Espace membre :
flechePublicité
15 messages
Filtrer ok
Brancher enceinte ordi refresh x-230 sur tv hd
Salut.
Je branche sur la prise casque ? Ou il y a une autre prise pour une meilleur qualité de son ?
Merci.
Edité le 09/06/2010 à 13:28
Tu n'as pas de sortie son en RCA à l'arrière? C'est quoi comme TV?
Modérateur Hardware / Overclocking / Ordinateurs Portables - PDA - Mobile
www.lcd-compare.com...
Celui là. Ben non avec la refresh il n'y a qu'une seule prise, donc je peux que brancher sur sur la prise casque non ? Sur mon ordi je branche sur la prise verte, une seule, je peux pas ailleurs, comme toutes les petites enceintes non ? Je peux donc seulement sur la prise casque c'est sur ?
Avec les 230 refresh il n'y a qu'une prise jack, c'est tout, rien d'autre.
Edité le 09/06/2010 à 14:16
Donc il y a bien une sortie audio RCA stéréo, c'est ça qu'il faut utiliser. La sortie casque c'est uniquement fait pour mettre un casque (sur un PC ce n'est pas une sortie casque, c'est une sortie ligne sur laquelle on peut aussi brancher un casque mais c'est un peu spécial).
Par contre il va falloir acheter un câble jack femelle <=> RCA.
Vu sur la description
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo • Caisson de Basses
Donc il y a de quoi te brancher avec un RCA / jack
Merci, mais je comprends pas. Avec ces enceintes j'ai qu'une prise jack verte, une seule, rien d 'autre, et je peux rien brancher d'autre, comment je fais ?
Merci.
Il te faut ce type de cable
Le petit jack sur le kit PC
les RCA à l'arrière de la télé
C'est ça ?
www.izenet.com...
Je branche la prise jack verte de mes enceintes dans le bout noir, et je branche sur les autres sur ma tv ?
Le noir sur le kit pc ? Mais je le branche où ? Je vois pas.
Donc si je comprend bien : il y a une sortie jack à l'arrière des enceintes, verte puisque comme tous les périphériques PC la couleur est normalisée.
Il faut donc bien un adaptateur jack / RCA comme celui que tu as mis en lien -> la prise jack verte se met dans la prise jack femelle et les prises RCA rouges et vertes vont sur la télé.
Edité le 09/06/2010 à 14:26
Comment ça se fait que sur ta photo le noir à un embout et pas sur la mienne de photo ? Sur la mienne je met la prise jack de mes enceintes dans le bout noir, ok, mais sur la tienne je comprends pas.
www.rueducommerce.fr...
Celui là il est bien ?
quand il y a un "embout" on dit que c'est une prise mâle et quand il n'y a pas d'embout mais un trou on parle de prise "femelle"
Ce qu'il te faut c'est le câble de yoshi80 mais avec une prise jack femelle et non mâle.
C'est parfait
C'est bien ce type de modèle qu'il faut
Ok merci ! Donc mon lien rue du commerce est nickel c'est ça ?
Brancher sur la prise casque ruine le son c'est ça ?
Mais une petite question svp, comment ça se fait sur le branchement sur ordi se fait dans une seule prise ?
C'est pas génial à cause des problèmes d'impédance et du niveau du son qui va varier en fonction du volume de la TV et peut entrainer des problèmes de souffle ou de saturation.
C'est une prise jack, il y a 3 contacts: voie gauche, voie droite et masse. Les prises RCA sont plus employées dans le domaine de la HiFi, plus robustes et les voies gauche et droite sont complètement séparées (mais il faut 2 prises au lieu d'une en jack pour avoir du stéréo)
Mais comme les prises RCA sont plus grosses on utilise plutôt les prises jack sur les PC, plus pratiques.
Pour en savoir plus:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_jack
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_RCA
Edité le 09/06/2010 à 14:56
Merci !
Je sais pas quoi prendre comme home cinema je suis complètement perdu, donc je soulage le son de @!#$?* de ma tv hd avec mes enceintes d'ordi...
15 messages
Filtrer ok
BE GEEK ! Avec
Glossaire High-Tech : #   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
