Filtrer ok
Comment brancher ces câbles sur ma carte mère ?
P5KC
Marque : Asus
bonjour,
J'ai une carte mère asus p5kc, j'ai déjà brancé mes deux ports usb seulement maintenant je ne comprend pas trop comment brancher ceux là (voir photo) d'autant que mon manuel de CM ne m'en indique pas plus....
voici comment ma CM se présente:
et j'ai ces 2 câbles à brancher mais je ne comprend pas comment....
qui peut me dire ou je dois brancher ces deux cables?
-1394
-HD audio et AC 97 qui sont relié au même cable.
merci bcp
Edité le 11/10/2008 à 18:42
Le 1394 sur le IE_1394_2 en faisant au sens (il doit avoir un trou de bouché)
joli reportage !
Donc le Firewire ( IE1394 ) comme te la dit AimSlck
et le HD audio , je pense qu'il va sur la sortie SPDIF ( en bas a gauche sur le scan )
www.la-liberte-dexpression.com...
bonne install
Manuel de ta carte mère page 2-37 pour le connecteur HD-Audio
Il y a un paramètre "Front Panel Support Type" dans le Bios (Section On Board Device Configuration) qui vaut soit HD-Audio (valeur par défaut) soit AC-97
Je te conseille de connecter celui qui est marqué HD-Audio (vérifie le paramètre du BIOS quand même).
Page 2-36 pour le port série COM1 mais c'est vendu séparément donc tu n'as rien à brancher à priori.
Page 2-35 pour le connecteur 1394 (mais tu peux suivre ce qu'a répondu AiMsIcK)
Edité le 11/10/2008 à 20:21
ok je vais test tout ça demain. je vous tiens au courant. merci de m'avoir répondu déjà.
J'ai une autre question moi,
Le câble de connexion HDaudio de ma tour n'est pas assé long, est-ce qu'il existe des rallonges??
jamais trouver
j'ai du refaire un cable
