photo StarTech.com Dual-port USB car charger - 17W/3.4A - black - adaptateur allume-cigare (voiture)
photo Novodio USB Flexible Car Charger noir - Chargeur
L'USB Flexible Car Charger de Novodio est le premier chargeur allume-cigare avec indicateur de fin de charge. Très compact, spécialement conçu pour y connecter un câble de charge USB et ainsi recharger n'importe quel appareil via USB, ce chargeur s'adaptera à n'importe quelle prise allume-cigare grâce
photo Chargeur portable Temium CHARGEUR ALLUME CIGARE USB AVEC CABLE MICROUSB
Chargeur de voyage TEMIUM USB se branchant sur la prise allume-cigare de votre v
photo IBM Lenovo Ideapad G50-45 Chargeur Adaptateur CC pour voiture (allume cigare)
Cet adaptateur/Chargeur de remplacement pour votre ordinateur portable vous permet d'alimenter votre ordinateur ou de charger la batterie à partir de votre allume cigare. Si votre ordinateur marche avec une batterie installée, l'adaptateur chargera la batterie si nécessaire et maintiens le courant. Quand
photo Double prise allume cigare 12 et 24V + prise USB smartphone GPS
photo ProPlus Triple prise allume cigare 12V + USB incl plaque de montage
Fusible 10 A (dans le connecteur) DEL de contrôle pour l?indication du courant de batterie. Max cha
photo ANSMANN 1000-0011 Support universel et allume-cigare pour smartphone 12V-24V Noir
Chargeur automobile USB 2,4A avec support pour smartphone Avec contrôle intelligent du chargement po
photo Promotion -10 % Adaptateur allume cigare Tecno globe ADAPTATEUR ALLUME CIGARE DOUBLE USB (ancien prix : 9.949999999999999¤)
Tecno Globe vous présente son adaptateur allume-cigare :2 prises USBCourant de sortie total 2A soit 1A par prise
photo Promotion -5 % Chargeur allume-cigare Double USB Temium + Câble Micro USB 1 m - Chargeur pour téléphone mobile (ancien prix : 19.99¤)
Fnac.com : Chargeur allume-cigare Double USB Temium + Câble Micro USB 1 m - Chargeur pour téléphone mobile. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en ligne et retirez-les en magasin.
photo HP Slim Combo Adapter with USB - adaptateur allume-cigare - CA/voiture - 90 Watt (H4A41AA)
photo HD-LINE HD-120 + ALLUME-CIGARE Mini démodulateur satellite FTA coque alu 220V 12V CAMPING BIP SIGNAL SATELLITE + HDMI USB Déport IR
Attention : si vous souhaitez recevoir la TNT par satellite, il vous faut un démodulateur bien spécifique tntsat ou fransat, ce sont des démodulateurs qui sont fournis avec une carte d'accès, nous proposons plusieurs modèles. Caractéristiques techniques - Plus de 4000 chaines mémorisables - Mémoire flash
photo Belkin Chargeur allume cigare 2 ports + câble micro USB
Avec le chargeur allume-cigare Belkin 2 ports, chargez jusqu'à deux appreils lors de vos trajets en
photo chargeur allume cigare powertraveller usb motormonkey pt-motormonkey
photo Samsung EP-LN930C - Adaptateur allume-cigare (voiture) - 2 A (USB (alimentation uniquement)) - sur le câble : USB type C - noir
photo Chargeur portable Belkin Chargeur allume cigare 4 USB
Chargeur de voyage BELKIN 4 ports USB se branchant sur la prise allume-cigare
photo StarTech.com Chargeur double USB 2.0 pour voiture - Adaptateur allume cigare 2 ports USB - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc - adaptateur allume-cigare (voiture) (USB2PCARWH)
photo Novodio USB Flexible Car Charger blanc - Chargeur
photo Barrette USB a connexion allume cigare - 5V-500Ma.
fonctionne sur tension réseau ou sur fiche allume-cigare 12VCC (fiches incl.) avec LED d'alimentatio
photo Promotion -5 % Chargeur allume-cigare Double USB Temium + Câble Lightning 1 m - Chargeur pour téléphone mobile (ancien prix : 29.99¤)
Fnac.com : Chargeur allume-cigare Double USB Temium + Câble Lightning 1 m - Chargeur pour téléphone mobile. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en ligne et retirez-les en magasin.
photo ELECTRO DÉPÔT Chargeur double USB allume-cigare
photo PNY - Adaptateur allume-cigare (voiture) - 17 Watt - 3.4 A - 2 connecteurs de sortie (USB (alimentation uniquement), Micro-USB de type B (alimentation uniquement))
photo Chargeur portable Temium CHARGEUR ALLUME CIGARE DOUBLE USB NOIR AVEC CABLE MICROUSB
Chargeur de voyage TEMIUM double USB se branchant sur la prise allume-cigare de
photo IBM Lenovo Ideapad G50-30 Chargeur Adaptateur CC pour voiture (allume cigare)
photo Belkin Chargeur allume-cigare micro USB et USB - 3,4A
Le chargeur allume-cigare de Belkin est l'accessoire nomade indispensable pour rester connecté sans
photo Promotion -5 % Chargeur allume-cigare USB Temium + Câble 30 Pin 1 m Blanc - Chargeur pour téléphone mobile (ancien prix : 12.99¤)
Fnac.com : Chargeur allume-cigare USB Temium + Câble 30 Pin 1 m Blanc - Chargeur pour téléphone mobile. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en ligne et retirez-les en magasin.
photo StarTech.com Chargeur voiture double - Adaptateur allume cigare avec c?ble Lightning et port USB - Haute puissance 21W/4,2A - Noir - adaptateur allume-cigare (voiture) (USBLT2PCARB)
photo PNY - Adaptateur allume-cigare (voiture) - 17 Watt - 3.4 A - 2 connecteurs de sortie (USB (alimentation uniquement), Lightning) - pour Apple 12.9-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro, iPad mini 2, 4, iPhone 6s, SE
photo HP ENVY 14-K027CL Chargeur Adaptateur CC pour voiture (allume cigare)
photo Belkin Chargeur allume cigare micro USB et USB - 3,4A
photo Chargeur portable Temium CHARGEUR ALLUME CIGARE USB NOIR
photo Promotion -4 % Chargeur Allume-cigare T'nB 3 en 1 - Accessoire pour GPS (ancien prix : 24.98¤)
Compatibilité : Tablettes, Smartphones, GPS, glacières ; Entrée(s) : 12-24V ; 2 ports USB 2x5V / 4,8A max. + 1 entrée allume-cigare 8A max.Charge simultanée de 3 appareils, ultra-rapide et optimisée
photo StarTech.com Chargeur voiture double - Adaptateur allume cigare avec c?ble Micro USB et port USB - Haute puissance 21W/4,2A - Noir - adaptateur allume-cigare (voiture) (USBUB2PCARW)
photo StarTech.com Chargeur voiture / allume cigare double USB 2.0
Le chargeur de voiture USB USB2PCARBK comporte deux ports USB 2.0 et s'adapte à n'importe quelle pri
photo Promotion -5 % Chargeur allume-cigare USB Temium + Câble Micro USB 1 m Noir - Chargeur pour téléphone mobile (ancien prix : 14.99¤)
Fnac.com : Chargeur allume-cigare USB Temium + Câble Micro USB 1 m Noir - Chargeur pour téléphone mobile. Remise permanente de 5% pour les adhérents. Commandez vos produits high-tech au meilleur prix en ligne et retirez-les en magasin.
1 2 3 4 5
Date de dernière mise à jour des informations envoyées par les marchands : 2017-05-27 05:00:01
BE GEEK ! Avec clubic
