Alimentation - suffisante ou pas ?
Bonsoir,
je viens de changer mon ancienne carte graphique pour une plus performante (Radeon HD 5770) ainsi que mon alimentation. Cependant, je me demande si mon alim. est suffisante ou non pour mon système car j’ai lu quelque part que si le pc est sous-alimenté, il peut y avoir un risque d’endommager le matériel. Donc, j’aimerais obtenir de l’aide pour savoir si oui ou non mon alimentation risque de poser problème ou pas.
Merci d’avance de votre aide.
Voici la marque de mon alim:
be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus Bronze
mon boitier
Sharkoon T28
et voilà ma config:
Processeur
Intel Core i5 650 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.20 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1156 LGA
Carte mère
MSI 2A9C 1.0
Chipset
Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Identifiant de révision : 18
Pont sud : Intel H57
Identifiant de révision : 06
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.04 MHz
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
Carte Graphique
Radeon HD 5770
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 156 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 300 MHz
Disque dur
Disque dur ST31500341AS de 1.36 To SATA II
Lecteurs optiques
hp DVD-RAM GH60L
Type : DVD-RAM Recorder
Version du firmware : RD01
Cartes multimedia
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
Edité le 30/01/2013 à 10:52
Ton alim n’est pas énorme, mais suffisante et surtout de bonne qualité
En utilisant un calculateur précis (pas comme ceux fournis par les vendeurs d’alimentation…) on tombe sur une conso typique en jeu de 200W et 280 en la stressant au maximum (ca n’arrive que dans un test OCCT qui sollicite tous les composants au max, pas dans la vie réelle)
Avec une Advance ou une Heden ca aurait pu être problématique par contre :icon_biggrin:
Les calculateurs
apc.canardpc.com…
ou plus complet www.extreme.outervision.com…
Merci beaucoup! Je vais pouvoir laisser tourner la machine sans me faire de soucis et j’en ai appris de nouvelles choses =) Bonne journée :wink:
