Peut pas en dire plus non plus... Je connais les Liberty et je dois avouer qu'à 130€ la paire, elles assurent bien avec un niveau de basses respectable
Jamais entendu les monitor IX par contre. Elles sont drivé par des HP de 13cm seulement, mais descendent plus bas sur le papier ('fin 40hz, ca me parait un peu optimiste quand même...). Elles ont par contre 3dB de plus en sensibilité, ce qui est intéressant avec un petit ampli. Elles ont des pointes et un bon poids, ca semble bon pour éviter les vibrations. Biblio ou colonnes, c'est un choix qui sera plus dicté par tes contraintes de placement, dans une chambre les colonnes ca peut être pas trop facile à placer
Quel que soit ton choix, ne pas oublier que des enceintes sont avant tout des pièces mécaniques et qu'elles demandent un minimum de rodage avant de donner tout leur potentiel. Une 20aine d'heures à niveau "raisonnable" avant de tenter de voir ce qu'elles ont vraiment dans le ventre. Pas négliger non plus la qualité du câblage, on va te fournir du fil de 0,75 que tu peux directement donner à ton chat pour s'amuser. Prend du 2,5mm² que tu vas trouver à moins de 3€ le mètre dans la plupart des grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Brico Depot, Casto...). Pas la peine de mettre plus cher. Pour relier un lecteur CD, il y a de bons câbles de modulation à 6€ chez confo en couleur, et des Onkyo à 10/15 € chez Leroy Merlin.
Dernier conseil, s'il y a deux borniers à l'arrière des enceintes, ils seront reliés par une plaquette métallique. Remplace là par le même câble que tu as acheté ou mieux, avec un morceau de câble pour réseau cat 6E
. Tu fais arriver le fil vanant de l'ampli sur le bornier des basses et tu repiques vers le bornier aigüe.
