Ah ces chers PB, mon premier PC est un PB et depuis j'ai décidé de ne plus en acheter ^^
Bon, revenons au sujet, c'est clair qu'il y a un sérieux problème de température, je vais essayer de répondre à tes question :
Le ventilateur est-il mort ?
toi seul peut le dire, il faut démarrer le pc avec le ventilateur branché (pas nécessairement remis sur le proc mais dans ce cas là enlève bien le proc avant sinon il va griller sans ventirad)
Si oui peut on le réparer et le configurer manuellement ?
réparer un ventilateur a peu d'intérêt : soit un fil est coupé et c'est possible soit c'est le moteur qui est mort auquel cas mieux vaut en racheter un
pour le configurer, ca dépend si ton bios et ta carte mère le font (normalement oui mais avec PB on sait jamais)
La Pâte thermique est elle trop diminuée après 7 mois ? un problème de pâte est il normal après 7 mois ?
à moins d'avoir mis une pâte thermique vraiment pourrie, normalement non
cela dit avec les coups de chaud qu'elle vient de prendre vaudrait mieux la changer si tu voit qu'elle s'est solidiée
Est-ce quDois je retourner le PC ( ce qui m'embêterait beaucoup pour mon travail) ? La garantie saute a quel moment dans un PC de marque ?
ca dépend du sav (si tu dois payer, le temps sans pc...), et vu que tu l'as ouvert autant essayer de voir si tu peux le faire toi-même ou par un ami qui s'y connaît un peu
normalement la garantie saute dès que tu le touches (après ca dépend du gars qui le recevra au sav aussi) mais si tu fais rien de trop visible et que tu dis pas que tu l'as ouvert ca passe
Ou puis je trouver au pire un ventirad pour mon processeur sans réacheter le processeur ?
sur tous les sites ^^ de très nombreux ventirads sont vendu sans processeur
Est du a d'autre soucis tels que le disque dur, la RAM ou l'alim ? Comment savoir d'ou vient le probleme ?
dur à dire, si ca ne vient pas du ventirad, ca doit venir du proc mais un diagnostique à distance est assez difficile
le mieux serait de tester avec un autre proc (demande autour de toi si quelqu'un a un proc de même support et peut te le prêter, mais fait attention)
si le problème persiste, il vient d'ailleurs (carte mère ?) sinon tu auras trouvé
Comment refroidir un disque dur ou une RAM ?
disque dur : rack interne avec ventilateur (genre cooler master 6) ou un petit bloc avec 2 ventilateurs qui se fixent dessous (mais un disque dur n'a généralement pas besoin de trucs du genre)
ram : radiateurs en cuivre à fixer dessus, parfois certains ont un ventilateur avec
mais pour avoir un pc moins chaud, tiens plutôt compte de la circulation de l'air dans le pc, un bon circuit (apport d'air frais en bas et ressort chaud par le haut par exemple) vaut mieux que tenter de refroidir pièce par pièce avec de l'air chaud qui reste dans la tour
