photo StarTech.com 18in 1 Port SATA to eSATA Plate Adapter - panneau SATA interne vers externe - 45.72 cm
photo StarTech.com USB3S2ESATA3 Câble USB vers eSATA Noir
CABLE, USB3.0-ESATA HDD/SSD/ODD --- Convert From:USB 3.0 --- Convert To:eSATA
photo DeLOCK 84414
DeLOCK 84414
eSATA Delock 84414 eSATAp -> Slim SATA 13pin 1m
photo StarTech.com 2m Shielded External eSATA Cable M/M - câble eSATA - 2 m
photo Akasa AK-CBSA03-80BK Câble eSATA pour HDD 2.5 SATA / SSD
Grâce à ce câble, il est possible de relier un disque dur rapidement et simplement pour prendre en charge l'échange de données. Idéal pour tester ou lire les anciens disques durs via connexion eSATA Connecteur A : SATA mâle 22 pôles Connecteur B : USB 2.0 A mâle, eSATA mâle 7 broches Couleur : noir Longueur
photo StarTech.com Support 2 SATA vers 2 Ports eSATA - Plaque d'Adaptation - panneau SATA interne vers externe - 30 cm
photo DeLOCK 82466
DeLOCK 82466
eSATA Delock 82466 eSATAp -> eSATA/USB-B/DC 1,00m
photo DeLOCK 83690 0.3m SATA III SATA III Violet câble SATA - câbles SATA
Détails techniquesType de câbleSATA IIIGenreMâle/MâleLongueur de câble0,3 mConnecteur 1SATA IIIFacteur de forme du connecteur 1DroitConnecteur 2SATA IIIFacteur de forme du connecteur 2DroitCouleurViolet
photo StarTech.com 1m Shielded External eSATA Cable M/M - câble eSATA - 1 m
photo Vivanco Câble pour disque SATA II externe Fiches eSATA 7 broches Longueur 0,9 m (Import Allemagne)
Pour le raccordement de disques durs externes ou de supports de stockage dotés d'un port eSATA Débit
photo DeLOCK 84402
DeLOCK 84402
DeLOCK - Power Over eSATA-Kabel - 11-polig USB/eSATA - 22-poliges SATA - 50 cm
photo Power Star SATA-ESATA-1M Cable SATA/ESATA Rouge
Le câble Power Star SATA-ESATA-1M vous permet de relier un périphérique SATA au port eSATA de votre
photo M-Cab HDD eSATA Kabel - 2m - Câble SATA (noir)
HDD eSATA cable 1.5GBits / 3GBits / 6GBits eSATA I-type plug - eSATA I-type plug eSATA / SATA I / II / III Standard 1.5 /3 / 6 GBit/s eSATA I-type plug > eSATA I-type plug High quality cable shielded
photo Cablematic - Super-eSATA Câble de données (3,0 m)
Câble série de données pour les disques durs eSATA. Il s'agit d'un câble rond noir avec eSATA exte
photo InLine SATA 0.4m/0.15m 0.4m SATA 7-pin Rouge câble SATA - câbles SATA
Détails techniquesType de câbleSATAGenreMâle/MâleLongueur de câble0,4 mConnecteur 2SATA 7-pinCouleur
photo NewLink Dock dual pour 2 disques durs SATA à connecter via USB 2.0 ou câble eSATA
photo Akasa ESATA-E18-BKV2 Câble externe eSATA Noir
Référence fabricant: ESATA-E18-BKV2 EXTERNES SERIAL ATA-KABEL - SERIAL ATA 150/300 - 7-PIN
photo Microconnect eSATA II 2m - câbles SATA
eSATA MicroConnect SATEES20 eSATA II 2m 3Gb ExternalI - I SATA II (300) 3GB/s
photo Lindy Câble externe Power over eSATA 5V et 12V DC , 2m
Détails techniquesCouleurNoirType de câbleSATA IIGenreMâle/MâleLongueur de câble2 mConnecteur 1eSATApConnecteur 2SATA II
photo Cablematic - ESata + USB Adapter (USB + eSATA vers eSATA + USB H H)
1 unité(s) de cet article soldée(s) à partir du 11 janvier 2017 8h (uniquement sur les unités vendue
photo StarTech.com ESATA2M Câble SATA Noir
Le câble blindé eSATA de 2 m ESATA2M établit une connexion de qualité supérieure entre votre ordinateur portable ou de bureau et un périphérique SATA de stockage externe. De plus, il est conforme aux spécifications SATA III, et prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 6 Gb/s. Description
photo Nanoxia nxskkag Câble SATA
Détails techniquesType de câbleSATAGenreMâle/FemelleLongueur de câble0,45 mFacteur de forme du conne
photo Hama 75054575 Câble e-SATA M/M 0,45 m Noir
Description du produit : Hama 75054575 Couleur de câble : Rouge
photo Gembird eSATAp/eSATA + Mini USB 1 m
UPS Energenie by Gembird with AVR,1200VA , RJ12x2, USB advanced
photo Equip eSATA II cable, 1,0m - Câble SATA (1,0m)
Equip - eSATA-Kabel - Serial ATA 150/300 - eSATA, 7-polig (M) - eSATA, 7-polig (M) - 1 m
photo DeLOCK 84415
DeLOCK 84415
eSATA Delock 84415 eSATAp -> mSATA 16pin 0,50m
photo Cablematic - ESATAP avec câble eSATA 1m mâle mâle et miniUSB
Câble transmet les signaux que l'USB 2.0 et SATA. L'USB + connecteur eSATA est un hybride entre eS
photo DeLOCK 82467
DeLOCK 82467
Référence fabricant: 82467 DELOCK CABLE ESATAP 5V Á ESATA/MINI USB DC 1M 82467 Poids: 0.08
photo Nanoxia nxs6gbl Câble SATA
Détails techniquesType de câbleSATA IIIGenreFemelle/FemelleLongueur de câble0,85 mConnecteur 1SATA I
photo Conceptronic C30-301 Câble externe de données eSata, 1.8 mètres
Description du produit : Conceptronic eSATA - eSATA 1.8m Couleur : Noir
1 2
Date de dernière mise à jour des informations envoyées par les marchands : 2017-06-23 12:00:01
BE GEEK ! Avec clubic
