Pas compliqué ..... les RCA sur la sortie préampli de l'autoradio -> l'input de l'ampli
Si c'est 2 enceintes, beh le gauche sur le + et - du canal "left" et le droit pareil du coté "right" ... si c'est un subwoofer tout seul tu ponte .... c'est indiqué dessus de plus , le + et le - du sub aux extémités ....
Là où il est mit " remote power supply " tu y connectes le (+) qui vient direct de ta batterie ( cable bleu avec le porte fusible) , la masse , le cable noir, prend la masse le plus proche de ton ampli
et le troisième c'est le remote , le petit cable qui est au milieu des RCA , c'est lui qui commande l'allumage de l'ampli quand tu allumes ta radio ( il faut bien sûr le brancher sur la sortie ad-hoc de l'autoradio) pour les positions , regarde sur le papier de montage afin de bien mettre au bon endroit, les 3 ne me semblent pas marqué comme ça ....
Au départ laisse le gain sur une valeur moyenne, et en fonction de tes diffuseurs , tu règles le cross-over sur Bass si tu branches un sub , sur flat si des normaux ( genre 3 voies) ainsi toutes les fréquences passent ....
