Espace membre :
flechePublicité
9 messages
Filtrer ok
Help - problème installation cg gtx 570
Bonjour à tous !
Alors je viens vers vous, en espèrant trouver ici un génie qui saura m'aider car j'avoue que là je suis paumé...
Je vous donne tout de suite ma config (s'il vous la faut plus complète, dites moi comment je vous file ça et vous le fais) :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) (build 7601) Service Pack 1
Processeur
Intel Core i5 2320 3 GHz (Sandy Bridge)
Carte mère
MEDIONPC MS-7728 2.0 (ça doit être ça je pense 217.110.237.70...
Je souhaite donc y installer ma Gainward GeForce GTX 570 GLH (http://www.hardwareheaven.com/reviews/1088/pg2/gainward-geforce-gtx-570-glh-graphics-card-review-the-card.html)
Je viens également d'acheter, pour pallier à sa puissance, une alimentation de 620W : une Antec High Current Gamer 80+ Bronze. Et j'ai 4Go DDR3.
Donc pour commencer j'ai installé mon alim, en branchant à chaque emplacement que j'avais reperé de mon ancienne alim (350W) les nouveaux cables. Donc pour alimenter le DD, le Lecteur, la CM, le "gros" slot.
Lorsque je démarre ainsi, avec la carte graphique intégrée, soit la Intel HD Graphics, tout va bien, elle tourne.
Donc je pense qu'à ce niveau tout est good.
Par la suite, je viens donc glisser dans le slot PCi-E ma GTX, je relie mon HDMI à sa sortie, puis alimente cette dernière via les 2 sorties PCiE de l'alimentation grâce au 2 sorties 6 pins.
Et là, le PC démarre, je vois que la CG démarre (les ventilos tournent bien) etc. mais j'ai à l'image le fond "MEDION" ainsi que "DEMARRAGE DE WINDOWS" dans un fond "bleu rayé jaune" comme s'il y avait un problème de détéction ou autre.
L'image clignote : un coup je vois, un coup pas. Puis lorsque le PC se met à réellement démarrer, écran noir.
Bien que tout continue à tourner : le PC ne s'est pas éteint, la CG tourne etc.
J'avais au préalable essayer la CG chez un ami (qui me la vendu) et qui tournait parfaitement. Donc je ne pense pas que cela soit un problème de CG.
Et j'ai beau essayer toujours ce problème...
Je pensais que c'était dû aux pilotes NVIDIA non installé, maaais tant que le PC ne détecte pas le matos je ne peux pas l'installer... Et je ne peux pas l'installer avec écran noir...
Puis je ne pense pas que cela soit ça. Car j'aurais au moins du avoir un démarrage en 640 x 480, pour me permettre d'installer les pilotes et roulez jeunesse...
J'ai été voir dans le BIOS > j'ai activé tous les ports PCIe en ENABLED au lieu de AUTO pour être sur.
J'ai été voir dans Initiate Graphic Adaptater, peut être dois je changer quelque chose?
Toujours rien.
J'ai tenté de désinstaller les pilotes de la Intel HD Graphics, au cas où cela serait dû à un conflit, mais rien.
D'où provient le problème? Pouvez vous m'aider à installer cette fichu carte?
Car là, je desespère...
Merci à tous les amis.
PS : Je précise que j'ai fais des centaines et centaines de pages via gogole, mais je ne trouve rien de concret. Donc je viens à vous...
Essaye en mode sans échec sinon essaye avec une clé USB Linux et tu sera fixé.
Dès lors, si ça marche tu sera bon pour un formatage et une réinstallation (ce sera sûrement le cas).
J'ai déjà essayé, ça marche pas en mode sans échec.
Essayer avec une clé USB linux? Comment cela?
Re
Après avoir mis le Initiate Graphics Adapter sur IGD / PED ça ne marche toujours pas.
suite à quoi, j'ai procédé au flashage du BIOS et donc de sa mise à jour dernière version.
Mais rien n'y fait... Toujours cet écran bleu (variante bleu clair/marine selon le moment) qui reste affiché tout le long du démarrage jusqu'à WINDOWS DEMARRAGE, puis quand le bureau s'affiche, cela s'éteint.
Pour réapparaitre lorsque j'appuis physiquement sur l'arrêt du PC sur le mode "ARRET DE WINDOWS"
A n'y rien comprendre.
Donc si vous avez des tuyaux... Je suis preneur
Tu installe Linux sur une clé USB.
Tu prends une clé USB, tu la formate en FAT32.
Ensuite tu télécharge un logiciel Linux USB Creator :
www.linuxliveusb.com...
Tu suis les étapes du logiciel en choisissant Ubuntu 12.10 Gnome/Unity en téléchargement.
Tu redémarre ton ordi avec la clé dans le port USB.
Durant la séquence de boot, tu appuies sur la touche de sélection (F8 normalement mais cela dépend des ordis) et tu choisis de démarrer sur ta clé. (ou bien tu changes l'ordre des périphériques de démarrage dans le bios)
Tu devra avoir un écran mauve, la tu appuies sur Entrée pour séléctionner Mode live et Ubuntu démarra.
Ca parrait compliquer mais c'est un truc qui peut sauver pas mal de choses, tu pourra par exemple acceder a tes fichiers sur ton disque dur si tu dois le formater.
Bon courage
Oki oki je vois
Cela dit, j'accède à mon PC sans soucis, si je me branche sur l'Intel HD Graphics.
C'est l'image de ma carte graphique que je ne vois pas.
En quoi Linux va m'aider sur le coup?
Tu sauras si ta carte graphique a un problème (ou un truc matériel si tu as déjà testé ta carte) ou c'est windows qui ne veut pas prendre en compte ta carte.
Si ca marche sous Linux, tu es bon pour faire une réinstallation de Windows puissque apparament tu as déjà désinstallé les pilotes et testé le mode sans échec. Essaye de tester sans les logiciels fournis par le fabricant, les trucs d'économie d'energie, de gestion d'écrans.
Windows n'a rien a voir avec le problème, vu que d'après ce que dit l'auteur du topic,
"Et là, le PC démarre, je vois que la CG démarre (les ventilos tournent bien) etc. mais j'ai à l'image le fond "MEDION" ainsi que "DEMARRAGE DE WINDOWS" dans un fond "bleu rayé jaune" comme s'il y avait un problème de détéction ou autre.
L'image clignote : un coup je vois, un coup pas. Puis lorsque le PC se met à réellement démarrer, écran noir."
Faudrait tester la carte graphique sur un autre pc et éventuellement aussi en ne passant pas par le hdmi.
Pour moi, la carte graphique est hs.
Edité le 11/11/2012 à 08:27
9 messages
Filtrer ok
BE GEEK ! Avec
flechePublicité
