gamme peut faire pas mal de de dégat sur ordi ( attention je ne dit pas que sa arrive chaque )
donc prend en une de marque a la place
un boitier et une vraie alim : www.materiel.net... 68 euros:
cm: gigabyte p31 ds3 www.materiel.net... 75 euros
proco : bas de gamme que tu pourras changer : e2140 www.materiel.net... 65 euros
ram : 1 gig de g.skill pc 5300 (je crois que c'est la mienne) à 25 euros :ouch: (comme c'est pas cher) www.materiel.net...
ca fait + ou - 230 euros plus montage = 260 euros + frais de port (~290 à peu près) donc il te reste 100 euros à mettre dans une CG
avis aux autres: vous voyez une cM moins chère que ca à proposer ??
je viens de penser, materiel.net ont des points relais donc s'il y en a un près de chez toi tu économises les FDP :super:
Merci pour tes conseils !! :super:
dis moi, il ne faut pas 2 Ram de 1gb pour les procc duo ?? :ange:
au fait tu bosse chez materiel.net ou koi ?? :bounce:
qu'en pense les autres de cette config ????
et avec ca comme CG ???
Gigabyte GV-NX73T256P-RH
Chipset graphique
Marque du chipset NVIDIA®
Chipset GeForce 7300 GT
Fréquence 450 MHz
Interface PCI-Express 16x
Mémoire
Quantité mémoire 256 Mo
Type G-DDR2
Fréquence 800 MHz
Largeur de bus 128 bits
a 64 euro ???
c bien ?
bof bof, la carte graphique est dépassée
Pour le meme prix :
www.materiel.net...
Sinon a moins de 100€:
www.materiel.net...
ou
www.materiel.net...
Pour être un minimum gamer, je dirais ça : www.materiel.net...
J'arrive a 415€ (c'est trop ?) mais a ce prix tu a une bonne configuration silencieuse, puissante, evolutif et pas mal overclockable.
www.materiel.net...
www.materiel.net...
www.materiel.net...
www.materiel.net... (x2)
www.materiel.net...
www.materiel.net...
11 messages
ok
 Sujets Similaires:
Clubic.com
Achetez-facile.com
Jeuxvideo.fr
neteco.com
mobinaute.com
