supinfo
supinfo
Connexion :
Recherche
25 messages
ok
[résolu] Branchement PC vers TV
Bonjour, si kelkun peux répondre à mon soucis ce serai bien
Voila j'ai acheter un cable pour branché le PC sur la TV et en le branchant ca ne fonctionne pas j'ai une image grisé brouillé bizar....
Je ne sais pas d'ou viens le problème si 'est un soucis de branchement ou de logiciel je n'en sais rien rien rien !
Qui peux m'aider
Qui peux m'aider
c'est quoi ta carte graphique du pc : Du Nvidia ou Ati, et ton câble c'est un S-vidéo mal/mal ou bien S-vidéo _péritel
Edit modo : :grrr: tes "<span style='color:blue'>quote" Mobial</span> :paf:
c'est un cable ATI et péritel merci !
olilou Essai d’appliquer cette méthode à la lettre, ton câble c'est un s-vidéo à péritel
Paramétrage d'une carte vidéo ATI avec sortie TV
Paramétrage et optimisation de la carte
Pour remédier à ce problème et que chacun puisse profiter au maximum des possibilités offertes par leur carte vidéo. Ces explications concernent les possesseurs de carte de marque ATI.
Pendant l'installation des drivers, laissez cochée la case qui concerne le " multimédia center ", celui-ci est nécessaire pour bien configurer les sorties de votre carte graphique. Pensez également à relier votre sortie TV à votre poste de télévision.
Une fois que tout est terminé, passons au paramétrage :
Faites un clic droit sur le bureau et sélectionner " Propriétés ". Puis allez dans l'onglet " Paramètres ". Dans la liste déroulante " Affichage ", vérifiez que l'option 1 est celle par défaut. C'est celle qui commence par " (moniteurs multiples) ".
Photo 1
Vérifiez ensuite la résolution de votre écran. D'une manière générale (je ne parle pas pour les écrans LCD), un écran de 15 pouces se configure avec une résolution de 800 par 600 pixels et un écran de 17 pouces avec une résolution de 1024 par 768 pixels. Mais libre à vous de choisir la résolution qui vous convient le mieux à l'usage.
Puis ajuster la qualité des couleurs. Une résolution " optimale (32 bits) " est la meilleure des solutions.
Cliquez ensuite sur le bouton " Appliquer ". Il se peut que même tous ces réglages effectués votre écran scintille énormément ou qu'il ne soit pas ajusté parfaitement. Tout ceci est normal. Cliquez ensuite sur le bouton " Avancé ".
Configuration – 1
Photo 4
Puis cliquez sur l'onglet " Ecran ". Vérifiez que dans " Type de moniteur ", l'écran par défaut est bien sélectionné, au besoin sélectionnez-le. Dans " Paramètres du moniteur ", vérifiez également que la case " Masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher " est bien cochée, au besoin, cochez-la. Ensuite, et seulement ensuite, choissiez la valeur la plus élevée dans liste déroulante " fréquence d'actualisation du moniteur ".
Puis cliquez sur " Appliquer ". Une fois ces réglages effectués, votre écran de PC est maintenant parfaitement configuré. Il reste maintenant à paramétrer correctement la sortie TV. Pour cela, cliquez sur l'onglet " Affichages ". Définissez le " Moniteur " en affichage principal en cliquant sur le petit carré bleu à côté de l'image du moniteur PC contenant deux ronds l'un dans l'autre, et la " TV " en secondaire en cliquant sur le petit carré bleu à côté de l'image du poste TV contenant deux carrés qui se superposent. Vous devez obtenir ceci :
Allumez votre téléviseur et positionnez vous sur le canal auquel vous avez relié la sortie TV de votre carte graphique. (Généralement AV1 ou AV2, voir AV3). Cliquez ensuite sur la zone cerclée de rouge ci-dessous :
Vous accédez ainsi aux propriétés avancées de réglage de votre sortie TV. Dans l'onglet " Attributs ", je vous conseille d'augmenter le contraste au maximum et de positionner la saturation des couleurs vers le centre, afin d'avoir une image optimale sur votre TV. Cliquer ensuite sur " Appliquer " afin de visualiser les changements sur votre téléviseur. Ajuster ces réglages suivant votre préférence.
Configuration – 2
Cliquez ensuite sur l'onglet " Réglages ". De la même manière que pour l'onglet " Attribut ", vous pouvez jouer sur la taille de votre sortie TV ainsi que sur son positionnement. Ajuster correctement ces paramètres en fonction de votre téléviseur puis cliquez sur " Appliquer ".
Dans l'onglet " Avancé ", je vous conseille de ne toucher à aucun réglage sous peine de voir votre téléviseur s'emmêler les pinceaux. Les réglages par défaut sont parfaits.
Allez ensuite dans l'onglet " Format ". Vérifiez que la case " Sélection par pays/région " soit bien cochée et que dans la liste déroulante " Pays/Régions ", " France " est activée. Si ce n'est pas le cas, modifier ces options afin d'obtenir le résultat ci-dessous puis cliquez sur " Appliquer " puis sur " OK ".
Configuration - 3
Nous allons maintenant configurer la sortie TV pour optimiser la vision des fichiers vidéos sur votre téléviseur. Allez dans l'onglet " Superposition " et cliquez sur le bouton " Option du mode clone ".
Activez-le en cliquant sur l'option " Mode théâtre " dans " Mode d'affichage de superposition ". Dans " Paramètres du mode mode théâtre ", activez l'option " Vidéo plein écran ". Puis dans " Rapport largeur/hauteur du périphérique d'affichage ", cochez la case correspondant à la taille de l'écran de votre téléviseur (4 :3 ou 16 :9).
Cliquez pour terminer sur " Appliquer " puis sur " OK ". Fermé les propriétés de la carte graphique, puis celle de l'affichage en général. Laissez votre TV allumée puis lancer un fichier vidéo en utilisant votre lecteur multimédia. Votre vidéo s'affiche en plein écran sur votre TV automatiquement sans changer aucun réglage de la carte graphique. Vous pouvez ainsi continuer de travailler sur votre PC pendant que votre famille ou des amis regardent un film sur le téléviseur.
Merci pour els infos c'est très gentil ! je fais ca quand j'aurai un moment de libre et ensuite je te dirai si tout fonctionne ...
Encore merci
;) ... le Petit Mobial Illustré
Tu me le dédicaceras Mobial ?
" sans problème palou,Et j’espère que les copains apprécient ma débauche d’énergie mise à la part de la collectivité "
Edit Palou : ... ma débauche d'énergie pour que tu fasses des bons "quote" :ane:
Quel boulot, mais ça ne sent pas la sueur et vivement la retraite, et en attendant j’espère que les copains apprécient ma débauche d’énergie mise à la part de la collectivité :oui:
Désolé mais je n'ai pas de menu déroulant dans l'onglet affichage
Peux tu au moin m'expliquer les branchements ?? PC car Tv ce n'est juste la péritel à brancher .
Sinon je n'arrive à faire aucunes manip que tu mas indiqué !
Merci encore
Voila plus d'info concernant la carte:
c'est une "INTEL 82915G/GV/910GL express chipset
INTERNAL 128 MB
Si ca peux aider !
Merci encore
Bien en partant de ton pc tu as une prise vidéo à brancher, c'est une s-vidéo, Din à quatre broches sur la sortie de ton pc_via la carte graphique = ok.
À l'autre bout, c'est une péritel, est-ce bien cela.
Si c'est bien cela, il faut que sur ta télé, que tu sélectionnes ta prise AV correspondante en s-vidéo, et après quoi tu feras les réglages nécessaires via le menu que je t'ai donné.
Mais je crois qu'il faut que tu démarres ta télé le câble branché, et le pc allumé au préalable.
C'est plutôt le contraire : brancher la sortie télé de la carte graphique sur l'entrée vidéo de la télé, allumer la télé, puis allumer le PC en dernier.
Cette méthode est valable sur les vieilles cartes graphiques, mais n'est normalement plus utile de nos jours.
En revanche, débrancher le câble relié à la sortie télé alors que la sortie télé est toujours active risque de griller la sortie télé de la carte graphique.
Sinon, le câble vidéo est peut-être de chez ATI, mais la carte graphique est un chipset Intel intégré à la carte mère.
La méthode décrite n'est donc pas exactement la même, mais elle doit fortement s'en rapporcher.
je ne comprends pas grand chose les gars !
J'ai un cable avec une péritel d'un coté et deux cable de couleur de l'autre un jack et l'autre rond jaune ! voila et ca pourra peut etre vous aider à m'aider ! lol !
Bon ton câble jaune c'est un vidéo composite.
Et le jack c'est le son en stéréo, et ces deux câbles il faut les brancher sur ton PC, à l'autre bout tu as la péritel, voila c'est simple non. :oui: mais n'oublie pas d'indéxer ta péritel sur ta télé en composite.
ok merci je vais voirrrrrrr
Bonjour Mobial !
J'ai exactement le même pbme que Olilou ... sauf que bien sûr, je n'ai pas de carte ATI mais une NVidia (GeForce FX 5200) :(
Je suis sûr de mes branchements et de la compatibilité avec la TV, puisque cela marchait il n'y a pas très longtemps. J'ai dû tout réinstaller sur mon PC suite à un pbme de contrôleur RAID, et depuis, je n'arrive pas à mettre les bons paramètres d'affichage pour ma TV. Je me souviens avoir aussi bcp galéré lors de la première install Windows pour que cela marche bien sur la TV, et malheureusement je ne me souviens plus de ce que j'avais fait mais ça ressemblait bigrement aux conseils que tu donnes ici.
Aurais-tu la possibilité de faire la même description pour cette carte NVidia ici ? J'espère que Oui car j'ai déjà passé plus de 3 h à chercher la solution ... et je cherche tjrs :@
Par avance merci pour ton retour,
Jack
Me revoilà ...
J'ai réussi à résoudre le pbme de la fenêtre video toute noire :
- Clic droit avec la souris sur une zone vide du bureau. On choisit "Propriétés nView"
- Cliquer sur l'onglet "Gestion de Bureau"
- On vérifie que le nView Desktop Manager est activé (càd que le bouton rectangulaire doit être sur "Désactivé", ce qui signifie que le Manager est Activé !!!). Si ce n'est pas le cas, cliquer sur Activer. Le bouton passe alors à "Désactivé"
- A nouveau Clic droit avec la souris sur une zone vide du bureau. Cette fois-ci, on choisit Panneau de configuration nVidia.
- A gauche de la fenêtre qui s'affiche, il y a un menu arborescent. Cliquer sur Video & Televiseur / Modifier les options video plein écran
- Cliquer sur "L'afficher aussi plein écran"
- Cliquer sur le bouton Appliquer pour valider votre modif
Et là, oh miracle, la TV affiche enfin le flux video :):):):):):):):):):)
Par contre, tout ça est encore en Noir et Blanc ...
Je pense que c'est un pbme de paramétrage S-Video, Pal ou une autre bricole sur mon PC, mais je n'arrive pas à trouver la fenêtre permettant de gérer ces paramètres ... Help, qqu'un peut-il m'aider SVP :( Je suis au bord de la crise de nerfs :(:(:(
Edité le 25/01/2008 à 21:56
N&B, tu dois avoir inversé entre le PAL et le SECAM quelque part ...
Peut-être, mais je n'arrive pas à trouver où changer cela sur mon panneau NVidia ...
Lorsque je clique sur Video & Televiseur / Changer le signal ou le format HD, il n'y a que "Autodétection" comme choix possible dans "Sélectionnez le connecteur à utiliser". Dessous, j'ai un champs de saisie intitulé "Sélectionnez le format de signal à utiliser" (pays et format de signal) mais je ne peux rien y saisir, comme si le champs n'était pas activé. A droite de ce champs de saisie, j'ai le message "Avertissement : aucun téléviseur n'est connecté au connecteur sélectionné" ... Bref je ne comprends rien ... Je ne sais pas si celaa rapport avec mon problème ou pas ...
Voilà ce que cela donne à l'écran :
Sur Internet, on parle aussi souvent de parèmetre "S Video" ou "Sortie video composite" à déclarer, mais idem, je ne trouve aucun endroit pour déclarer cela ...
Bref je patauge ds la choucroute et j'en ai ras le bol :@:@:@:@:@:@:@
Edité le 25/01/2008 à 23:28
Help ... Personne n'a d'idée pour résoudre ce pbme ... ? Sniff :(
salut Jack42,
regarde sur l'exellent post de Hubert Brun. TU DEVRAIS TROUVER TON BONHEUR.
pagesperso-orange.fr...
Edité le 26/01/2008 à 15:54
25 messages
ok
 Sujets Similaires:
Clubic.com
Achetez-facile.com
Jeuxvideo.fr
neteco.com
mobinaute.com
