Regarder et enregistrer les chaînes TV sur votre Décodeur TV neuf-box HD SFR (raccordé à un lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré):
Chapitre I : Branchez votre Décodeur TV HD SFR.
1. Munissez-vous du câble Ethernet fourni. Branchez-le à la prise Network de votre Décodeur TV HD SFR.
2. Reliez l'autre extrémité du câble Ethernet à la neufbox SFR :
Pour la plupart des modems, reliez ce câble Ethernet sur la Prise TV de votre neufbox SFR ( PRISE TV "ROUGE").
Attention :
. Pour enregistrer, seule la liaison en péritel est possible. (les enregistreurs ne comportent que des sorties HDMI - pas d'entrée HDMI) .Enregistrement impossible en liaison HDMI.
Ne jamais relier le Décodeur TV HD au téléviseur avec câble HDMI + câble péritel ensemble
Chapitre II : Installation de votre Décodeur TV HD en liaison péritel. 1. Reliez 1.Reliez la prise péritel TV du Décodeur TV HD à la prise péritel EXT1 de votre téléviseur à l'aide du câble péritel fourni.
2. Insérez la carte à puce (que SFR vous a fourni) dans le lecteur de carte à puce situé sur la gauche du Décodeur TV HD. Veillez à bien insérer la carte dans le sens de la flèche, puce vers le haut.
3. Reliez le Décodeur TV HD à la prise électrique, à l'aide de l'alimentation fournie.
4. Suivez les étapes affichées à l'écran.
Chapitre III : Raccordement Décodeur TV HD SFR /lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré.
a) Pour l'enregistrement :
.Branchez un câble péritel à la sortie AUX du décodeur TV HD vers entrée AV (ou EXT,AUX) intitulé IN/OUT (DECODER) du lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré.
b) Pour la lecture :
.Branchez un câble péritel à la sortie AV(ou EXT,AUX) intitulé OUTPUT TV du lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré vers entrée EXT2 du téléviseur.
A SAVOIR:Vous êtes en liaison PERITEL (TV /Décodeur TV HD SFR) et vous souhaitez être en liaison HDMI, (rappel : enregistrement chaînes TV impossible) c'est-à-dire activer le signal vidéo HDMI quand vous êtes en péritel.
1. Sélectionnez le canal EXT1 (canal de lecture du Décodeur TV HD SFR: Chapitre II .1) avec la touche A/V ou EXT de votre télécommande TV, puis confirmez en appuyant sur la touche "OK ";
2. Prenez ensuite la télécommande de votre Décodeur TV HD SFR et appuyez sur la touche "veille";
3. Appuyez sur la touche "MENU TV";
4. Sélectionnez "réglages", puis "réglages TV" et confirmez "OK";
5. Branchez le câble HDMI à la prise HDMI de votre Décodeur TV HD SFR;
6. Reliez l'autre extrémité du câble HDMI à la prise HDMI 1 du téléviseur (Résultat: plus d'image sur l'écran);
7. Reprenez la télécommande de votre téléviseur et sélectionnez le canal HDMI 1 et confirmez "OK";
8. Sortie TV HD (HDMI) : sélectionnez "1920x1080i60" ( ce terme est alors dans un rectangle rouge) puis confirmez "OK";
9. Le message suivant s'affiche à l'écran : "Appuyez sur OK pour tester le mode HDMI undefined ou retour pour annuler". Appuyez sur "OK" et sur la touche "D" rapidement (touche bleue) pour conserver ce nouveau réglage ( c'est-à-dire prise HDMI activée);
10. Fermez avec la touche "retour"(flèche);
11.Débranchez les câbles péritel.
A SAVOIR:Vous êtes en liaison HDMI (TV /Décodeur TV HD SFR) (rappel : enregistrement chaînes TV impossible) et souhaitez être en liaison PERITEL, c'est-à-dire activer le signal vidéo des prises péritel quand vous êtes en HDMI.
1. Sélectionnez le canal HDMI 1 ou 2 (canal de lecture du Décodeur TV HD SFR ) avec la touche A/V ou EXT de votre télécommande TV, puis confirmez en appuyant sur la touche "OK";
5. Sortie TV HD (HDMI) : sélectionnez "désactivé" (ce mot est alors dans un rectangle rouge) puis confirmez "OK"; (Résultat: plus d'image sur l'écran.
6. Débranchez votre câble HDMI;
7. Branchez vos prises péritel : Chapitre III a) et b)
8. Puis avec la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez EXT1 puis "OK".
9. Le message suivant s'affiche à l'écran :"Appuyez sur OK pour tester le mode HDMI désactivé ou retour pour annuler".
Appuyez sur "OK" puis sur la touche "D" rapidement (touche bleue) pour conserver ce nouveau réglage ( c'est-à-dire prise péritel activée);
Dans ce menu "réglages TV" :
Sélectionnez "sortie péritel TV" : RGB"format TV" : 16/9 ou 4/3 "sortie audio": analogique et confirmez en appuyant sur la touche "D" ("sauver" touche bleue).
CHAPITRE IV: Comment enregistrer en direct une chaîne TV sur votre Décodeur TV HD SFR (raccordé à un lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré).
Allumez votre TV,
Avec la télécommande du téléviseur, sélectionnez EXT2 (Pour lire à l'écran, le lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré),
Allumez votre lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré, en appuyant sur la touche "veille",
Sur la télécommande du lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré, appuyez sur la touche REC MODE pour sélectionner la qualité d'enregistrement :
HQ (haute qualité) vous pouvez enregistrer jusqu'à 1H sur un disque vierge,
SP (lecture standard) vous pouvez enregistrer jusqu'à 2H sur un disque vierge,
LP (lecture longue) vous pouvez enregistrer jusqu'à 3H sur un disque vierge,
EP (lecture prolongée) vous pouvez enregistrer jusqu'à 4H sur un disque vierge,
SLP (lecture super longue) vous pouvez enregistrer jusqu'à 6H sur un disque vierge,
Appuyez sur la touche DVD/HDD (disque dur), sélectionnez HDD,
Appuyez sur la touche "SOURCE", sélectionnez scart
Prenez ensuite la télécommande de votre Décodeur TV HD SFR et appuyez sur la touche "veille",
Visualisez la chaîne désirée (TF1, NRJ 12, DIRECT 8...),
Appuyez sur la touche "REC" de votre lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré (Chaque fois que vous appuyez sur le bouton "REC", la durée d'enregistrement augmentera de 30 minutes),
Si vous voulez annuler l'enregistrement, appuyez sur le bouton STOP.
CHAPITRE V: Comment enregistrer en différé une chaîne TV sur votre Décodeur TV HD SFR (raccordé à un lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré).
A savoir : Deux programmations identiques sont nécessaires. L'une sur le Décodeur TV HD SFR et l'autre sur le lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré.
Programmer le Décodeur TV HD SFR:
Allumez votre TV,
Avec votre télécommande Décodeur SFR, appuyez sur la touche "veille",
Appuyez sur la touche "guide" (ou touche ressemblant à un "livre ouvert"),
Sélectionnez "mes programmations", puis appuyez sur "OK",
Appuyez sur la touche "rec",
Sélectionnez : - la chaîne: (TF1, France 2... ) ; enregistrer vers: (magnéto externe) ; périodicité: (Une seule fois, Hebdomadaire, Tous les jours, Lundi-Vendredi); date ; début ; fin ; nom du programme et tapez "OK" pour valider. Le message suivant s'affiche à l'écran : "Confirmation : cette programmation sera enregistrée vers un magnétoscope externe"
Appuyez sur la touche D (touche bleue)
Appuyez sur la touche retour (flèche), puis sur "guide" et "veille".
Programmer votre lecteur enregistreur de DVD avec disque dur intégré:
C'est-à-dire même configuration :périodicité, date, début, fin, EXCEPTE le choix de la chaîne, sélectionnez la sortie SCART (c'est-à-dire le canal vidéo d'enregistrement (Chapitre III a.). N.B.: Il faut configurer le mode enregistrement vidéo (sortie vidéo du graveur en RGB, c'est-à-dire en liaison péritel) dans le menu de l'enregistreur.
Message edité le 22/11/2009 à 22:27
